polerka
Zawartość dodana przez polerka
1. Wpisujesz ile miejsca jest na wyjsciu - czyli długość otworu (dałem 300) 2. Ustawiasz którym stopniem ma być spocznik. Program oblicza miejsce miedzy spocznikiem o wyjsciem, dzieli na stopnie i tyle samo dodaje przed spocznikiem (tu 170cm)
A ile miejsca możesz oddać za spocznikiem - na wYjściu? Jeżeli też 175cm - stopnie będą głębokość ok 14-15 cm - wtedy kacze z podestem proponuje - podest pozwoli bezpiecznie się obrócić Jeżeli zabieg zrobić to stopnie dostaną po 2-3 cm co ciągle będzie słabo Jeżeli możesz dołożyć miejsca za spocznikiem kosztem stryszku - to schody wyjdą lepsze - teraz zabrałem 175cm - za każde dołożone 18cm stopnie dostaną po 1cm (w uproszczeniu) Sam możesz sprawdzić - planowanie schodów na schody.pl - kalkulator
Twoje schody są całkiem bezpieczne, zabieg dzielony na dwa nie jest zły, ani "niebezpieczny" A twierdzę nawet, że masz za niskie stopnie w stosunku do ich szerokości - ergonomia będzie lepsza jak zabierzemy jeden stopień (czyli zrobimy podest na jednym z zabiegów)
- 6 700 odpowiedzi
- balustrada/barierka
- balustradę
- (i 25 więcej)
Zabiegowe powinny wejść - może nawet z jednym podestem.
.. z widokiem na szczoty, coby gości zadziwić porządkiem w kuciapce
Drewniane. Jak nowoczesne to dywanowe. "Proste czy kręcone" nie zależą od tego co nam się podoba, tylko od sytuacji na budowie, otwór i miejsce pod schody.
Schody o nie typowej wysokości tj 21cm.```
polerka odpowiedział Magda i Daniel → na topic → Podłogi, schody, taras
Czy odbiór nie jest tylko przy nowym domu u dewelopera? .. w swoim prywatnym domu (np. przy remoncie) chyba robię takie schody jak mi się podoba Niemniej 21cm to faktycznie wysoko. Zabranie 2 stopni to nie jest jedyne rozwiązanie - można np. zabrac tylko jeden stopień - a resztę zwęzić .. -
Które schody będą lepszym wyborem ?
polerka odpowiedział Mateusz_87 → na topic → Podłogi, schody, taras
Prawidłowo wykonane schody drewniane nie uginają się i nie skrzypią... są na lata Schody dywanowe nie wybaczają błędów - tu potrójna uwaga! Zobacz to: http://schody.pl/Schody_dywanowe-5-aktualnosci.html Dobry fachowiec na pewno udostępni Tobie jakąś ostatnią budowę ze swoimi schodami .. to powinno odsiać chociaż zupełnych amatorów i partaczy -
Kolega LasekD ma rację, na 4m można wiele Jeżeli antresola nie jest do codziennego wchodzenia po 100 razy, można zamontować małe schody, po których się będzie chodziło troszkę ostrożniej, ale zabiorą też mniej miejsca. Obliczyłem Ci schody na 300cm
Po 20cm z OBU stron? Na wyjściu schody muszą dochodzić do stropu raczej
Piękno prostoty. Dobrze wyglądają.
- 185 odpowiedzi
- kuchenne
- małopolsce
- (i 5 więcej)
nigdy to nie jest lita deska, czasem takie wrażenie sprawia szeroki płat obłogu. elementy schodów są klejone z lamieli/krawędziaków zawsze. Natomiast JAK drewno jest klejone. Jaki klej, technologia, wiedza o pracy drewna - to jest coś co wyróżnia fachowca od ..
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Rozumiem, że chodzi o zmianę wejścia 70cm. Teraz stopnie 1, 2 i 3 schodzą się na framudze na 70cm. Kredą można zrobić symulację rysując stopień od zewnątrz jak jest do nowego miejsca styku stopni. Wtedy można ocenić ile kucia (ciężko!!) i czy wogóle można. Niemniej aktualnej, zaplanowanej linii biegu nie zmienisz zbytnio. Skucie samej ściany nad stopniem 3 da zbliżony efekt, bo nawet jak coś skujesz to będzie nieużytkowe (stopy tam nie postawisz)
Przy wylewaniu trzeba też pamiętać wysokościach stopnic pod późniejsze drewno Pierwszy stopień ma taką samą wysokość jak reszta? Na oko wygląda, że tak.
Słabo - strychowe wyjdą. Na schody.pl masz darmowy kalkulator przeliczenia schodów. Wbijasz otwór i patrzysz ile i jaka szerokość stopnic wyjdzie, żeby się zmieścić pod belką
Przy dylematach tego typu należy kierować się ergonomią - stary wzór stolarski na schody: 2 x podniesienie + głębokość stopnia powinno być w zakresie 60-65cm - w Twoim przypadku idealna ergonomia przy 18 stopniach
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
