myry
myry's Achievements
  1. myry
    Proszę o opinię na tema komina
    Dziękuję za informacje i pozdrawiam
  2. Przepraszam że powielam swój problem, ale mam pytanie do znawców tematów komina. Proszę o opinię, czy taki komin jak w załączonym rysunku jest ok. Komina od pierwszego piętra to rura kamionkowa 150 mm. Na parterze rura żaro/kwaso odporna 200 mm Kominek na parterze przyłączony rurą czarną 200 mm Czy wstawka komina na parterze o średnicy 200 mm nie jest błędem i przyczyną "stania" dymu w kominie ? Jest taka sytuacja że dym nie pozwala na rozpalenie w kominku dużego ognia. Podczas rozpalania, gdy jest jeszcze niewiele dymu to jest ok, widzę cug ognia i dymu do góry.
  3. myry
    Ok spróbuję drobniejszym drewnem. A może zamiast rozwalać/wymieniać komin zastosować mechaniczny wyciąg spalin na kominie ?
  4. myry
    Dziękuję za odpowiedź. Dodam jeszcze że wkład kominkowy to Kratki Oliwia narożny 18kW, wiem wiem nie jest z tych najlepszych. Wyjście do rury spalinowej 200 mm. Czy średnica komina 150 mm od pierwszego piętra ( rura kamionkowa ) to jest za mało ? Nie chciałbym rozwalać ścian żeby wymienić na 200 mm.
  5. Witam wszystkich na forum. Proszę o opinię, czy taki komin ja w załączonym rysunku jest ok. Czy wstawka na parterze o średnicy 200 mm nie jest błędem i przyczyną moich problemów. Mam problem podczas palenia w kominku z płaszcz wodnym. Kominek ma dopływ powietrza z zewnątrz rurą fi 150 Rozpalanie od góry, na początku dym ucieka w komin, jak zajmą się grubsze kawałki drewna i zrobi się trochę więcej dymu ogień jakby przygasa. Mam wrażenie że dym nie ucieka w całości do komina tylko zostaje w kominku i tłumi ogień, tym bardziej że jak uchylę drzwiczki kominka to wydobywa się na pokój. Nie mogę dobrze nagrzać komina, temperatura spalin ( w miejscu jak na rysunku ) max. 200 stopni a najczęściej 150 - 160 Jak wzrośnie płomień woda nagrzeje się do temp. np. 65 stopni, włączy się pompa zaczyna przepychać wodę i ogień musi ją grzać zamiast komina.
  6. Witam wszystkich na forum. Proszę o opinię, czy taki komin ja w załączonym rysunku jest ok. Czy wstawka na parterze o średnicy 200 mm nie jest błędem i przyczyną moich problemów. Mam problem podczas palenia w kominku z płaszcz wodnym. Kominek ma dopływ powietrza z zewnątrz rurą fi 150 Rozpalanie od góry, na początku dym ucieka w komin, jak zajmą się grubsze kawałki drewna i zrobi się trochę więcej dymu ogień jakby przygasa. Mam wrażenie że dym nie ucieka w całości do komina tylko zostaje w kominku i tłumi ogień, tym bardziej że jak uchylę drzwiczki kominka to wydobywa się na pokój. Nie mogę dobrze nagrzać komina, temperatura spalin ( w miejscu jak na rysunku ) max. 200 stopni a najczęściej 150 - 160 Jak wzrośnie płomień woda nagrzeje się do temp. np. 65 stopni, włączy się pompa zaczyna przepychać wodę i ogień musi ją grzać zamiast komina.
