O Ramador
- Urodziny 24.08.1974
Wrocław
51-354
dolnośląskie
Ramador's Achievements
Usunięcie-Wyburzenie Filarów Proszę o Poradę ?
Ramador odpowiedział Ramador → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pytam po ludzku.. co i jak .. każdy zasłania się pozwoleniem . A większość takich robót robi bokami.. -
Żadnego pozwolenia robić nie będę !!! nie ten cel i koszta i cała zasrana biurokracja i pieniądze wywalone dla frajerów. -
Mam projekt wykonawczy (był człowiek na miejscu , porobił odkrycia i zrobił mi projekt) -
To musi być konstruktor , czy też biuro projektów ? -
Jak wezmę konstruktora to też się pod tym nie podpisze, bo trzeba mieć zezwolenie na budowę i całą papierologię gdzie wiąże się to z kosztami. A cała ta cena przerośnie moje potrzeby jakie tam potrzebuję wykonywać. Nawet jak bym miał w poprzek postawić dwa teowniki to niech nikt nie mówi ze to nie wytrzyma. -
Od nikogo nie oczekuję aby brał odpowiedzialność ale podsunął myśl jak to wzmocnić . -
Rozumiem prawie wszytko ale co ma układ architektoniczny chlewni ????? To jest budynek gdzie żyły sobie prosiaki Inaczej, po usunięciu słupów 1 , w poprzek stawiam dwuteownik podparty przy ścianach słupami żelbetonowymi ? -
Tak mi odpisano na jednym z forum. Kolego... Usunięcie tych filarów wcale nie jest takie proste jakby się wydawało... Z prawnego punktu widzenia: Jest to przebudowa polegająca na usunięciu elementów konstrukcyjnych, zmienia się układ architektoniczny (brak słupów), oraz konstrukcyjny (schemat statyczny). Potrzebujesz dokumentację w zakresie: 1) Inwentaryzacja podpisana przez osobę z uprawnieniami 2) Ekspertyza techniczna stanu istniejącego, być może z odkrywkami, i badaniem tego co zostało z istniejącego żelastwa (stopień skorodowania) 3) Projekt architektoniczny przebudowy, jak robisz wjazd to nowe zagospodarowanie terenu, mapa do celów projektowych... 4) Projekt konstrukcyjny przebudowy Występujesz o pozwolenie na budowę, potem potrzebujesz jeszcze zapewnić nadzór uprawnionego kierownika. Teraz praktyka: Masz dwie sprawy, pierwsza to wywalenie bramy - patrząc na zdjęcia ze strychu, nad bramą wyjdzie spory podciąg, być może w ścianach trzeba zrobić słupy do fundamentu.... dach nie ma podparcia pośredniego, więc spora siła idzie na ścianę... Druga sprawa to wycięcie słupów... 240 to wcale nie taki duży element... te belki stalowe podłużne raczej nie działają jak zwykła belka wolnopodparta, tylko jak wieloprzęsłowa, a co za tym idzie wytężenie pojawia się nie tam, gdzie wiejski majster mógłby się spodziewać...to oczywiście trzeba sprawdzić w drodze ekspertyzy.... metod wzmacniania jest kilka, ale aby dobrać właściwą trzeba by się wgłębić w temat... można z tego układu zrobić blachownicę, można podzielić na kilka układów niezależnych, można wreszcie zrobić kratownicę... Naprawdę bez ekspertyzy trudno powiedzieć, dlatego nie spodziewaj się tutaj recepty na rozwiązanie Twojego problemu. Robiłem takie rzeczy, i NIGDY nie były tak proste jak się na początku wydawało. Dostałeś tutaj komplet informacji jaki możesz dostać za darmo... Gdybyś zgłosił się do mojej firmy z takim zleceniem, wycena by była na 12 tys złotych netto za kompleksową obsługę, tj. wszystko to co napisałem powyżej + koszty geodety i geologa. -
Jak usunę słupy z numerami 1 to zrobi mi się 75,69 metra kwadratowego i to samo będzie jak usunę słupy numer 3. 75,69 to w sam raz aby zrobić coś przy aucie i w miarę manewrować. Brama będzie przy słupie 4 ( w ostateczności już myślałem aby jednego 3 nie wycinać) Co można by jeszcze zrobić aby było dobrze ? Może te ceowniki da się jakoś wzmocnić ? Na pewno jest jakieś rozwiązanie ? Dziękuję Ci bardzo za wszelką pomoc. -
Łączenia tych ceowników nie wszystkie wypadają na słupie,akurat na słupie 1 nie. Ceowniki są łączone na zakładkę, czyli łączenia / spawy nie wychodzą zawsze w tym samym miejscu, jak z lewej i z prawej strony ściany ceownika (chyba wiadomo o co mi chodzi) Te 8.70 metra wychodzi mi z usunięcia słupów no i miejsca jest wystarczająco przy aucie, i to samo się tyczy słupów 3. Bo miedzy 3 a 4 będzie brama wjazdowa i potrzeba pola do manewrowania. Też mi by pasowało aby to ktoś zobaczy (znajomy polecił budowlańca co stawia domy i dachy) może on coś poradzi. Tylko żeby się nie pchać w niepotrzebne koszta,bo kasa leci szybciej niż z kranu Odnośnie spawów to trudno stwierdzić czy zostały wykonane symbolicznie,ale są na całej długości jaki na bokach. Chodzi mi po głowie że takie grube ceowniki pospawane do siebie nie wytrzymają takiego stropu. Przecież od ściany do słupa 2 na strychu trzymali zboże , a wysokość tego złoża to była na 1 metr. Hmm -
Muszę usunąć słupy z pierwszego rzędu czyli dwa z numerem 1 i to samo z numerem 3 (zastanawiałem się aby jeden z 3 zostawiać) Ceowniki które są podwójne (środkiem spawane do siebie) nie są na całej długości budynku z jednego całego elementu, tylko łączone spawem. Jak ma znaleźć kogoś z forum jak jest problem z pomocą na forum P.s Co znaczy '' Nie ma nawet pewności czy nad słupami są ciągłe podciągi'' ??? -
To nie chodzi o taniość,jak bym miał na to monetę to było by po problemie. Ale wiem że można to zrobić w ten sposób, czyli po obliczeniu i tak wielu to robi i wszystko OK. Wszystkie dane podałem , strop z płyt WPS i na to wylewka betonowa,razem grubość 16-17cm z WPS .Ceownik 240. Ścianę na górze już usunąłem. Szukałem w sieci ale nic nie mogę znaleźć, jest podobny do tego ale nie to samo, bo dach spiera się na belkach a te na stropie. Pytałem o dokumentacje budynku ale czas zrobił swoje. Pozdrawiam -
Czy ma ktoś pomysł jak to wzmocnić ? -
Jak będę wzmacniał po bokach te ceowniki to chyba nie na całej długości ? tylko w miejscach gdzie nie będzie filarów (powiedzmy wzmocnienie około 2metry blachy 10cm grubości) Filary są wylane z betonu i mają w środku zbrojenie. Na stopie czyli strychu - poddaszu nic nie będzie przechowywane. Wcześniej od filara 1 do 3 było trzymane zboże. Nad filarem 3 jest ściana którą chcę zburzyć aby odciążyć strop. A od filara 3 do 6 była trzymana słoma. Te ceowniki 240 są dość spore (tak mi się wydaje) robiłem jeszcze odwiert bo nie mogłem dojść jaki to wymiar, i wyszło że to 240. -
Rozumiem, ale policzyć może ktoś na forum. Wiem z jakiego materiału jest zrobiony strop i jaki jest zastosowany ceownik. Kolega 'jajmar' pisał że można wzmocnić to co już jest, czyli te ceowniki które idą wzdłuż stropu a jest to ceownik 240 http://www.konsorcjumstali.com.pl/kategorie/ceowniki
