mastnacek
O mastnacek
- Urodziny 22.09.1981
mastnacek's Achievements
mastnacek odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Kupiłem anemometr. Kocioł Viadrus U26 ma przepisany udar 20Pa i wynosi około 5,2 metra na sekundę. Jednostką sterującą jest Tech ST81 zPID. Ustawiam maksymalną moc wentylatora do 24%. Minimalnie do 5%. Profuk mam 15% przez 40 sekund, co 5 minut. -
Człowieku, nie wiem, nie jest czymś ungrammatical polsku? Tłumacz Google wyrzuca mi kompletny nonsens, kiedy to przetłumaczyć. Jest to problem spalić dużo gazu w czasie. Mam termohlavice. Drowning stale. Kocioł stanąć do godziny kiedy wypalić. Więc trzeba w danym momencie spalił trochę węgla. I to nie zapewni ani TLUD lub kocioł z dolnym spalaniem. Raz na tluda pójdzie dużo powietrza od dołu, a więc w godzinę lub dwie będzie trudno gazu. Nie trzeba iść do stosu 500 stopni. -
Jeśli spojrzeć na palniku w automatycznym kotłem a TLUD przekonasz się, że to jest to samo. Tylko różnica ilości paliwa, która spala się w prawo. Dlatego TLUD nie działać dla węgla kamiennego. Ponadto, po odgazowaniu niepotrzebnie nieszczelności wokół paliwa. Te próby za mną. Węgiel z kopalni Bobrek. Wynik sadzy. Spalanie zbyt dużo paliwa w jednym punkcie, zbyt gwałtowne odgazowanie. Za wypalanie chce zrobić go od góry palnika z wlotem powietrza od góry, jak to ma Stropuva. Ale kształt pochodni jako rosyjskiego bubafonya. Powietrze i płomień musi iść w bok, a nie w dół na paliwo. Następnie ogień w jednym punkcie mało paliwa. Mam po prostu rozwinął go przez. VIADRUS U26. http://clubpechnikov.ru/wp-content/uploads/2014/05/54686864684.jpg http://pechnoedelo.com/wp-content/uploads/2016/03/Bubafonya_gazoviy_ballon6.jpg -
Chłopaki, ja przepraszam, nie chcę, aby wrzucić do Temet innego, więc w związku z tym pożegnać.
Art23: Gdzie jest napisane? Być może jest to przedmiotem ekonockém węgla? Nie widzę zakaz pisania o edycję kotły z górnym spalaniem, prawda?
Teraz to trzy godziny przed zalaniem i wymiennik jest czysty. Więc ulepszeń. Kocioł jest ładowany do drzwi. Muszę skończyć płytę, dystrybucję powietrza na większej powierzchni. Teraz, pożary okrąg o średnicy około 20 cm. Powietrze pierwotne otworzy się rano, czy będzie kiedykolwiek potrzebne. Zainspirował mnie ten jeden, bubafonia alias Stropuva, lipsnele... https://www.google.cz/search?q=bubafonia&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUjs6K6ZzSAhViEJoKHZkXCpwQ_AUICCgB&biw=1920&bih=921
288/5000 Zrobiłem mój rozkład kotła pierwotnego i wtórnego powietrza przez wentylator. To pozostaje do zrobienia wewnątrz płyty. Teraz nie tylko rury z inną rurą. Będzie to trzecia, sięgające do palnika na ruszcie. Powietrze pierwotne jest początkowo zamknięta przez magnes (z dysku twardym komputera). free photo upload
tomek 1980: Cieszę się, że komputer kontroluje temperaturę spalin. Kiedy kocioł jest ładowany do skrzydła, a górna może być wykonana z drewna, dzięki czemu temperatura spalin szybko rośnie. , Jeśli prowadził powietrze wtórne wyłącznie od temperatury wody w kotle, tak dużo ciepła uchodzi kominem. Gdy kontroluje wszystko razem, więc to jest fajne. I to jest przydatne zarówno dla wentylatora i naturalnego komina. Gdy klapki do otworów w płytce i po gazu spalania zamyka powietrza wtórnego i kocioł trwa tylko od pierwotnej. Myślę, że jest to idealne i tanie.
Tomek: Oddzielnie musiałby być regulowane. Wtórne powietrze jest regulowana źle. Moi głowice kontrolera przemysłu gumowego monitoruje również temperaturę spalin i nie chciałbym przyjść. Są to zawory do regulacji powietrza wtórnego do pieców drzewnych. Oni kapilarne do dołu, ale VIADRUS może być lokomotywa, kiedy łapie ruch. http://www.metra-su.cz/index.php?ID=60
Panowie, potrzebuję porady. Co + - czy stosunek powietrza pierwotnego i wtórnego za wypalanie węgla od góry? Mam pomysł jak zrobić kontrolowania zarówno powietrze od razu, ale nie mogę myśleć o romans. I spróbować wymyślić pewnością wynalazł strata czasu. Edycja U26 kocioł z wentylatorem i Sterownik TECH ST81 zPID.
Taki, typ 32.1. Mam wentylator oraz jednostkę sterującą, wtórne powietrze od góry przy podgrzewaniu go używać. Przepraszamy za dziwne polskim, czeskim i używam Google Translate. Polski zrozumieć trochę, w Polsce jeszcze jeden kilometr. Ale nie mogę pisać dobrze po polsku. http://czysteogrzewanie.pl/opal/katalog-polskiego-wegla/?kopalnia=Ruch%2BBobrek&typ=&sortyment=
Jest to pierwsza wersja. Sadza normalnej pracy w kotle podczas spalania się z górnego Bobrku. Powietrze wtórne nie jest, ale będzie jak w filmie z Japończykami. Wegiel z janiny jest bezproblemowy.
To jest mój nowy palnik. VIADRUS U26. Wypalanie z góry. Wegiel Bobrek. https://www.youtube.com/watch?v=rEEQjpiT3bg Zainspirował mnie tutaj
