O MrSmith
- Urodziny 21.09.1978
Jędrzejów
28-300
świętokrzyskie
MrSmith's Achievements
Jak to do końca jest z tym przewymiarowaniem. Od czterech różnych autoryzowanych instalatorów zawsze słyszałem dwie rzeczy temat przewymiarowania. 1. Większy koszt inwestycyjny 2. Przy dużych mrozach grzałka nie załączy się tak szybko jak w mniejszej pompie.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Jeszcze mam poddasze o którym nie wspomniałem bo traktuje je jako rzecz drugoplanowa ale jednak. Tam będzie ze 100m2 jak nie lepiej i kiedyś też będe chciał tam grzać. 12kw nie będzie przeszacowane - był u mnie facet z panasonica i drugi z samsunga także ufam im. Wszystko fajnie pięknie uwierzcie mi że gdybym miał tą wiedzę którą mam teraz to wiele rzeczy w tym domu wyglądało by inaczej. Pomińmy jednak te sprawy. OZC na pewno świetna sprawa ale z tego co na tym forum można wyczytać to czasem te wyliczenia w cały świat są więc chyba lepiej polegać na doświadczeniu innych którzy mają podobne domy z podobnych materiałów itd. Po prostu wystraszyłem się tej podłogówki 20cm i tyle - kasy nie mam zamiaru żałować na wełnę itp. chce mieć po prostu ciepło przy pompie ciepła.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Nie robiłem OZC. Sugeruje się domem kolegi który jest prawie identyczny tylko 112m2 ale sufity ma 2,9 więc większa kubatura no i ma PC 9kw. Ja mam dodatkowo garaż 40m2 i kotłownia 7m2 gdzie będa grzejniki i wybrałem PC 12kw. Powierzchnia mieszkalna to 147m2 pod wylewką 12cm styropianu na stropie 5cm poddasze będzie ocieplone wełną. Sufity mam na 2,7 planuje obniżyć do 2,6 wkładając te 10cm wełny. Muszę czymś się lekko podratować więc dam ta wełnę dla świętego spokoju. Ściany zewnętrzne porotherm 25 + styropian silver 15cm.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Czyli że mogę śmiało montować PC hurra! Jeszcze pytanko. Czy w takim razie moge się podratować 1cm warstwą styroduru pod sufitem w salonie, kuchni i korytarzach? Tam mam dać i tak karton gips więc może to by trochę pomogło w utrzymaniu temperatury, co myślicie? Ewentualnie wełnę żeby bardziej to oddychało.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
No to może ktoś się znajdzie co ma rurki ułożone co 20cm? Jeśli nie to ja zostanę królikiem doświadczalnym.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ciekaw jestem czy wszyscy na forum mieli super wyliczenia OZC i dopasowane swoje podłogówki pod PC.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Nie mam OZC. Podłogówkę robił kolega, który tym się zajmuje od 20 lat więc oparte to było o jego doświadczenie i tak jak wspomniałem przeznaczenie pod Eko Groszek. Wszędzie mam co 20cm.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wszędzie piszą o 12cm max 15cm dla tego mimo że już się zdecydowałem na PC to jestem zaniepokojony tym faktem. Jakie będą skutki tak rzadkiej instalacji? Z jednej strony mniejsza pojemność a z drugiej mniejsza powierzchnia grzewcza. Jak sprawa wygląda u Was? Może ma ktoś podobnie jak ja? Dzięki.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Proszę o poradę. Czy wybrać monoblok czy split. Różnica cenowa 5tys. Od miejsca w którym będzie stała jednostka zewnętrzna do kotłowni jest 3m + kolejne 2m (w kotłowni) do wpięcia w podłogówkę. Czy strata ciepła wynikająca z długości przewodów idących na zewnątrz tj 3m+2m w środku jest na tyle poważna żeby pójść w splita 5tys drożej?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wydaje mi się że PC 12kw na te 147m2 + garaż 40m2 z rozkręconymi na full kaloryferami i jeszcze dodatkowo założę kaloryfer w kotłowni która ma 7m2 nie będzie przeszacowaniem co? Wtedy gdy będę chciał nagrzać strych to zawsze mogę zakręcić garaż z kotłownią, dopomóc kominkiem. Co wy na to? Gdzieś czytałem że mocniejsza pompa to tylko większy koszt inwestycyjny a w użytkowaniu różnic większych nie będzie do mniejszej PC - czy to prawda?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Garaż jest na tyle wysunięty że graniczy jedynie z jedną małą łazienką i kotłownią, graniczy również z tą łazienką i jedną sypialnią. Nie ma tam izolacji. Priorytetem jest u mnie dół mieszkalny a góra to jesli ma być problem nie musi być grzana - co najwyżej z kominka sobie zagrzeję na imprezę czy coś. Po prostu miał być eko groszek a później pellet teraz PC i bądź tu mądry. Komin okazuje się również niepotrzebny. Myślałem że przy PC 12kw da radę ogrzać jedno i drugie na raz np. na weekend Nie wiem co robić.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
ok jogi Tak własnie myślałem że to będzie trudne do pogodzenia Na dole podłogówka jest w odstępach 15cm i u góry też. Druga sprawa to ten garaż przy dwóch grzejnikach też coś tam zabierze wiadomo. Na szczęście mam jeszcze kominek który będzie tutaj kołem ratunkowym i dogrzewaniem strychu. Czyli na załóżmy te 150m2 9kw jest git nawet z tymi kaloryferami w garażu. Jeśli rozkręcę górę to co? ani na dole ani na górze nie będzie ciepło tak? A przy 12kw? będzie ciepło tu i tu na spokojnie? Poddasze będzie bardzo dobrze zaizolowane dobrą wełną.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
5cm na stropie i 6cm wylewki. Kolega który mi zakładał podłogówkę stwierdził że więcej nie ma sensu bo to ma być tylko bariera akustyczna. Z tego co zdążyłem wyczytać po fakcie to tak nie jest. No ale teraz to już po wszystkim. Zastanawiałem się nawet ostatnio czy nie dać pod karton gipsowe sufity jakiejś izolacji np. wełna. Jeszcze nie robiłem sufitów więc można pomyśleć czy robić coś takiego czy nie. Największy jednak dylemat to PC 9 czy 12
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witajcie! Dobry zwyczaj nakazuje się przywitać więc się ładnie przywituje. Sporo się naczytałem w tym temacie aczkolwiek przyznaje że nie do końca od deski do deski... no 80% przeczytane. Chciał bym się wstępnie doradzić Was jako użytkowników PC a więc mających już za sobą wiele doświadczeń. Wybudowałem dom Z19 to jest parterówka (lekko zmodyfikowana względem oryginału). Powierzchnia użytkowa to ok 147m2 + 40m2 garaż i poddasze o powierzchni podłogi takiej jak dół nie licząc tego kawałka nad garażem bo będzie odcięty ścianką. Porotherm 25 i ocieplenie 15cm styropian silver. Dom już oczywiście jest zamknięty. Okna 3 szybowe wyższa półka o dobrych parametrach. Podłogi 12cm styropian - podłogówka i 6-7cm wylewka. Tynki cementowo-wapienne tradycyjne. Tyle jeśli chodzi o podstawowe parametry. Temat jest tego typu że postanowiłem zrobić sobie owo poddasze jako otwarta przestrzeń czyli takie dość spore niezabudowane. Pod całością (nie licząc części nad garażem) położona jest również podłogówka. W garażu przewidziane są 2 kaloryfery. Góra oddzielona będzie od dołu klatką schodową zabudowaną kartongipsem (czyli separacja). Mój plan wykorzystania góry ma charakter raczej sporadyczny tj. impreza weekendowa raz na jakiś czas itp. dla tego postanowiłem w ogóle robić tam podłogówkę - tak w razie W. Teraz dylemat mój rozbija się o wybór mocy PC. To wszystko przez to że większość z Was pozakładane ma jednak 9kw przy równiez nie małych powierzchniach a ja nie do końca jestem przekonany czy 9kw wydoli jeśli od czasu do czasu odpalę górę. Musze też uwzględnić to że to od czasu do czasu może być częstsze a nawet stałe. Czy w związku z tym warto jednak wybrać 12kw? Boje się że 9kw kiedyś może nie sprostać wymaganiom ogrzewania całej tej powierzchni. Co Wy na to? No i oczywiście pytanie F czy H Pozdrawiam.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
