0loo
O 0loo
  • Urodziny 23.10.1988
    Piekary Ślaskie
  • Kod pocztowy
    41-940
    śląskie
0loo's Achievements
  1. Nie do końca o to mi chodziło. Histerezy mam ustawione i to działa jak trzeba. Bardziej chodzi mi o sytuacje w której chata jest nagrzana ale spadła temperatura CWU - np. po kąpieli. Piec zaczyna prace by nagrzać CWU, nie grzejąc przy tym chaty (nie ma takiej potrzeby bo zadana temperatura jest osiągnięta). Czy jest możliwość ustawienia by wstrzymał się z grzaniem CWU do momentu gdy spadnie temperatura w pokoju by grzać wszystko razem ? Jakie parametry musiałbym podać by ustalić co ze spalaniem ? Jestem nowicjuszem kompletnym i dopiero próbuje to jakoś rozgryźć. Obecnie zrobiłem nowy zasyp i po 1 dniu sterownik pokazywał, że zużyto 10% paliwa czyli spalanie by było na poziomie ok. 18kg/doba - to już chyba dobry wynik ? Bardziej martwi mnie pozostawanie popiołu na palenisku, czy po kilku dniach gdy mnie nie będzie w domu całość się nie zablokuje ? Czy u Was też się coś takiego pojawia, jak często musicie czyścić palenisko ? CZy to nie powinno zostać usunięte podczas wydmuchu ? Od czego to może zależeć ? Pozdrawiam
  2. Witam, Jestem nowym użytkownikiem Defro Sigma Ekopell 12kW i potrzebuje kilku porad. Kocioł chodzi na PIDzie, pracuje dopiero od tygodnia po awarii poprzedniego kotła - rozgrzewał dom więc spalanie spore, ok. 28kg/doba. Proszę o informację jakie ustawienia poprawić by piec był jak najbardziej ekonomiczny. Do ogrzania stary budynek 80m2, słabo ocieplony (5cm styropianu) + CWU, praca na sterowniku pokojowym. Czy powinienem zmniejszyć moc kotła ? Obecnie pracuje na 100% i budynek jest dogrzany, piec nie ma problemów z osiągnięciem temperatury. Z racji tego, że nigdy nie użytkowałem tego typu kotła nie mam pojęcia jakie wartości pracy podajnika i wentylatorów ustawić by piec zużywał możliwie najmniej opału. Czy jest możliwe ustawienie, by zimą piec nie właczał się specjalnie dla boilera gdy spadnie jego temperatura, lecz by dogrzewał wodę przy okazji ogrzewania pomieszczeń. Obecnie właczona jest opcja pompy równolegle, zauważyłem jednak, że jeżeli temperatura CWU nie spadła ponizęj zadanej histerezy to pompa CWU się nie włacza. Z kolei np. po kąpieli gdy temperatura w pomieszczeniach jest OK a temperatura CWU spadła, piec załącza się by dogrzać wodę i przy okazji dodatkowo ogrzewa pomieszczenia (w tym wypadku nie bierze pod uwagę, ze pomieszczenia ma zadaną na sterowniku pokojowym temperaturę). Chodzi mi o to, by w takich sytuacjach piec nie włączał się specjalnie by dogrzać boiler a zrobił to dopiero w momencie gdy się załączy w celu ogrzewania pomieszczeń. Ostatnia sprawa - czy to normalne, że na palenisku pozostaje popiół. Po ok. 24h w przedniej części paleniska jest go dość sporo - nie spada przez dziurki do popielnika, ma jednak sypką konsystencje - przy dmuchnięciu ustami wylatuje, nie jest twardy. Zmieniałem parametry wygaszania, zwiększyłem moc wydmuchu do 90% oraz czas do 10min lecz to nie pomaga. Boje się, że bez czyszczenia po 2-3 dniach całość się zablokuje, a chciałbym, by piec był na tyle bezobsługowy by go można było zostawić na kilka dni. Palone jest obecnie pelletem Olczyk. Dołączam zdjęcia jak to wygląda
