mantus
O mantus
  • Urodziny 19.02.1987
    Poznań
  • Kod pocztowy
    66-666
    wielkopolskie
mantus's Achievements
  1. Witam, chciałbym prosić o ocenę wykonania i skonfigurowania mojej instalacji grzewczej i ewentualne sugestie jak zoptymalizować jej pracę. Więc mam: kocioł Junkers Cerapur ZSB 22-3C + CR100 (w kotłowni) sprzęgło dwie sekcje pompy+mieszacze sterownik UNI2 Eurosteru do sterownia układem za sprzęgłem - kocioł pełni w zasadzie tylko funkcję zasilania sprzęgła w całym domu (122 m ^2 do grzania) jest podłogówka jest to mój pierwszy sezon grzewczy temperatura komfortowa dla mnie w domu to 21 st C ocieplenie domu styropian 15 cm, wełna 30 cm, w podłodze 11 cm plus 3 cm na piętrze obecnie układ działa tak: Kocioł ma ustawienia: brak blokady taktowania, taktuje co 3 minuty, histereza temperatury 10 st, zadana temperatura około 42-44 st C, obniżona moc do 10 kW krzywa grzewcza w Uni2 dla parteru( pierwsza sekcja) to: 25 st. C dla 10 st. C na zewnątrz, 26 st dla 0 i 30 st dla -20, na górze (druga sekcja odpowiednio obniżona o 1 st c w stosunku do dołu) układ pracuje tak: kocioł grzeje do zadanej temperatury - temperatura na zasilaniu sprzęgła wzrasta to mieszacze się zamykają potem po osiągnięciu temp zadane np 42 st C następuje przerw w taktowaniu czyli 3 minuty, w tym czasie sekcję odbierają ciepło, na zasilaniu czyli w sprzęgle temperatura spada no więc mieszacze się otwierają, temperatura w kotle spada aż do około 28 st. C i znowu następuje odpalenie i tak w kółko - kocioł pracuje od 28 do 42 st. mieszacze się otwierają i zamykają, temperatura za zasilaniu podłogówki (rozdzielaczy) też sobie skacze w zakresie +/- 2 st C od zadanej przez Uni2 moje pytania: czy taki sposób pracy (tzn. w szerokim zakresie zarówno dla kotła jaki i układu za sprzęgłem) jest dobry dla kotła czy lepsza byłaby praca w punkcie? pytam pod kątem zużycia gazu jak i dla samych urządzeń ? może lepiej byłoby ustawić ciągła pracę kotła/palnika bez taktowania czyli bez przerw między załączeniami? wtedy też mieszacze się ustawią spokojniej? - ale może wtedy wzrośnie drastycznie zużycie gazu? czekman a opinie o moim układzie i rady co do optymalizacji pozdrawiam serdecznie!
