Dazwid
Dazwid's Achievements
  1. Dazwid
    5cm wełny czy to ma sens?
    Dzìęki za konkretną odpowiedź. Wiem, że samo zachowanie odstępu między wełną, a dachem nie wystarczy, dlatego chcę zadbać o to, aby ta "szpara" miała po dwóch stronach wyloty powietrza na zewnątrz. Właśnie przez to, że jest to kuchnia, zbiera się pod sufitem bardzo dużo pary.
  2. Dazwid
    Chodzi o folię pod welną?
  3. Dazwid
    A możesz rozwinąć wypowiedź? Przecież muszę zrobić jakąś wentylację, aby para która przeniknie przez izolację miała którędy uciec, a nie żeby się to wszystko tam skraplało.
  4. Dazwid
    Tylko chodzi o to, że jeśli położę wełnę pomiędzy te belki to nawet jeżeli zostawię 2cm wolnej przestrzeni to para nie będzie miała którędy uciec. Belki tworzą 20 przegród o głębokości 10cm które nie są ze sobą połączone bo na belkach jest przytwierdzony szczelnie dach a belki są wmurowane w ściany po obu stronach, więc tworzą szczelne przegrody. Wełnę muszę ułożyć 2-3 cm pod nimi a po przeciwległych ścianach o długości 1,50m dać kratki wentylacyjne między dach a podwieszany sufit po to żeby para miała którędy uciec.
  5. Witam Właśnie jestem w trakcie remontu swojego domu i jestem w kropce (nie jestem profesjonalnym budowniczym). Dom ten to bliźniak. Na dole równolegle do kuchni przylega parterowa dobudówka, prostokąt 1,5m x 6m. Z kuchni jest zrobione przejście do dobudówki tak, że nie ma ściany oddzielającej. Z jednego końca dobudówki oddzielam małą przestrzeń 1,5m x 1,5m na pralnię, a z drugiego końca tyle samo na małą toaletę. Pozostałe 1,5m x 3m wejdą w skład kuchni. Dach w tej dobudówce to płaski dach z papy asfaltowej położonej na drewnianych płytach, a cała konstrukcja opiera się na drewnianych belkach ułożonych poprzecznie co 30cm, a ich wysokość to 10cm (jest ich w sumie 20). I wlaśnie o ten dach się rozchodzi. Niestety jest on już dosyć nisko bo od podłogi do belki jest tylko 2,40m a muszę zrobić jeszcze stelaż pod karton gips który też parę cm zabierze. Więc ze względu na to że musi być kanał wentylacyjny pomiędzy dachem a wełna, a belki idą poprzecznie muszę ułożyć wełnę 3cm poniżej tych belek. Więc nie chce układać wełny 30cm bo wtedy zostały by mi już tylko ok 2m wysokości od podłogi do sufitu po zrobieniu zabudowy i położeniu kafelek. Idealna była by dla mnie wełna 5cm, ale czy z punktu ekonomicznego ma to sens? Wiadomo, że lepsze coś niż nic, ale czy będzie uciekać przez ten dach dużo ciepła?(nie znam się na tym), i czy zauważę dużą różnicę? Dodam jeszcze, że chcę też zrobić tu okno dachowe płaskie z potrójnej szyby 1,50m x 0,60m na tym odcinku gdzie jest kuchnia. Proszę o porady i sugestie. Pozdrawiam.
