st81
Zawartość dodana przez st81
Panowie jakie macie zakonczenia kominow ? Czy strazak na nasadzie komina jest dobrym rozwiazaniem czy tylko zakloca ciag?
Tak to jest mpm ds . jest cale forum na ten temat mozesz poczytac jak Cie interesuje , jedni chwala drudzy narzekaja , ja mam male problemy bardzo mozliwe ze jest przewymiarowany mam duza bezwladnosc domu zapotrzebiwanie na cieplo jest bardzo zmienne tak jak temp. Na zewnatrz i pale bez bufora kocioł czesto jest na podtrzymaniu przy obecnych temp, i mi kisi opal dlatego kombinuje zeby cos pozmieniac
Przy obecnych temp. Pali sie jeszcze naokraglo i na noc dosypuje wegla i mi sie ruszt zapopieli;)
mtdeusz nie zaczałem jeszcze nic przerabiać bo byłem w pracy a teraz w kotle juz sie pali a raczej kisi mam parę zdj komory załadowczej i dyszy , masz jakis pomysł zeby ograniczyc pow. rusztu nie rezygnujac jednoczesnie z rusztu ruchomego bo gdy położę na nim cegły to nie dam rade nim ruszać.
Dysze mam dokladnie 9,8cm x 11,5 cm a palenisko 30x24cm 30 cm to szer. Paleniska zalezalo mi na tym zeby duze kawalki drewna sie miescily w komorze ale chyba do czystego spalania sie to nie uda:( .na twoich zdj. Wydawalo mi sie ze tez masz podobne wymiary rusztu jak u mnie? Dales mi pare informacji to teraz czas na proby:yes:
jak kocioł bedzie wygaszony to zrobię te zdj paleniska i postaram się zmniejszyc ten skos . zauważyłem tez taką rzecz ze jak otworzę drzwiczki od rozpalania albo górne od załadunku paliwa to gazy z duża predkoscia przelatują przez dysze i w palniku jest bialo-niebiesko czasami prawie przezroczyście niestety jak je zamknę i powietrzem steruje miarkownik z pod rusztu to płomienie w palniku są bardzo leniwe i nie spalają się do konca.
mtdeuszu tak to u mnie wygląda dalem kilka zdjęc polaczenia pieca z kominem wlotu pw ,wymiennika i palnika moze cos z tego rozczytasz
Tam na samym dole jest jeszcze cos wspawane i dlatego mam tam 5 cm a nie 6 wyzej juz jest 6 a wysokosc szamotu od dolu to jakies 33 cm jak mi sie uda to zrobie zdj.i je wstawie
z szamotami tam jest 5 cm tylko mam tam położone po jednej płytce szamotowej nad palnikiem i po przeciwnej stronie, reszta do góry jest goła i ma 12 cm i masz racje od dołu do góry jest jednakowy wymiar , czyli mam spieprzone przekroje kanałów ?
Nad palnikiem mam 23 cm szer. I 5 cm glebokosci , wyzej jest szeszej bo nie mam do samej góry wyłozonego szamotu , sprobuje jeszcze zmniejszyc ten skos tak jak mowisz
Mtdeusz , komin mam czysty , niedawno go czyscilem a wlot pw to ten 1 cm i dl 18cm a ten skos mam na 13 cm tak jak w rysunku bylo mam ochote juz zrezygniwac , wywalic caly szamot i palic jak zwykly kowalski. Tylko mam troche zrembki do palenia w lecie na cwu i strasznie duzo z niej dymu sie wytwarza i bez palnika to bedzie ciezko , jeden wielki dym z komina:(
Mtdeusz, zrobilem ten palnik ktory mi wyrysowales i niestety u mnie nie ptzynioslo to zamierzonego efektu . chyba mam cos z ciagiem nie tak bo na zewnatrz nie czuc wiatru a w kotle cos tak dmucha jak lokomotywa raz wyciąga plomien z palnika potem nie i zaraz znowu plomień , tak to szarpie a nie pali sie i przy rozpalaniu jest najgorzej , ciezko go rozpalic i wydaje mi sie ze mam marna predkosc gazów przelatujacych przez dysze, moze pw. Mam zaduzo jak myslisz?
Czyli ten skos ma sie zaczynac 4 cm tak jakby od polowy tej dyszy . tsk? A jaka wys tego skosa moglbys jeszcze podac?
moje wymiary sa takie dzięki za pomoc mtedeuszu
zacząłem juz przerabiać , ale gdybyś przesłał jeszcze kilka fotek zwłaszcza dyszy i zobrazował mi najlepiej z wymiarami co i jak jest za nią to było by pieknie mtedeusz
Tob, dzięki za pomoc moze uda mi sie to zrobic
Duzo sie naczytalem ze do ds potrzebny jest duzy ciąg a ja mam od góry komina 6m w doł fi 200 potem niestety zwezka 4 m na jakies 14x14 i z ciekawosci chciałem to zmierzyc jak ciągnie
Super, a jak to zrobic i jak to działa ?
a jeszcze jedno pytanie , jak można zmierzyć ciąg kominowy?
bedę czekał z niecierpliwością , i dzięki
nie, ona jest podzielona na dwie częsci to ten palnik wirowy jest na zdjeciach na stronie z kotłami mpm tylko ze ten palnik mi się zapopielał bardzo szybko więc go wywaliłem i zacząłem kombinować ze zwykłymi prostymi palnikami http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/page-171 tu jest pokazany ten palnik i chciałbym się dowiedzieć jak zastąpić ten element w kształcie 3 zeby się to nie zapopielało i dobrze mieszały gazy z pw
Uchylalem otwór w drzwiach zaladunkowych zeby dym z komory szedl do palnika, myslałem ze dobrze robie, wstawie oryginalną płytkę z dyszą 10x11 cm tylko nie wiem jak połozyc szamot za dysza , w komorze dopalającej moze moglibydscie zerknąc na przekroje mpma i mi cos doradzic? I musze zmniejszac szamotem całą komorę załadunkową czy wystarczy tylko w okolicy palnika i czy wtedy opal mi sie nie bedzie wieszal i nie opadnie na dol?
Kolor sadzy jest brązowo czarny a kocioł gdy dojdzie do zadanej temp. Miarkownik zamyka klapke pp jednak szczelina ok 1 mm w klapce popielnika i 3 mm w otworze w drzwiach zaladunkowych zostaje otwarte ale plomien w palniku wygasa potem gdy miarkownik sie uchyla wszystko sie rozpala na nowo
