O mmr_pl
- Urodziny 13.06.1957
Ogrzewanie
wielkopolskie
mmr_pl's Achievements
mmr_pl odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
ok, podsumujmy zatem: masz piec górno-dolny, który możesz: a) zostawić, jak jest (tego nie chcesz) b) przerobić na górny - masz powietrze wtórne; masz porady dotyczące wymiany dmuchawy i sterownika. Lub (wg mnie lepiej) jakoś zainstalować miarkownik. Przy przeróbce na GS na pewno możesz zastawić tylną część rusztu cegłami szamotowymi. Uszczelnić u mnie dało się popiołem, zatem na mrozy po prostu je sobie wyciągnę. c) przerobić na dolny -
Encyklopedia PWN: półkoks z węgla kam., w porównaniu z koksem, zawiera więcej części lotnych (4–12%), więcej popiołu i siarki, ma niższą temp. zapłonu (350–400°C); jest ważnym surowcem chem. i energ., stosowanym m.in. do otrzymywania koksu formowanego (koks), gazu wodnego, w produkcji karbidu, cementu oraz do celów opałowych jako paliwo bezdymne. -
być może, ale ja nie chcę produkować koksu, tylko ogrzewać dom. Półkoks zresztą też jest dobrym paliwem. Weź się w końcu odczep od posiadaczy GS-ów. -
czyli doświadczenia, doświadczenia aż do wiedzy:) u mnie aqrat jest lepiej, gdy PW od odgazowaniu jest leciutko otwarte, ale to nie musi być regułą -
Ciekawa rurka, to oczywiście doprowadzenie powietrza wtórnego PW. Otwarte przy rozpalaniu; podczas dalszej pracy przymknięte tak, by koks się dopalał do CO2 (kwestia obserwacji i poznania przebiegu procesu w czasie:) Czuwaj:) I dziękuję za rozwiązanie zagadki z rurką Zapomniałbym o zmniejszeniu paleniska. Wg mnie to przy obecnej aurze z pewnością jest za duże. U mnie od paru tygodni piec pracuje z paleniskiem zmniejszonym o ok. 25% przez ustawienie przy tylnej ścianie kilku cegieł szamotowych. Chciałem to sprawdzić na sucho, potem wstawić na zaprawę, ale po paru paleniach cegły uszczelniły się popiołem, więc zostawiłem jak były. czas palenia się nie skrócił, a wsad mniejszy. Zatem na pewno warto spróbować. -
miodzio:) a będzie lepiej; można ew. zeskrobać to, co jest i potem cieszyć się własnym nalotem:) -
Co do przeróbek, to poczekaj na tych, co przerabiali. Na pewno będą zwolennicy obu szkół. Czkawka pieca zapewne od takiego mieszanego górno dolnego palenia. W komorze masz sporo gazów z odgazowania opału; gdy dmuchawa dmuchnie tlenem, to dzieje się właśnie to, co się dzieje. Kocioł GS może spalać całkiem czysto i bez ekscesów, ale: - lepszy miarkownik zamiast dmuchawy. chyba są sterowane elektronicznie; wtedy można jakoś sobie poradzić - nie masz doprowadzonego powietrza wtórnego (nad palenisko); chyba że ta tajemnicza rurka ma coś z tym wspólnego. - może by tak podpytać sąsiadów, których teść znał - może ktoś znać tajemnicę owej rurki - idzie wiosna, więc masz sporo czasu:) Pozdrawiam -
To jest piec górno-dolny. Chyba w takim, jak jest teraz nie bardzo da się palić od góry. Ale tu na pewno są ludzie z doświadczeniem, to pomogą. Na miarkownik jest na obudowie kotła (górna pokrywa). A ta rurka to ciekawe jest:) -
To, zdaje się, jest wątek o tym, jak nie dymić. A nie, jak dymić. Oczywiście, mogę się mylić... -
Nie możecie iść z tym na podwórko? -
false -
Kiedyś już to pokazywałem: Bez problemu przekładasz gorący żar, choć oczywiście parę drewek na wierzchu przyspiesza rozpalenie. -
Otóż to... Święte słowa - nic dodać, nic ująć. Dopracowane górne palenie w GS-ach jest całkiem wygodne i czyste. A zmiana wsadu na nowy w 20-25 minut jest do zrobienia w 15 min. Jak pisze kolega Robi251 da się to zrobić i w 15 minut. Temperatura wody w instalacji (zwłaszcza starej i pojemnej) nie powinna spaść zanadto. Pozdrawiam:) -
Zwłaszcza kosztu instalacji, przy których ich wydatki na pompy mogą okazać się pikusiami:) -
Ja wiem, że rada taka, jak wyżej. Ale właśnie szukam właściwego postu adama_mk. A że on płodny dosyć, to na razie przeszukałem 7 czy 8 stron:)
