likos
O likos
  • Urodziny 01.01.1984
    Wałcz
  • Kod pocztowy
    78-600
    zachodniopomorskie
likos's Achievements
  1. witam wszystkich, pytanie czy jest sens siać trawę w najbliższych dniach tj piatek /sobota ? czytam na różnych stronach i opinie są różne . że najlepiej do polowy września max , inni zaś żę do końca października można i sam już zgłupiałem . chce zasiać Barenbrug Green Universal ok 500 m2 , byłoby troche szkoda prawie 400 zł za trawę i ma nie wyrosnąć lub zmarznąć... prognoza długoterminowa wskazuje że mrozów nie będzie opadów obfitych też nie i sam nie wiem co mam robić... jaka jest Wasza opinia? dzięki za rady
  2. Witam wszystkich, mam problem z ustawieniem temperatury w domu po zainstalowaniu regulatora pokojowego ale od początku: Kocioł Sas Slim 14KW , sterownik kotła TECH ST-550 PID, regulator pokojowy ST-298. Dom parter i użytkowe poddasze ok 110 m2 dom ocieplony, podłogówka + grzejniki z termostatami. Problem mój polega na tym, że regulator pokojowy mam zamontowany w salonie temperatura zadana na stałe 22 st i jest tak że temperatura w salonie utrzymuje sie dłużej niż np na górze w sypialni czy innych pokojach i robi się tam zimno gdyż sterownik gdy osiągnie zadana temperaturę odcina grzanie pomieszczń. Temperatura w pozostałych pokojach na górze szybciej spada pewnie dlatego że nie ma tam podłogowego ogrzewania tylko grzejniki i robi sie w nich zimno a w salonie nie spada i piec nie grzeje domu. Gdy spadnie w salonie to piec szybko dogrzeje do zadanej nie nagrzewając pozostałych pokoi u góry. Nie wiem jak to mam ustawić żeby była w miarę równa temperatura wszędzie w domu, tzn może być trochę zimniej w sypialni ale nie tak jak jest teraz Piec pracuje większość czasu w podtrzymaniu bo załącza sie jedynie jak temperatura w salonie spadnie. Jak che zagrzać górę to muszę wyłączyć regulator pokojowy wtedy idzie pełna moc na cały dom ale nie po to kupowałem ten regulator żeby tak sprawa wyglądała... Jeśli ktoś widzi jakieś rozwiązanie tego problemu a na pewno taki jest to bardzo proszę o pomoc
