Jkkproj
O Jkkproj
  • Urodziny 17.09.1985
    kraków
    małopolskie
Jkkproj's Achievements
  1. Po dokładnej wizji okazało się, że na skosach jest ok. 10cm izolacji z mieszanki trocin z wapnem. Czy na taką mieszankę jest konieczne położenie folii paroizolacyjnej czy np. bezpośrednio można połozyć wełnę?
  2. Nie wiem czy dobre - staram się znaleźć jakieś rozwiązanie bez ściągania dachu. Gdybym był pewny tego rozwiązania to pewnie bym tutaj nie pisał. Chciałem podyskutować na zasadzie 'burzy mózgów' a mam wrażenie, że Twoja odpowiedź jest ironiczna.
  3. A czy takie rozwiązanie nie poprawi i tak istniejącej sytuacji? W chwili obecnej nie ma w ogóle ocieplenia i przez całą zimę skos jest b.zimny. Nawet jesli będa niewielke nieszczelności to moim zdaniem i tak wpłynie to pozytywnie na komfort wewnątrz domu. Czy słusznie?
  4. Płyta OSB ponieważ 1. Gdybym wsuwał styropian to nie jestem w stanie go w żaden sposób na stałe zamocować ze względu na ograniczoną dostępność (przy założeniu prac bez demontazu pokrycia dachowego) - po ułożeniu styropianu dociążyłbym go płytą OSB. 2. zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodnikami które mogłyby chcieć się dobierać do styropianu Otwory żeby zapewnić wentylację na styku OSB>styropian. Zgodnie z obliczeniami wilgotnościowymi właśnie na tym styku może wystąpić kondensacja. Gdybym nawiercił otwory zapewniłbym wentylację i udałoby się uniknąć gnicia OSB. To nie ma być podłoga - cały czas rozmawiamy o dociepleniu skosu betonowego.
  5. a gdyby tak od zewnętrznej strony na betonie położyć bez folii 2x5cm styropianu EPS na zakładkę + dociążyć i zabezpieczyć (przed przemieszczaniem itp) płytą OSB 18mm z wywierconymi otworami ??
  6. Jan P. - mógłbyś rozwinąć? A gdyby ocieplić od wewnątrz ścianę kolankową i skos (na czerwono) + zrobić przedsciankę z GK (na niebiesko) zapewniając pustkę powietrzną. strop poziomy jest izolowany ale od góry, wystapi więc mostek termiczny ale czy istnieje realne zagrożenie?
  7. Witam, Chciałbym ocieplić betonowe skosy, niestety w szczelinie pomiędzy blachą,łatami a skosami jest zbyt mało miejsca (od skosu do łaty 12cm). Krokwie leżą na skosach. Nie bardzo widzę możliwość montażu paroizolacji na skosie i na tym wełny, nie wspomnę już o wiatroizolacji... Chciałbym uniknąć ściągania pokrycia dachowego i jestem nie ufny jeśli chodzi o ocieplenie od wewnątrz. Czy ktoś może coś doradzić?
