grunt_wysadzinowy
Zawartość dodana przez grunt_wysadzinowy
  1. Tak, na samych jętkach. Rozstaw jest rożny ale każda płytę musiałem przyciąć wzdłuż czyli rozstaw nigdzie nie był większy niż 125cm
  2. Czy ktoś używa odkurzaczy duovac? Niby dają 25 lat gwarancji ale z drugiej strony mało opinii jest o tej firmie wiec pytanie czy to nie jakaś firma krzak która za 2 lata zniknie z rynku. Niby maja tez w logo ze istnieją od 50 lat. Rozważam zakup duovac air10. Bede wdzięczny za podzielenie się opiniami.
  3. Proponuję pompę do brudnej wody i szamba z końcówką do węża strażackiego z internetu. W czasie budowy wielokrotnie osuszałem wodę stojącą na glinie. Teraz używam jej do pompowania wody ze zbiornika na deszczówkę. Jedynie trzeba uważać żeby nie zaciągnęła długiej trawy bo wtedy się blokuje. Proponuję postawić ją na czymś płaskim żeby nie zaciągnęła ziemi, np. na palecie albo w misce. Moja pompa kosztowała około 200 pln o ile dobrze pamiętam. Powodzenia.
  4. No oczywiście że planuję się dogadać ale próbuję ustalić jaką mam pozycję negocjacyjną. Czy postawienie ogrodzenia a rozbiórka z postawieniem nowego ogrodzenia to to samo?
  5. Wracając do meritum. Załóżmy że, podniesienie poziomu gruntu jest zgodne z projektem, ogrodzenie stoi równo na granicy i wykonałem je bez żadnego podpisu od sąsiada. Czy w tej sytuacji sąsiad może sobie rozebrać ogrodzenie bez mojej zgody i wykonać nowe?
  6. Spływająca woda z działki sąsiada na moją może skutkować interwencją PINB? Jaki jest paragraf na to ?
  7. Przejdę się do urzędu miejskiego albo nadzoru i zapytam czy dadzą mi spojrzeć w projekt sąsiadów. Jest to możliwe ? Nie mam.
  8. No właśnie. I co jeśli teraz będzie chciał zastąpić istniejące ogrodzenie znajdujące się na środku granicy innym ogrodzeniem z murkiem oporowym (zakładając że podniesiony grunt jest zgodny z projektem). Czy mogę się nie zgodzić na zmianę istniejącego ogrodzenia?
  9. Mam pytanie dotyczące prawa do zmian wspólnego ogrodzenia. Właśnie kończę się budować (kilka dni temu zakończyłem odbiór w pinb). Działkę ogrodziłem metalowymi panelami na podmurówce. Problem polega na tym że sąsiad też się buduje i po zakończeniu stanu surowego podniósł sobie poziom gruntu uszkadzając podmurówkę w moim ogrodzeniu (wygięła się w łuk pod naporem ziemi). Sąsiad twierdzi że nie ma sensu tego naprawiać bo i tak grunt ma być powyżej podmurówki więc ogrodzenie trzeba będzie przerobić. Moje pytanie z tym związane: Czy sąsiad może bez mojej zgody zmienić ogrodzenie jeśli podniesienie poziomu gruntu jest zgodne z projektem? (najchętniej bym nie zmieniał ogrodzenia bo to chociaż trochę ograniczy różnicę poziomów).
  10. No i nie obejdzie się bez gładzi. Miejscami tynk jest idealny a miejscami widać ziarnistą strukturę. Pewnie są ekipy które zrobiłyby tynk tak żeby nie trzeba było gładzić no ale ja na takich nie trafiłem zwłaszcza przy takim boomie budowlanym gdy fachowcy przebierają w ofertach. Postanowiłem zrobić gładzie samemu. Lekko ścieram wypukłości i nakładam cienką warstwę gładzi na równo.
  11. Wtapianie na ścianie luzik. Wystarczy szeroka szpachelka jak do gładzi i to jest do zrobienia dla każdego. Na suficie ciężko idzie. Siatka z zaprawą spada na głowę. Musi być trochę gęstszy klej niż na ściany i małe kawałki siatki (1m x 1m). Pewnie fachowiec by sobie poradził z dużymi kawałkami siatki.
  12. igOr dziękuję za odpowiedź. Tego się właśnie obawiałem. To jedna z tych rzeczy na których nie warto oszczędzać. Pozdrawiam
  13. Dzień dobry, jestem na etapie wyboru materiału na ogrodzenie. Zastanawiam się nad panelami ogrodzeniowymi ocynkowanymi o grubości drutu 3,1mm lub 4mm. Czy 3,1 mm wystarczy? Oprócz paneli będzie też podmurówka prefabrykowana. Czy ktoś móglby sie podzielić doświadczeniami czy 3,1 mm to wystarczająca grubość ocynkowanego drutu? Pozdrawiam
  14. Czego dotyczyły niezgodności z projektem? Chyba najczęściej firma wykonująca płytę dostarcza projekt płyty. Totalna porażka jeśli nie wykonali zgodnie z projektem który sam dostarczyli.
  15. No i tak zrobiłem. Kupiłem płytę 22mm bez piór. Zakupiłem w popularnym markecie budowlanym z przycięciem do wymiarów odległości między osiami jętek. Na końcu, przy ścianie szczytowej wykorzystałem skrawki o długości 250cm i szerkości od 40 do 80 cm. Położyłem je w taki sposób że dłuższy bok przechodzi przez kilka jętek. Efekt jest taki że pomimo braku piór nie czuć żeby płyty się uginały (ważę 78kg). Myślę że takie rozwiązanie jest w zupełności wystarczające na poddasze graciarnię.
  16. Zabieram się za zamówienie płyt OSB do ułożenia podłogi stryszku na jętkach. Czytam że jedni zalecają płytę 22mm a inni 25mm. Bardziej zastanawia mnie jednak inna kwestia. Sąsiad twierdzi że powinno się przyciąć płyty na szerokość taką jak między jętkami i poukładać tak aby każda płyta opierała się dwoma krawędziami na jętkach. Kolega z pracy twierdzi że lepiej kupic płyty OSB wpust-pióro i poukładać je bez przycinania - wg niego połączenia między płytami załatwią sprawę wytrzymałości. Dodam że stryszek będzie wykorzystywany okazjonalnie do przechowywania lekkich rzeczy. Co radzicie?
  17. Odświeżam temat. Jak wyglądają realia jeśli chodzi o styropian pod posadzkami w 2018 ? Wg projektu pod posadzkami powinien być EPS100. Tymczasem sprawdziłem ofertę styropianów podłogowych w 3 dużych marketach budowlanych i okazało się że tylko jeden z nich ma wogóle EPS100. Prawie cała oferta na styropiany podłogowe to EPS80. Zastanawiam się z czego to wynika. Czy powszechnie się kładzie EPS80 pod posadzki? Kierownik twierdzi że muszę znaleźć EPS100 w jakiejś hurtowni. W garażu wg projektu też jest EPS100 a hydraulik twierdzi że tam powinien być XPS żeby wytrzymać ciężar samochodu z kolei kierownik mówi że EPS100 wystarczy. Czy ktoś mógłby podzielić się opinią i/lub doświadczeniami ?
  18. Czy nie można najprościej po prostu przykleić czarnej folii silikonem do pianki żeby ją osłonić od promieni słonecznych a potem przy elewacjach się to i tak zetnie? Czy jest sens zabezpieczać miejsca w których jest nadmiar pianki? Uszkodzeniu od słońca ulegnie i tak zewnętrzna warstwa która zostanie ścięta wkrótce. Dobrze kombinuję?
  19. Dzień dobry, Jestem na etapie zamykania stanu surowego, zastanawiam się czy do odbioru przez PINB na wiosnę 2019 są potrzebne następujące rzeczy: * taras na gruncie * ogrodzenie + brama * bruk przed garażem i wejściem do domu Oczywiście wszystkie te rzeczy planuję wykonać ale najchętniej jak już będę mieszkał, po odbiorze. Czy to możliwe? Pozdrawiam
  20. Ciekawy temat. Wkrótce będę miał robione tynki gipsowe. Wszyscy dookoła trąbią że nie obejdzie się bez gładzi na tynk. Tymczasem jak kupowałem obydwa moje mieszkania od dewelopera to nie wiedziałem że trzeba robić gładzie i nie zrobiłem. W pierwszym mieszkaniu mieszkałem 7 lat, w drugim już 4. Odebrane mieszkania miały pomalowane ściany, może farba wygładziła nierówności? Wątpie żeby deweloperzy kładli gładzie przed oddaniem, a może się myle? Mam zamiar podejść do sprawy w ten sposób: na fragmencie tynku na przykład w garażu położe farbe podkładową i 2 warstwy farby docelowej i zobacze jak to będzie wyglądało. Argument że jak ktoś przyłoży halogen nocą do ściany to będzie widać nierówności nie trafia do mnie. Dom ma być do mieszkania a nie na pokaz. Może producenci i wykonawcy gładzi wmawiają wszystkim dookoła że trzeba kłaść gładzie i interes się kręci?
  21. O tym nie pomyślałem żeby wykorzystać kocioł elektryczny ale jest to jakis pomysł. Przeraża mnie koszt utrzymania. Gdyby grzałka 3kW chodziła całą dobę to zapłaciłbym mniej więcej 1500 pln za miesiąc jesli dobrze liczę.
  22. Dzień dobry, mam stan surowy który wkrótce zamknę. Planowałem wykańczanie zimą i ogrzewanie gazem sieci w tym czasie. Dziś byłem w gazowni żeby podpisać umowę i dowiedziałem się że czas podłączenia do sieci może wynieść do roku ! Oczywiście to mój błąd bo mogłem się tym wcześniej zainteresować (chociaż z drugiej strony jeśli gazowania się tak bardzo nie wyrabia to coś jest nie tak z nimi też). Podsumowując na zimę zostanę najprawdopodobniej bez gazu. Zakładając że do zimy będę miał tynki, posadzki, instalacje i elewację: 1. Czy jest sens montować kocioł gazowy żeby nie tracić czasu gwarancyjnego - lepiej zrobić to na wiosnę 2019? 2. Jaka powinna być minimalna temperatura w domu zakładając że nie wykańczam? (żeby ściany nie spleśniały itd.) 3. Jaka powinna być minimalna temperatura w domu zakładając że wykańczam (płytki, farby itd) ? 4. Jak najlepiej to ogrzać? Koza + grzejnik olejowy? Docelowo mam mieć kominek, zastanawiam się czy jest sens na szybko kupowac i podłączać go. Pozdrawiam
  23. Jeszcze jedno pytanie, czy wtopienie siatki na suficie jest trudne? Wyobrażam sobie że na ścianie wystarczy po prosty przyłożyć do kleju. Ciekaw jestem jakich technik i sztuczek trzeba użyć na suficie? Zgaduję że siatkę się tnie na krótsze kawałki żeby dało radę.
  24. Wielkie dzięki za odpowiedź Czyli jednak siatka potrzebna.
  25. Dzień dobry, wg projektu na suficie i 1 ścianie garażu od wewnątrz mam 5cm styropianu żeby nie było zimno w pomieszczeniach mieszkalnych (garaż nie będzie ogrzewany). W związku z tym 2 pytania: 1. Czy wystarczy zamocować styropian na klej bez kołków ? Kołki trzeba wtedy jak jest gruby styropian? 2. Jak najprościej nanieść jakąś warstwę czegoś na ten styropian? Czy wewnątrz też trzeba robić klej, siatkę, tynk itd? Czy nie wystarczy nałożyć samego tynku albo na przykład nałożyć beton architektoniczny? Pozdrawiam
