fortunata
fortunata's Achievements
Tynk gliniany zewnętrzny - dodatki hydrofobowe - proporcje?
fortunata odpowiedział fortunata → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wiecie co, przeczytawszy to wszystko i poszperawszy w sieci (earth plaster, clay plaster, mud plaster, etc.) zamierzam zrobić tak: 1 cz. gliny 3 cz. piasku 1/2 cz. wapno+chudy twaróg (klej kazeinowo-wapienny) 1 łajno krowie (zamiennie może być sieczka) a następnie zaimpregnować to impregnatem silikonowym (np. Silgrunt). Hes, cementu jednak nie będę używał - to ma być tynk gliniany. Agnes - twoja metoda wydaje mi się bardzo pracochłonna - 3- lub 4-krotne malowanie x 150 m2 = ... Postaram się dać znać, jak idzie. pozdrawiam wszystkich, Marcin -
No to mam konkretnie namieszane w głowie... Co to znaczy "sprawdzenie działania" i jakie kłopoty masz na myśli? A zagruntować istniejącą warstwę przed położeniem nowej? Gdzie się to kupuje? Mógłbyś podać jakąś nazwę produktu dla ułatwienia? Masz na myśli to, co ja pisałem (nawóz krowi, klej kazeinowo-wapienny), czy sugestie Hesa? pozdrawiam, Marcin -
Jakiej mniej więcej konsystencji powinna być końcowa mieszanka? Rozumiem, że do nakładania ręcznego - też mi się podoba ta metoda - powinno to być gęstsze od śmietany, bliżej już konsystencji stałej niż płynnej? Drugie pytanie: na ścianie jest już jedna warstwa (1 cz. gliny, 3-4 cz. piasku, 1/2 cz. wapna), która wyszła bardzo gładka (tam gdzie 3 cz. piasku) albo nieco bardziej szorstka (tam gdzie 4 cz.). Jak to przygotować pod nowy tynk? I ostatnie pytanie: jaki będzie kolor tynku? Czy nie będzie zanadto "cementowy", a za mało "gliniany"? pozdrawiam, Marcin -
Hes, serdeczne dzięki za tego linka! Tym, co mnie interesuje, jest tabelka o tynkach zewnętrznych, a ona akurat jest odrobinę niejasna. Czy byłbyś w stanie wyjaśnić: 1. Co to jest "marka zaprawy"? 2. Czy proporcje odnoszą się kolejno do: cementu - gliny - piasku? A może byłbyś tak dobry i podał przepis na tynk zewnętrzny wedle twojego doświadczenia? Dodam, że glinę mam w postaci mączki (z cegielni, bez kamieni). Wnioskuję też z twojego opisu, że zawiesinę cementowo-glinianą nakłada się pacą. My robiliśmy o wiele gęstszą mieszankę i nakładaliśmy kielnią (jakieś 150 m2!)... Jak to widzisz? pozdrawiam i dzięki, Marcin -
Będę super wdzięczny za wszelkie informacje. z góry dziękuję, pozdrawiam, Marcin -
Mógłbyś podać szczegóły? Masz na myśli gotowe mieszanki tynkarskie typu Baumit? Wolałbym jednak zrobić to sam, bo te gotowe są dość kosztowne... pozdrawiam, Marcin -
Mam następującą informację: Stosowanie zapraw glinianych na zewnątrz budynków, wymaga wprowadzenia dodatków zwiększających własności hydrofobowe i odporność na wpływy atmosferyczne. Szczególnie przydatny, sprawdzony w wielowiekowej praktyce, był dodatek nawozu krowiego w ilości 10-15% objętości masy tynkarskiej. Związane było to z zawartością związków azotowych oraz włókien roślinnych. Współcześnie częściej jednak stosuje się dodatek do masy tynkarskiej kleju kazeinowo-wapiennego (przygotowywanego z chudego twarogu i ciasta wapiennego), tworzącego odporny na wpływy atmosferyczne związek białka z wapnem. Właśnie zabieram się za tynkowanie mojego domu glinianego (http://www.marcinimatylda.blox.pl) gliną od zewnątrz - będzie to druga warstwa. Pierwszą stanowi tynk o proporcji 1 cz. gliny, 3 cz. piasku, 1/2 cz. wapna. Teraz zamierzam dodać kleju kazeinowo-wapiennego, mam jednak wątpliwość co do proporcji. Czy ktoś może zna odpowiedź? Aha, i czy miałoby sens zastosowanie gruntu akrylowego zamiast wody do rozrabiania mieszanki? Czy wystarczy zagruntować warstwę istniejącą? pozdrawiam, Marcin
Komentarze do dziennika Marcina i Matyldy
fortunata odpowiedział fortunata → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
TomJot, budowanie było tak wyczerpujące - psychicznie i fizycznie - że pisanie dziennika budowy było ponad moje siły. Cokolwiek znajdziesz na naszym blogu http://www.marcinimatylda.blox.pl. Bottom line jest taki, że zbudowaliśmy się w 9 miesięcy, mieszcząc się w ok. 1500 zł/m2 (w tym uzbrojenie działki, projekt etc.). Gdybyś był w okolicy, zapraszam do Dusznicy - poznasz zupełnie inny krajobraz i klimat niż w Gibach... pozdrawiam, Marcin -
Mam studię wierconą, 22 m głębokości, a w wodzie 2.7 mg/l żelaza, 0.13 manganu i 1.1 amoniaku. Żelaza organicznego brak, bo woda po odstaniu wyraźnie rozdzielza się na warstwę brązową i górną warstwę czystą. Proponują mi odżelaziacz za (łaczny koszt - urządzenie, orurowanie, montaż, hydrofor 300 l) 4000 zł + jeszcze koszt dodatkowej studzienki i dodatkowego podłączenia jakieś 1000 zł. Więc razem niemała sumka. I teraz zastanawiam się, czy nie przejść po prostu na studnię kopaną, która, jak powiedział mi bardzo obeznany pan w firmie sprzedającej odżelaziacze (zanim ugryzł się w język), "działa jak naturalny odżelaziacz". 1. Jaka jest szansa, że woda będzie w pobliżu istniejącej studni (żeby nie trzeba było daleko ciągnąć nowego przyłącza)? 2. Czy moja obecna pompa głębinowa + hydrofor 100 l działałyby w studni kopanej? Studnię kopaną zamknąłbym sobie od góry na kłódkę i miałbym spokój z ew. zagrożeniami higienicznymi, którymi ów pan mnie straszył (że dzieci coś wrzucą albo szczur wpadnie). Co o tym sądzicie?
proszę o informacje na fortunataATeranet.pl na temat odżelaziacza - badanie wody do wglądu.
Wykonałem szkielet obudowy kominka z bali drewnianych. Jak zamocować do nich płyty wełniane Firerock (gr. 3 cm)? Zamierzam na wkręty - po prostu przykręcić wełnę do bala, nie dokręcając wkręta zbyt mocno oczywiście. Potem ew. zakleić główkę wkręta taśmą ognioodporną srebrną albo zamazać mastykiem. Co o tym sądzicie? Szkielet zamierzam wypełnić częściowo cegłą, częściowo (front czopucha) płytą g-k ognioodporną. pozdrawiam, Marcin
Myślę o położeniu w łazience podkładu korkowego z rolki (grubość 2 mm) - dwie, może trzy warstwy - i pokryciu tego olejem podłogowym (typu Golvolja). Co sądzicie o takim rozwiążaniu? Olej miałby za zadanie utwardzić powierzchnię, uodpornić ją na uszkodzenia mechaniczne i dodatkowo zaimpregnować przeciwwilgociowo (chociaż czytam, że korek jest wodoodporny). Czy to wg was ma sens? pozdrawiam, Marcin
Jotul, Tarnava czy Dovre?
fortunata odpowiedział a_gnieszka → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Ale w jaki sposób kozą ogrzewasz i parter i piętro?! -
Położyłem tynk gliniany (3 części piasku, 2 mączki glinianej i 1 wapna) na ścianie glinianej i w miejscach, gdzie pod spodem były słupy ze świeżego drewna (krzyżulce 14 x 14) albo gdzie siatka nie przylegała ściśle do sciany - pojawiły się pęknięcia. Po zatynkowania pojawiają się znowu. Co radzicie? Zbijać, dobić siatkę i kłaść od nowa? Mój pomysł jest, żeby strzelać przez istniejącą warstwę zszywaczem pneumatycznym - dobić siatkę do ściany pod spodem - i zatynkować. A może dodać coś do mieszanki? Będę wdzięczny za radę! pozdrawiam, Marcin.
