MK-Olsztyn
MK-Olsztyn's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. welna powinna być żaroodporna np MT2
  2. prosze podac wymiary czopucha i moc kotła
  3. nie znam sie dobrze na systemach konkurencji /schiedel chyba/ ale podejrzewam ,ze jak coś było do gazu to raczej do paliwa stałego nie będzie dobre. Kocioł na gaz nie wymaga tak dużej średnicy komina jak kocioł na paliwo stałe. Więc abstrachując od tego czy wytrzyma temperaturowo myślę, że średnica nie będzie pasowała/producent kotła zazwyczaj pisze jaką średnicę wymaga do swojego kotła/
  4. Kończę dywagacje na temat czy znam się na kominach czy nie,nie będę udowadniał ,że nie jestem wielbładem. Wkład kominowy do urządzeń na paliwo stałe powinien być żaroodporny (nie dlatego,że spaliny mają 1000 st.C tylkoo dlatego,ze w gdy zapali się sadza w kominie to ma ona właśnie około 1000 st.C). Oto warianty(odnoszę się tylko do komina),które są możliwe w przypadku kotłów na paliwo stałe: 1) zwykły komin z cegły z piecem na paliwo stałe Przy sprzyjających warunkach (dobrze ocieplony komin na całej długosci/łącznie z poddaszem/ ,odpowiednio wysuszony opał ,odpowiednia długość komina i przekrój) - NIE DZIEJE SIĘ NIC ZŁEGO _____________________________________________ 2) zwykły komin z cegły z piecem na paliwo stałe skutki opisane w poscie na poczatku(grzyb,przykry zapach,itd.) _____________________________________________ 3) komin ceramiczny z wkładem kominowym kwasoodpornym (nie żaroodpornym) z piecem na paliwo stałe Przy paru zapaleniach się sadzy zniszczenie wkładu kominowego _____________________________________________ 4) komin ceramiczny z wkładem kominowym żaroodpornym (droższy od kwasoodpornego o około 30%) z piecem na paliwo stałe generalnie nie dzieje się nic Do Państwa należy decyzja który wariant wybierzecie. Z doświadczenia wiem,że bez zamontowania wkładki kominowej wcześniej czy później prawdopodobnie i tak traficie Państwo do firmy montującej takie wkłady,tylko,że wtedy do roboty będzie jeszcze dodatkowo komin ceramiczny. Kominami zajmujemy się profesionalnieod 12 lat(tylko kominami) , a wiedza którą tu zawarłem brana jest z mojej pracy a nie tego co mi się wydaje że powinno być Marcin
  5. i tu wychodzi kompletna nieznajomość tematu.... nie kwasoodporne tylko żaroodporne. Nawet by mi do głowy nie wpadło zaproponować klientowi rury kwasoodpornej(choć są tacy, którzy taką chcą -bo taniej) Wyjaśniam: do kominów na paliwo stałe stosuje się kominy z atestem do urządzeń na paliwo stałe. Będę się wypowiadał o typie rur które znam ( wkłady kominowe ze stali nierdzewnej ). Gatunkiem stali posiadającym atest na wysokie temperatury jest stal gatunku 1.4828 (odporność na temp. rzędu 1000 st.C) a nie kwasoodporna gat 1.4404 (odporność na temp. do 600 st.C). Wymogiem koniecznym przy kotłach na paliwo stałe jest materiał wytrzymujący zapalenie się sadzy(niektórzy uważają,że zapalenie sadzy to normalka w komine-BŁĄD) Znam osobiście 2 klientów którzy z łzami w oczach opowiadali mi jak w nocy ledwo wyciągneli dzieci z łóżka gdy zapalił się dom od komina. Więc proszę o nie wprowadzanie ludzi w błąd!!! Komin musi ytrzymać zapalenie się sadzy!!!! inaczej nie nadaje się do odprowadzania spalin!!!
  6. Przyznam sie,że na sezonowaniu drewna znam się słabo. Wiem jedno-Im mniej wody w opale tym mniej wody w kominie(w formie pary wodnej wydobywającej się ze spalinami)
  7. Witam, zgadzam się z wieloma rzeczami które Pan napisał- przyczyną niszczenia komina przez spaliny jest w większym stopniu opał niż kocioł. Miesięcznie podłączamy kilkanaśie wkładów kominowych żaroodpornych do kotłów typu Zebiec,Moderator, Hajnówka...itd i gdy rozmawiamy z użytkownikami to przyznają się ,że palą niezbyt wysuszonym drzewem(suche drewno musi sezonowac około 4 lat). Bardzo często pytają nas jako to jest? kiedys mieli stary kociol ,az z niego buchał żar i nic kominowi nie bylo.Teraz gdy zmienili na nowy kociol w ciagu roku wychodza plamy na scianach... Nowoczesne kotły mają o wiele wiekszą sprawność. Spaliny wychodzące z kotła są o wiele chłodniejsze niż kiedys. Tempertura spalin spada wraz z drogą pokonywana przez spaliny w kominie. W którymś miejscu osiąga temp punkt rosy i spaliny sie skraplają. I w tym miejscu robia sie mokre plamy na kominie. Wiem na 100% z doświadczenia ,ze zadna cegła nie wytrzymna takich warunków-tylko wkład kominowy żaroodporny lub komin systemowy zaroodporny przeciwdzila dzialaniu spalin. Marcin
  8. !!! UWAGA !!! NOWOCZESNE KOTŁY NA PALIWO STAŁE POTRAFIĄ ZNISZCZYĆ KOMIN CERAMICZNY W PRZECIĄGU 3-4 LAT(a czasami nawet 1 roku). Powodem jest wysoka sprawność kotłów a co za tym idzie - niska temperatura spalin. Spaliny ,które wychodzą z kotła nim wyjdą z komina ochładzają sie jeszcze bardziej by w pewnym momencie skroplić się (powstaje punkt rosy, w którym para zamienia się w wodę - zazwyczaj w wyższych partiach komina). Smoła ,która wraz z parą wodną(np. gdy spala sie niewystarczająco suche drewno) wydobywa się z kotła i wsiąka w ściany powodując zimą rozsadzanie komina(komin pęka a spaliny przedostają się do pomieszczeń użytkowych-powstaje wtedy zagrożenie życia)oraz tworzenie się "śmierdzących grzybów" na ścianach pomieszczeń domowych.Bardzo częstym zjawiskiem jest także zapalenie się sadzy w kominie(temperatura palącej sie sadzy dochodzi do 1000 st. C) co w konsekwencji doprowadza do zniszczenia komina a w skrajnych przypadkach zapalenia się domu. Jednym ze sposobów przeciwdziałania w/w skutkom jest stosowanie atestowanych żaroodpornych wkładów kominowych okrągłych lub owalnych. Zdecydowałem się napisać w/w text z 2 powodów. Po pierwsze jesteśmy składem fabrycznym najlepszego i największego producenta wkładów kominowych w Polsce (i chyba w tej części Europy) i w naszym interesie jest aby podnieść świadomość ludzi jeśli chodzi o odprowadzanie spalin z kotłów. Po drugie wiemy z doświadczenia( kominami przemysłowymi jak i do użytku w małych gospodarstwach domowych)zajmujemy się od 12 lat,że jest to główny problem ludzi stosujących kotły na paliwo stałe i bardzo często nie wiedzą oni co z tym problemem zrobić. Bardzo często w nowych domach ludzie kupują kocioł na paliwo stałe i po 2 latach zmuszeni są rozbierać komin - bo grzyb wykwitający na ścianach i przykry zapach nie pozwalają "spokojnie" mieszkać. Oczekuję na pytania, w miarę możliwości i wolnego czasu spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie. Pozdrawiam Marcin
