Witam! Doszedłem do porządku z moją instalacją! Dzięki Mareks77, wymiana głowicy i bypasu na zawór trójdrożny oraz montaż zaworów zwrotnych dał pozytywny rezultat.Wszystko hula jak trzeba. Dodatkowo filtr wody na powrocie przy kotle nie był filtrem wody ale gazu i się przytkał(siatka gęściejsza).
Zgadza się z temperaturą zasilania: na głowicy 40* na termometrze dolnej belki 30-32*.(temp na parterze po ustawieniu i 2 dniach 19*). Po 2 dniach pracy samej podłogówki otworzyłem zaworu powrotu i zasilania na rozdzielacz grzejników górnej kondygnacji. O dziwo temperatura na rozdzielaczu podłogówki nie spadła , rurki zasilające grzejniki zrobiły się ciepłe nie mniej grzejniki są (nie wszystkie) delikatnie ciepłe. Czy z czasem(2-3 dni) możliwe jest, że zaczną grzać jak przepchnie je ciepło.Czy zamontowanie pompki na odcinku (zasilania czy powrotu?) do rozdzielacza grzejników pomoże. Czy jakieś inne rozwiązania bez wielkich nakładów można zastosować?Instalacja do rozdzielaczy od kotła wykonana jest z rur PP 25.Zawór powrotu z rozdzielacza podłogówki otwarty minimalnie -1/2obrotu.
Temperaturę próbowałem ustawiać ręcznie i za pomocą czujnika pogodowego.Bez efektu.Na rotametrach mam 1,5-2 w zależności od prędkości pompki na mieszaczu(3 biegi po prawej i 3 po lewej w zależności od ogrzewania:podłogowe,grzejnikowe). Faktycznie rozdzielacz Gorgiel ,taki zażyczyli monterzy.Nie wiem gdzie ustawić lub sprawdzić prędkość pompki w kotle. Czy zawory na powrotach w rozdzielaczu powinny być otwarte na max.? i jak powinien być ustawiony zawór na wyjściu z rozdzielacza na powrocie?
Przepływ na rotametrach to 1,5-pompka na rozdzielaczu różnie raz 1,2 lub 3 (tylko nie wiem na jakich oznaczeniach czy na podłogowe czy grzejnikowe), nie grzebałem w piecu więc nie w jak ustawić pompę. Próbowałem i na pogodowce i bez, z różną temp. i to nie pomaga.
Nie mogę dojść do ładu z moją instalacją CO(dół podłogówka całość-góra 4 grzejniki i podłogówka na powrocie z drabinki) Jak mam puszczone ciepło na całość to grzejniki zimne podłogówka na rozdzielaczu ok.20 stopni. Jak zamknę grzejniki podłogówka ok.30-32 na rozdzielaczu i odwrotnie: zamknę głowicę i powrót to grzeją grzejniki. Co jest nie tak? Szukam pomocy i wskazówek.
W załączniku moja instalacja. Scan17022212590.zip
