RRR.
RRR.'s Achievements
Wpięcie w rurę kanalizacyjną posadowioną w gruncie
RRR. odpowiedział RRR. → na topic → Woda i ścieki
Dziękuję za cenne wskazówki. Ostatecznie najlepszym rozwiązaniem będzie chyba mufa (nasuwka). -
Muszę wykonać rewizję przed przydomową oczyszczalnią ścieków, więc muszę się wpiąć w już istniejącą rurę 160 i osadzić na niej kinetę 315/160. W jaki sposób zrobić to prawidłowo ? Przy pomocy nasuwki (ale wtedy po jednej stronie nasuwki może chyba dochodzić do nieszczelności) czy może kombinować z rurą z wydłużonym kielichem ?
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
RRR. odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
Jaka jest żywotność dmuchaw Charles Austen stosowanych w oczyszczalniach Kingspana ? Moja chodzi nieprzerwanie 4 lata i zastanawiam się czy warto kupić kolejny raz zestaw naprawczy (membrany + magnes) za 180 zł czy jednak nową dmuchawę za 490 zł, bo być może stara i tak niedługo skończy swój żywot ? Jakie jest wasze doświadczenie w tym zakresie ?- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Ja szczelinę między domkiem a kostką uszczelniłem żywicą polimerową tytan aqua protect. Od 2 lat się sprawdza.
żagiel przeciwsłoneczny na taras - sprawdza się?
RRR. odpowiedział sewerynslowi → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Temat ma już kilka lat, więc pytanie do użytkowników jak Wam się spisują żagle przez ten okres. Mam do zacienienia taras o wymiarach 7x4. Zastanawiam się nad żaglami, bo nie chcę żadnych stałych konstrukcji, które zaciemnią mi salon przez cały rok - a żagle po sezonie będę mógł zwinąć.Tylko jak one sprawdzają się w praktyce, zwłaszcza podczas silnego wiatru i burz ?- 93 odpowiedzi
- przeciwsłoneczny
- się?
Co się może stać po przebiciu membran ? Jak często należy je wymieniać, raz na 2 lata będzie ok ?- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Zwiększaj krzywą codziennie o stopień i obserwuj. Skoro dom się nie dogrzewa to znaczy, że temperatura zasilania jest za niska.
Tak, to zwykły termostat on/off. Jeśli dobrze pamiętam to styki 30 i 35. Dokładny schemat znajduje się na wewnętrznej strony pokrywy zabezpieczającej płytę główną. Po zamontowaniu, trzeba go jeszcze dodać w ustawieniach instalatora.
Ja kupiłem EUROSTER 4040 TXRX, ale możesz zamontować każdy dostępny na rynku według własnych preferencji. Co do gwarancji to jest to kwestia uznaniowa, zgodnie z warunkami gwarancji Daikina każda samodzielna modyfikacja urządzenia powoduje jej utratę... ale ja zamontowałem sam bo to 10 minut roboty. W ubiegłym tygodniu miałem przegląd gwarancyjny i serwisant nie miał z tym żadnych problemów. Jacekw80: Tak jak pisałem wcześniej, w poprzednim sezonie grzewczym miałem takie same problemy jak Ty, gdy pompa w słoneczne dni taktowała. Mam duże przeszklenia od południa, które powodują że nawet w siarczyste mrozy przy słonecznej pogodzie w domu mam 26 stopni bez grzania. Pompa chodząca tylko według pogodkówki w takiej sytuacji głupieje, bo z jednej strony z pogodówki wynika że ma grzać, a z drugiej przegrzany dom nie odbiera już ciepła. Po zamontowaniu termostatu pompa nadal reguluje nastawy według pogodówki, ale chodzi tylko wtedy gdy termostat jej na to pozwala. I to było to, w końcu pompa pracuje wtedy gdy naprawdę potrzeba, nie taktuje, a co najważniejsze ja wreszcie mogłem zapomnieć o jej istnieniu
Bez zewnętrznego termostatu tego nie zrobisz. W poprzednim sezonie borykałem się z podobnymi problemami, bo sterowanie samą pogodówką w moim przypadku nie zdawało egzaminu. Po dołożeniu termostatu w końcu pompa grzeje wtedy gdy naprawdę potrzeba.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twoje pytanie, ale delta to po prostu różnica pomiędzy aktualną temperaturą zasilania i powrotu. Deltę ustawiasz jako wartość stałą np. 5, a pompa tak dopiera parametry pracy aby różnica pomiędzy aktualną temperaturą zasilania a powrotu właśnie tyle wynosiła.
Deltę możesz zmienić w ustawieniach instalatora. Tej pompy z pozycji jej menu nie możesz całkowicie wyłączyć w godzinach w których chcesz - tylko poprzez obniżenie krzywej o maksymalnie - 10. Możesz to natomiast zrobić dodając zewnętrzny termostat z harmonogramem.
Z258 samemu czyli stodoła DIY
RRR. odpowiedział Daniellos_ → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Jeszcze jedno pytanie Dawałeś Remmersa na wewnętrzną stronę deski czy tylko penetrin ? Remmers wiadomo jest świetnej jakości, ale cena też niezła.- 1 193 odpowiedzi
- dom samemu
- dom stodoła
Po uruchomieniu grzania zauważyłem, że ciśnienie w instalacji wskazywane przez pompę jest ok. 0,2 - 0,3 b niższe niż podawane przez tradycyjny manometr wpięty w instalację. Taka sytuacja występuje gdy pompa obiegowa jest w stanie spoczynku oraz gdy pracuje na niskich obrotach. Gdy pompa pracuje z większą wydajnością ciśnienie podawane przez Althermę jest takie samo jak na manometrze. Też tak macie ? Wydaje mi się, że w poprzednim sezonie grzewczym oba wskazania były ze sobą zbieżne.
Jakie miałeś ciśnienie przed uzupełnieniem wody ? U siebie też zaobserwowałem spadek z 1,5 bara na 1,2, ale taki "ubytek" przed sezonem jest chyba w normie.
