RRR.
Zawartość dodana przez RRR.
  1. Różnica w cenach wynika chyba z gigantycznych marż w tej branży - jeden z wykonawców, któremu zakomunikowałem że wybieram inną ofertę nagle potrafił zejść z ceną o uwaga ... 6500 zł. Dlatego sugeruję Ci mocno ponegocjować z potencjalnymi wykonawcami, chociaż z drugiej strony sama cena też nie powinna być głównym kryterium wyboru instalatora. Jako punkt odniesienia podam Ci swoje koszty - jestem świeżo po montażu pompy, Daikin 8 z wbudowanym zbiornikiem 230 l wyszedł na gotowo ok 26 000 zł, więc biorąc pod uwagę otrzymane przez Ciebie wyceny jest potencjał do negocjowania rabatu.
  2. RRR.
    Altherma DAIKIN
    Mam Althermę III, o termostacie może pomyślę po wprowadzeniu się do domu, gdy będę mógł z bliska przyglądać się pracy pompy. Obecnie poprzestanę na krzywej i harmonogramie. Uważam, że w moim przypadku ryzyko włączenia się grzałek jest raczej niewielkie, bo w dobrze zaizolowanym domu spadek temperatury o 10 stopni w okienku, w którym grzanie jest wyłączone jest raczej mało prawdopodobny, albo wręcz niemożliwy. Dzięki harmonogramowi unikam natomiast taktowania, a praca pompy w okienkach grzania jest bardzo płynna. Po tygodniu korzystania z Althermy muszę przyznać, że urządzenie jest bardzo zaawansowane technicznie, ale przez to wymaga także dobrego poznania logiki jej pracy. Zużycie prądu przy obecnej aurze to zaledwie 5-7 kWh na dobę (samo grzanie, temperatura w domu 19-20 stopni), więc rewelacja, mimo że dom jest nowy i jest to dopiero początek grzania. A Ty Doktorant w jaki sposób sterujesz pracą pompy ? Sama krzywa czy krzywa + termostat ?
  3. RRR.
    Altherma DAIKIN
    U mnie to wygląda niestety inaczej, może to kwestia ustawień innych parametrów ??? Przy nastawie minimum 25 harmonogram bez względu na ustaloną wysokość obniżenia i tak obniża temperaturę zadaną do 25 i dalej grzeje, tak jak by zadana wynosiła właśnie 25. Może inni użytkownicy wypowiedzą się jak u nich działa harmonogram. Chcę uniknąć taktowania i grzania non stop, bo w domu trwają jeszcze wykończenia i wysoka temperatura w domu nie jest mi jeszcze potrzebna.
  4. RRR.
    Altherma DAIKIN
    Nie wiem czy się dobrze rozumiemy. Moja przy obniżeniu o np. -6 też nie taktuje. Tylko żeby realnie z niskiej krzywej (27) obniżyć o - 6, muszę też obniżyć "zakres nastawy" tak żeby minimum grzania było na 20. Wtedy obniżka o -6 z 27 powoduje, że temperatura zadana wynosi 21 co przy temperaturze wody na zasilaniu (24) powoduje wyłączenie grzania.
  5. RRR.
    Altherma DAIKIN
    No ale właśnie harmonogram przy nastawie minimum 25 nic mi nie daje, bo przy płaskiej krzywej (np. 27) bez względu na to czy ustawię w harmonogramie - 10 to i tak obniżenie następuje tylko do 25 i pompa się nie wyłącza tylko przy wysokich temperaturach zewnętrznych taktuje.
  6. RRR.
    Altherma DAIKIN
    U mnie to jednak wygląda tak jak wcześniej myślałem, to znaczy obniżenie w harmonogramie może nastąpić tylko w granicach zakresu nastawy. Czyli jeśli zakres nastawy mam ustawiony na minimum 25, to przy krzywej 27 obniżenie w harmonogramie o - 6 spowoduje, że faktyczne obniżenie i tak nastąpi jedynie do 25. Dopiero zmiana zakresu nastawy i obniżenie minimalnego grzania np. do 20, powoduje, że przy krzywej 27 obniżenie w harmonogramie o - 6 rzeczywiście spowoduje obniżenie nastawy do 21 i pompa się wyłącza. Dobrze jednak wnioskuję że w takim przypadku jest ryzyko, że jeżeli temperatura wody na zasilaniu spadnie do tych 21 to załączą się grzałki, bo pompa grzeje od minimum 25 ? Wracając jeszcze do pierwszej sytuacji, gdy zakres nastawy był ustawiony na 25 to przy dzisiejszych temperaturach zewnętrznych 8-9 pompa mocno taktowała. Bo już przy spadku temperatury zasilania do 24,2 i powrotu do 23,9 sprężarka załączała się i pracowała 2-3 minuty do osiągnięcia temperatury zasilania 26,4 i powrotu 24. Nie do końca rozumiem z czego wynika załączanie się sprężarki w takich warunkach, skoro ustawiona różnica temperatur wynosi 5 stopni ?
  7. RRR.
    Altherma DAIKIN
    Ma to sens, dzięki za rozjaśnienie sytuacji. Wcześniej sądziłem, że obniżenie o np. -10 i tak de facto polega na zejściu jedynie do granicznej wartości z zakresu nastawy - zmyliła mnie właśnie informacja na wyświetlaczu, która po prostu nie może być niższa niż minimalna wartość z "zakresu nastawy".
  8. RRR.
    Altherma DAIKIN
    W jaki sposób ograniczyć/wyłączyć pracę pompy w określonych przedziałach czasu ? W harmonogramie Althermy 3 inaczej niż np. w Panasonicu nie można po prostu ustawić wyłączenia/włączenia pompy w konkretnych godzinach tylko jest opcja zmniejszenia/podwyższenia temperatury o +/- 10 stopni. Czy dobrze rozumiem, że jest to obniżenie/podwyższenie temperatury od temperatury wynikającej aktualnie z krzywej i jednocześnie w granicach "zakresu nastawy" ? Jeśli tak, to wydaje się, że przy niskiej krzywej możliwości regulacji są stosunkowo niewielkie. Jakie macie doświadczenia w tym temacie ?
  9. Okna są na profilu Veka 82, producent Team Plast, model Team Balance MD. Mam wentylację mechaniczną, która jeszcze nie została uruchomiona.
  10. OK, dziękuję za informację. Swoją drogą, marketingowcy tyle trąbią o ciepłym montażu, ciepłych ramkach, liczbie komór itp. a okazuje się że powietrze i tak dostaje się do środka i jest to całkowicie naturalne zjawisko
  11. Może zadaję idiotyczne pytanie, ale nurtuje mnie jedna kwestia. W domu trwają prace wykończeniowe dlatego w oknach jeszcze nie są zamontowane klamki. Dzisiaj zauważyłem, że z otworów montażowych na klamkę wieje zimne powietrze z zewnątrz. Czy to normalna sytuacja ? Którędy do skrzydła dostaje się powietrze z zewnątrz ? Zaznaczam, że skrzydła dobrze dociskają do ramy Okna: Teamplast Team Balance MD na profilu Veka 82.
  12. Aeris Next 350 spełnia warunki czystego powietrza, ma króćce do góry.
  13. Jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji Też przestawiłem pompę na grzanie wczoraj wieczorem, bez grzania było w domu stabilnie 16-17*C. Po dobie grzania temperatura wzrosła do 19*C. Przez ten czas pompa (Daikin 8kW) łyknęła 28 kWh, ale po temperaturze wody na zasilaniu (28) i powrocie (23) wnioskuję, że dom po prostu się wygrzewa, stąd spore zużycie. Podłoga jest już delikatnie ciepła. PS. podczas montażu instalator mówił mi, że montaż jednostki zewnętrznej na bloczkach nie jest do końca poprawny bo pomiędzy wymiennikiem a bloczkiem jest stosunkowa niewielka przestrzeń i podczas zamarzania lód może niszczyć lamelki. Ale może to bardziej jego nadgorliwość niż rzeczywiste ryzyko...
  14. RRR.
    Altherma DAIKIN
    Miałem dzisiaj podobną sytuację. Trwają prace wykończeniowe, w domu temperatura utrzymuje się na poziomie 16-17*C, dlatego pompa była w trybie "czuwania" z wyłączonym ogrzewaniem i wyłączoną CWU. Jednak przez zabezpieczenie przeciw zamarzaniu pompa zużyła dzisiaj 18 kWh. Najchętniej w takiej sytuacji wyłączyłbym zasilanie pompy, ale instalator mówi żeby tego nie robić bo tryb ochrony powinien być aktywny. Czy rzeczywiście nie można wyłączyć pompy ? Czynnik też musi mieć dodatnią temperaturę ? Rury z wodą mi nie zamarzną bo w środku jest bezpieczna, dodatnia temperatura. Model: ERGA08DV + EHVH08S23D6V
  15. RRR.
    Altherma DAIKIN
    Wiem, zaufam nastawom instalatora. Chodzi mi tylko o dostęp do opcji dezynfekcji zbiornika - dziwię, że z poziomu użytkownika nie ma do niej dostępu.
  16. RRR.
    Altherma DAIKIN
    Czy w Altherma 3 funkcja dezynfekcji zbiornika jest dostępna tylko z poziomu instalatora ? W jaki sposób wejść do menu instalatora ?
  17. Jeszcze jestem przed uruchomieniem. Planuję go uruchomić dopiero po malowaniu, wcześniej podczas prac wykończeniowych sporo się kurzy i szkoda byłoby zapychać filtry i kanały.
  18. RRR.
    Nadlanie wylewki ?
    Z moją posadzką wszystko jest jak najbardziej w porządku. Obie warstwy się nie rozszczepiły, nie pękają i stanowią jedną całość. Wykonawca naprawy zastosował grunt oraz spoiwo Weber Fibrocem.
  19. Co prawda nie jestem autorem tematu ale odpowiem bo mam taką samą sytuację. Rury wentylacji mam zasypane celulozą. Sypałem bez obaw o kanały bo ryzyko ich uszkodzenia mechanicznego wydawało mi się niewielkie. Jeżeli jednak się obawiasz możesz płyty OSB zamontować po odpaleniu rekuperatora, bo celuloza wcale nie jest taka sypka jak by się mogło wydawać i jeśli nie masz dziur w dachu lub izolacji murłat to nic jej nie wywieje.
  20. Ja się zdecydowałem na FF450 extra, który ma klasę S1. Jest teraz dostępny w korzystnej cenie w Bricomanie - 45 zł/22 kg.Też nie wygrzewałem wcześniej posadzki, ale u mnie schnie od kwietnia. Kupując klej zwracaj uwagę na jego elastyczność i bez względu na producenta kup taki, który jest w klasie S1.
  21. Widzę, że chyba nie dawałeś membrany pod płyty OSB ? Niektórzy stosują, ale zastanawiam się czy w tym miejscu jest ona w ogóle potrzebna. Udało Ci się wnieść całe płyty przez schody strychowe czy docinałeś na parterze ?
  22. Wydaj mi się, że na rynku nie ma mniejszych puszek na rolety. Rozwiązaniem w takim przypadku jest danie grubszej warstwy izolacji w okolicach rolet - w internecie znajdziesz zdjęcia takich realizacji, estetykę musisz ocenić sama.
  23. Są dwie szkoły, jedni zabezpieczają poszerzenia inni nie. Ja dla spokoju dałem na zewnątrz membranę epdm przyklejaną specjalnym klejem do epdm - wszystko dostępne w internecie np. na allegro. Natomiast wewnątrz zrobiłem jak Kaszpir - folia, styropian, wylewka.
  24. RRR.
    Altherma DAIKIN
    Wiem, że bojler zewnętrzny łatwiej wymienić, jednak zdecydowałem się na rozwiązanie z wbudowanym zasobnikiem. Przekonało mnie to, że opcja all in one zajmuje mniej miejsca, połączenia hydrauliczne pomiędzy pompą a zbiornikiem są już fabrycznie wykonane, a ponadto w Daikinie są to zbiorniki ze stali nierdzewnej, których awarie praktycznie się nie zdarzają.
