byq84
1 obserwujący
    Bydgoszcz
Ostatnie wizyty
byq84's Achievements
STAŁY BYWALEC (min. 300)
  • Conversation Starter Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
34
  1. skoro masz grzejniki atlantica to ustaw sobie np tania taryfe i zrób do nich jakieś sterowanie to będzie najprostsza opcja, docelowo mozesz kupić porządna klimatyzację ale nie wiem czy ekonomicznie będzie sens, musiałbym poużywać jeden sezon grzejniki i zobaczyć jak wyjdzie.
  2. faktycznie chyba klimatyzator wyjdzie najsensowniej, ewentualnie do garażu ostatnio kupiłem kurtyne powietrzną po wifi spięte z tyua, ale jeśli masz grzejniki atlantica to bym zrobił do nich sterowanie i tyle.
  3. mam stary kocioł vailanta 256/5/5 i pomimo dużej mocy startowej na poziomie 5 kW nie taktuje specjalnie mocno, fakt że mam dosyć dużo podłogówki ponad 180 m2, myśle że VC 15CS/1-5 będzie dobrym wyborem.
  4. (HP ≈ 1.1 kW mocy chłodniczej). non-inverter = klimatyzator bez regulacji częstotliwości pracy sprężarki. Pracuje ON/OFF (włącza się i wyłącza), zamiast płynnie dostosowywać moc. Taki klimatyzator ma wyższy prąd rozruchowy niż model inwerterowy (który startuje łagodniej), ale za to jego charakterystyka pracy jest przewidywalna i stabilna – co może być łatwiejsze do obsłużenia przez falownik.
  5. Dzięki za info, wychodzi na to że Deye bierze 130-140 W na samo życie, czyli w zimę zużyje wiekszośc energi z PV. Jeśli chodzi o Kostala to przechodzi on w standby i wtedy bierze 8 W.
  6. Panowie co wybrać z tych 3 opcji? Falownik hybrydowy DEYE 10kW -> 37-41 tyś całość Magazyn energii DEYE 15kWh ( 3 moduły po 5,12kWh każdy z wbudowanym BMS ) 23 panele JINKO SOLAR FULL BLACK 440W ( całe czarne moduły) GoodWe GW10KN-ET PLUS+ 10 kW. 37 tyś Dyness Tower T14 - 14 kWh Jinko 450 Wat - 22 szt. lub 450 W Full BLACK Kostal Plenticore G2 + 10 kW. 38.5 tyś Dyness Tower T14 - 14 kWh Jinko 450 Wat - 22 szt. lub 450 W Full BLACK FoxEss H3-10.0-E -> 41-42 tyś całość Magazyn Energii FoxESS HS15,6 (15,36kWh) Astronergy CHSM60N(DG)(BF)/F-HC 485Wp, glass/glass lub 450 W Full BLACK Skłaniałem się początkowo ku Deye, ale są różne opinie i nie wiem czy jest sens dopłacać do FoxEss, podobno ma lepszy serwis. Może szukać czegoś innego w podobnej cenie?
  7. byq84
    Termostat do kotła gazowego
    ja używam Euroster Smart 4040 z funkcja PWM do podłógówki
  8. styczeń 152 m3, temp 21,8 C -> CO, kominek weekendowo.
  9. grudzień - 130 m3 gazu, cały rok 2024 = 840 m3
  10. lekkie taktowanie jest, ale nie mam jakieś dużej ilości startów pieca w okresie jesiennym, raczej 10-15 w ciagu doby, Vaillant radzi sobie z taktowaniem całkiem nieźle. Dosyć fajnie działa ten Euroster bo zaczyna nagrzewać podłogę szybciej i nie ma skoków temperatury, zauważyłem też o dziwo spadek spalania gazu o około 15 procent w stosunku do regulatora on-off.
  11. Obawiam się że systematycznie zrobia gaz tak drogi że będzie po 10-15 zł za m3, w tej chwili płacę około 4,5 zł za m3 w taryfie W2-12T. Czy prad w tym czasie podrożeje o tyle samo nie wiem, bardzo mi się podobała idea gazu ale jak widać UE ma inna wizję. Od nowego roku gaz będzie około 5 zł za 1m3 i cały czas systematycznie rośnie pomimo spadków na giełdzie Wydaję mi się że trzeba grzać tym co jest w danym momencie najtańsze, jeśli będzie to za jakiś czas PC to trzeba będzie wymienić. Może wstawie jakiegoś taniego Haiera albo Kaisaia. Zobaczymy co czas pokaże. Mam jeszcze kominek z DGP na cały dom i 3 klimy Haiera, ale nie jest to najbardziej komfortowe rozwiazanie.
  12. niestety, mam wrażenie że zmuszą nas niedługo do PC. Jak zaczynałem przygodę z gazem to było koło 1,8-2 zł, teraz będzie po 5 zł.
