        sienkol007
                Liczba zawartości19
O sienkol007
- Urodziny 16.11.1984
												Jestem na etapie
												stan surowy zamkniety
												Bytom
												śląskie
sienkol007's Achievements
	Witajcie, Szukam rozwiązania TERMET KOCIOŁ INTEGRA II PLUS 25KW plus instalacja podłogowa - parter i poddasze. Dom powierzchnia użytkowa ok 160m2, izolacja styropian grafitowy 16cm, okna 3 szybowe itp. Problem dotyczy ogrzewania na piętrze, mam 4 pokoje + łazienkę, pokoje o powierzchni od 12,50m2 do 15m2, łazienka 8m2. W tych czterech pokojach i łazience mam założone czujniki temperatur podłączone do sterownika kotła, żeby każdy pokój odrębnie ogrzewać lub podawać inną temperaturę. I właśnie tutaj jest problem. Kocioł przy sterowaniu odrębnie każdym pomieszczeniem, załącza się od np. temperatury 28 stopni, po czym dochodzi do 40 stopni i wyłącza się na 2 minuty, po 2 minutach procedura się powtarza. Przy spięciu wszystkich pomieszczeń na piętrze pod jeden czujnik temperatury kocioł pracuje normalnie. Czy jest na to jakieś rozwiązanie, chciałbym odrębnie sterować każdym pomieszczeniem??
	Witajcie, stoję przed budową tarasu, zastanawiam się czy jest możliwość łączenia takich rozwiązań. Dom budowany na ławach, taras jak przedstawiony na zdjęciu. Cześć zadaszona będzie przygotowana pod ogród zimowy z ogrzewaniem podłogowym, część poza zadaszeniem bez ogrzewania. Jaka forma tarasu będzie dla mnie najlepszym rozwiązaniem? Czy może być dom budowany na ławach i taras na płycie? Czy łączyć się ze stopami fundamentowymi zarówno w ławach i płycie, czy zachować dylatację? Z góry dziękuję za pomoc
		- połaczenie
- płycie?
	Witam dostałem dobrą oferte na kociol immergas hercules condensing chyba 20kw na dom 130m2, kompletnie sie nie znam i zastanawiam sie czy jest to dobry wybór w porównaniu np do buderus gb062 v2 14kw. Mam 2 lazienki i c.o parter i pietro podlogowka. Chce uzyskac ekonomikę, jakość do ceny. Hercules podobno wyzsza polka ale chyba starszy model. Ktore rozwiazanie lepsze i dlaczego, z gory dzirki za pomoc
	Witam, Zdecydowałem na buderus gb062v2 14 dla mojego domu, dobrze docieplony, podlogowka całość itp, zastanawiam się czy pojawiło się coś bardziej sensownego, w sensie ekonomiki użytkowania? jeśli tak proszę o przykłady. Z góry dziękuje,
- 1 odpowiedź
		- alternatywa?
- buderus
	pompa ciepla do c.o i cwu czy kondensacjasienkol007 odpowiedział sienkol007 → na topic → Pompy ciepła Sprawa wyjaśniona, dziękuje za pomoc
- 4 odpowiedzi
		- ciepla
- kondensacja
	witam, budowa trochę się opóznia, byłm juz zdecydowany na piec kondensacyjny buderus gb062v2 ale nagle zachcialo mi sie klimatyzacji i instalator zaproponowal pompe ciepla powietrzno wodna ze zbiornikiem 300l, jak twierdzi będzie ogrzewać dom, podgrzewać wodę oraz latem chlodzić. chcialem w tym temacie was sie poradzić. Dom o powierzchi +130m2 z poddaszem, ocieplenie 16cm styropian, podłogówka w calym domu, dach 25cm, okna 3 szybowe, dodatkowa system automatyki budynkowej miedzy innymi z czujnikami temperatury w pomieszczeniach, ktore maja kontrolować temperaturę w każdej strefie. Mam pare pytań: 1. Czy warto montować pompę ciepła zamiast kondensacji? 2. Na jakiej zasadzie bedzie chłodzić klimatyzacja z pompy ciepła i czy gra warta swieczki? 3. Czy będzie można sterować strefowo pompą ciepła wedlug czujników temperatury? 4. Czy faktycznie koszty ogrzewania spadna o 50% jak twierdzi instalator? dodam ze mam już przyłącze gazowe, kominy i wentylacje grawitacyjną, dlaczego biorę pod uwagę pompe ciepła, zalezy mi na klimatyzacji, koszt kotla to ok 8000 ze wszystkim, osobno klimatyzacja ze spliterem na parterze i rozprowadzeniem we wszystkich pomieszczeniach na piętrze ok 20 000, instalator twierdzi ze z pompa bedzie duzo taniej na tym etapie, jakie jest wasze zdanie uzytkowników takich pomp, jakie rozwiązanie polecacie?
- 4 odpowiedzi
		- ciepla
- kondensacja
	Może załącze zdjęcia jak to u mnie wygląda, wieniec jest schowany w środku, podobno lepsze rozwiązanie prznajmniej według wykonawcy
	Dziękuję bardzo za fachową opinie, oczywiscie będę walczyć o naprawe szkody, budowa domu to katastrofa, jestem ciekaw co jeszcze mnie spotka
	Dziękuję za ocenę, czy w taki sposób pozostawiony dach może powodowac różnego rodzaju zacieki wody?
	Dziękuję za odpowiedź, rzecz w tym że dachówka nie chowa się bezpośrednio pod gąsiorem, nie znam sie a sąsiadowi budował ten sam developer i od lat boryka się z remontami dachu, druga rzecz że gąsior odstaje. Przez te odpowiedzi już nie wiem, dobrze czy źle? Jesli chodzi o rozklad łat to mogę dodać zdjęcie jesli to pomoze
	Witam, Bardzo proszę o ocenę, czy ten gąsior został dobrze położony? znajomy twierdzi ,że za duża szczelina jest na samej górze gdzie zaznaczyłem, duże prawdopodobieństwo ,że w tym miejscu może zaciekać wodą, proszę o opinie
	Problem za wysoko okna dachowe czy można przesunąć?sienkol007 odpowiedział sienkol007 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Up
	Pomoc przy wyborze dwufunkcyjny czy z zasobnikiemsienkol007 odpowiedział sienkol007 → na topic → Ogrzewanie Dziękuję za odpowiedź, będą 2 natryski plus wanna, myslałem że kocioł z zasobnikiem będzie droższy w utrzymaniu zapasu ciepłej wody, a co Pan sądzi o dwu funkcyjnym piecu bez zasobnika? Czy nie jest to lepszy komfort i tańszy gdyż ciepłej wody nie trzeba magazynowac?
- 7 odpowiedzi
		- dwufunkcyjny
- pomoc
	Pomoc przy wyborze dwufunkcyjny czy z zasobnikiemsienkol007 odpowiedział sienkol007 → na topic → Ogrzewanie Dziękuję za odpowiedź, a jak to sie ma dla rodziny 2+3? Dwie lazienki i udawanie zasobnika? Co z ekonomika?
- 7 odpowiedzi
		- dwufunkcyjny
- pomoc
