Filemonek
O Filemonek
- Urodziny 28.12.1974
												Kielce
												25-549
												świętokrzyskie
Filemonek's Achievements
Płynny jastrych Weber floor RMX FLOW
Filemonek odpowiedział Filemonek → na topic → Podłogi, schody, taras
Nikt nie robił/robi takich wylewek?- 1 odpowiedź
- płynny jastrych
 - weber
	Tak, chcę to wymurować sam. Faktycznie, chyba źle się wyraziłem. Fugi nie będzie, tylko sama zaprawa. Chodziło mi o tę część widoczną (fuga) pomiędzy cegłami - aby nie pękała. To taka myśl - nie upieram się, że sensowna - dlatego pytam na forum. Ideą jest, aby szamot jako magazyn ciepła nagrzewał się wolno i wolno oddawał ciepło - absorbując w ten sposób zbyt duże ilości ciepła, które mogłyby spowodować pękanie spoin pomiędzy cegłami. Problemów zapewne jest więcej niż pękająca spoina. Niestety, kręgi już kupiłem i tego nie zmienię. Swoją drogą... jako nieznający się inwestor (mam prawo), kupuję wkład znanej i uznanej firmy (Jotul) oraz dedykowany do niego dodatek (kręgi akumulacyjne) z nadzieją, że skoro takie g... wypuszcza tak renomowana firma, to musi być ok. Dlatego teraz chciałbym się poradzić jak to cudo obudować, aby choć troszkę grzało obudową. W ostateczności - jak się tak nie da zrobić - pojadę z każdej strony płytami izolacyjnymi i obudowę z czegokolwiek... będzie jak w większości przypadków domowych kominków salonowych - do oświetlania i zadowalania klimatem biednych (choć może niekoniecznie ) inwestorów.
	Ale nie chodzi o palenie takimi temperaturami. Nie mam zamiaru zrobić ze swojego kominka pieca hutniczego... Po prostu nie chcę robić zimnej obudowy z GK. Dlatego pomysł na cegłę klinkierową, która EWENTUALNIE będzie oddawać ciepło do salonu. Jeżeli będzie grzać gorzej od tamtego ze zdjęcia, to nic nie szkodzi... jednak zawsze coś tam odda ciepła przez obudowę. Jest tylko jeden problem: czy fuga będzie pękać i co zrobić, aby nie pękała (nawet kosztem ograniczenia oddawanego ciepła. Jednakże nie całkowicie, więc całkowita izolacja obudowy od wewnątrz nie wchodzi w grę.
	Dlaczego uważasz, że szamot + cegła nie sprawdzi się u mnie? Zdjęć ceglanych kominków z typowym wkładem jest mnóstwo w necie... Jakaś poprawna technologia do budowy ciepłej, ceglanej obudowy musi istnieć.
	No właśnie tak chciałbym zrobić, aby nie pękały... Teoria: szamot wewnątrz spowoduje zwiększenia bezwładności cieplnej i cegła nie będzie się tak bardzo nagrzewać, ale za to będzie powoli i długo oddawać ciepło (w mniejszych ilościach niż gdyby szamotu nie było). Czy ta teoria ma sens?
	Witam forumowiczów Czy ktoś stosował na wylewkę Weber floor RMX FLOW? O zaletach można poczytać, ale cena z kosmosu... Obecnie za miksokreta 25-30zł, za anhydryt 40zł materiał + robocizna. A Weber? Wychodzi mi 160zł /m2 (6.5cm grubości) za sam materiał (wg oficjalnego kalkulatora na stronie Weber). Przymierzam się do 270m2 na wiosnę... Pozdrawiam!
- 1 odpowiedź
- płynny jastrych
 - weber
	W takim razie zmienię. bo tez mi to chodziło po głowie od jakiegoś czasu... W marcu zaczynam stawiać tę obudowę. Będę wrzucał tu zdjęcia z kolejnych etapów. Na razie zbieram informacje. Dzięki za radę...
- 4 odpowiedzi
- cegła klinkierowa
 - ciepła obudowa
	Odświeżę temat... Chciałbym taki kominek wykonać u siebie (z ciepłą obudową), tylko z cegły pełnowymiarowej (nie ciętej na pół). Mam kilka pytanek... Jak się sprawuje kominek? Nie pękają fugi? Jaka została użyta zaprawa do murowania zewnętrznej ściany, a jaka do szamotu? Założyłem wątek dotyczący mojego kominka. Będę tam publikował kolejne etapy: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?361107-Obudowa-z-ceg%C5%82y-klinkierowej&p=7900636#post7900636 Pozdrawiam...
	Też mnie to połączenie drażni... Ale zrobili to fachmany od Jotula. Instalowali i ustawiali cały wkład. Czy takie połączenie jest szczelne? Ze sznurem dookoła?
- 4 odpowiedzi
- cegła klinkierowa
 - ciepła obudowa
	Witam Szanownych Forumowiczów Poczytałem sporo postów na FM, ale nadal nurtuje mnie kilka pytań, na które nie znalazłem konkretnej odpowiedzi - dlatego założyłem ten wątek. Założenia/cechy docelowego kominka: a) ciepła obudowa akumulacyjna z cegły klinkierowej (rustykalnej), b) mikro DGP - bardzo krótki kanał DGP do holu na piętrze (wlot widoczny na zdjęciu), c) wlot powietrza do spalania rurą pod kominkiem z zewnątrz budynku, d) wkład akumulacyjny na rurze spalinowej (widoczny na zdjęciu), e) kratki wentylacyjne u dołu obudowy oraz potencjalne u góry (być może są niepotrzebne - ich rolę spełni DGP?), f) izolacja ściany tylnej i komina płytami wermikulitowymi. Pytania: 1) Czy któraś z poniższych koncepcji zabezpieczenia ściany frontowej (i lewej), aby nie pękała na fugach ma sens? - ściana izolowana płytami wermikulitowymi (raczej kiepska opcja - ściana nie będzie oddawać ciepła), - ściana obłożona płytami szamotowymi od wewnątrz (zwiększy bezwładność cieplną; ściana będzie dłużej oddawać ciepło w małych ilościach), - bez jakichkolwiek płyt - pustka powietrzna (zapewne będzie pękać). 2) Jaka zaprawa do murowania ściany klinkierowej (przy założeniu jednej z powyższych opcji lub innej)? 3) Czy można zrezygnować z wylotów (kratek) wentylacyjnych w obudowie (ich rolę przejmie mikro DGP - powietrze zasysane z salonu i wypuszczane do holu na pietrze)? 4) Czy komora dekompresyjna może obejmować częściowo trójnik (w moim przypadku miałaby ok 25cm od sufitu)? 5) Czy jest sens wykonać stelaż na płyty izolacyjne/szamotowe w taki sposób, aby płyty były podtrzymywane przez niego w pionie wewnątrz obudowy bez jakiegokolwiek klejenia (luzem z dylatacją)? Płyty mogłyby się opierać od strony wkładu o stelaż, a od zewnętrznej strony o ścianę z cegły. 6) Czy sterownik przesłony może być umieszczony tuż pod wkładem? Obawiam się, że plastikowe elementy mogą zostać uszkodzone. Ale tak zamontowali spece od Jotula... Załączam zdjęcia wkładu i projekt (szkic) obudowy.
- 4 odpowiedzi
- cegła klinkierowa
 - ciepła obudowa
Gdzie macie sterowniki do ogrzewania podłogowego?
Filemonek odpowiedział Gagandzia → na topic → Ogrzewanie
Montixe, zainteresowało mnie to rozwiązanie. Czy mógłbyś podać więcej szczegółów? Jak te zawory są sterowane? O jakiej pompie pisałeś? Czy to pompa kotła? Jestem na etapie planowania kotłowni i mam instalację podłogową w całym domu. Planuję 3 oddzielne obiegi (trzy rozdzielacze): parter, piętro i pom. nad garażem (półpiętro od północy). Chciałbym zasilać wszystko bez 3 pomp i sprzęgła hydraulicznego (podobno podwyższa temp powrotu na kotle, co jest niekorzystne). Myślałem właśnie o elektrozaworach, które włączałyby w danym czasie tylko jeden z obwodów, aż do jego całkowitego nagrzania (osiągnięcia temp. zadanej w regulatorze pokojowym). Sterowanie: trzy regulatory pokojowe typu On/OFF z histerezą, po jednym dla każdego obwodu. Do tego jakiś prosty sterownik, który włączałby jeden z elektrozaworów w danym czasie na podstawie informacji z regulatorów pokojowych. Po nagrzaniu strefy, sterownik wyłączałby elektrozawór tej strefy i ewentualnie włączał kolejny, jeżeli inny regulator zgłaszałby taką potrzebę. Tylko nigdzie na forum nie znalazłem podobnych pomysłów.- 385 odpowiedzi
Podłogówka w całym domu i piec kondensacyjny z zasobnikiem warstwowym zewnętrznym
Filemonek odpowiedział Filemonek → na topic → Ogrzewanie
No tak... To taki typowy układ. Chciałem go uniknąć. Tzn. uniknąć kaloryferów (oprócz łazienek). Na forach panuje większość opinii, że podłogówka w całym domu to bardzo dobrze się sprawdza. To są głównie opinie użytkowników. Poza tym piszą, że przy podłogówce w całym domu piec pracuje z niższymi temperaturami, a więc oszczędniej. Fajnie by było, gdyby swoje opinie napisali ludzie, którzy użytkują podobny system od paru lat. System bez sterowania automatycznego przy rozdzielaczu (jedynie na krzywej grzewczej na podstawie zewnętrznego czujnika temp.) oraz osoby, które posiadają system z automatyką.- 21 odpowiedzi
- piec kondensacyjny
 - podłogówka
OK. Powoli się przekonuję. Będzie taniej. To pochwal się swoim rozwiązaniem i jak długo je użytkujesz? Masz podłogowe w całym domu? Grzejniki w łazienkach tez? Podłączone bezpośrednio do rozdzielaczy podłogowego? Napisz o praktycznych doświadczeniach - takie są najcenniejsze.- 21 odpowiedzi
 - podłogówka
To jest najprostszy wariant. Przemyślę go jeszcze. Wygląda na to, ze piec, który chcę kupić ma możliwość podłączenia czujki zewnętrznej i sterownik pogodowy. Tylko, czy regulacja na przepływomierzach nie będzie niekończącą się zabawą?- 21 odpowiedzi
 - podłogówka
Nie wiem, czy Termet, którego zamierzam kupić ma taką funkcję. Czy to oznacza, ze można zrezygnować z regulatorów przepływu w poszczególnych pętlach i czujek temp. w pomieszczeniach oraz z regulatora pieca z czujką wewnętrzna temperatury (najprostsze sterowanie piecem, jakie spotkałem - nie zamierzałem go stosować)? I bazować tylko na czujce zewnętrznej? Sądziłem, ze ten sterownik - dedykowany do ogrzewania podłogowego - będzie na tyle inteligentny, aby nie włączać pieca za często.- 21 odpowiedzi
 - podłogówka
