vwrafi
O vwrafi
- Urodziny 19.09.1980
vwrafi's Achievements
Styropian - listwy startowe, klej, pianka, dystanse, łączniki
vwrafi odpowiedział vwrafi → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ze względu na brak pieniędzy, planuję jedynie nałożyć klej z siatką a elewację zrobić za pół roku. Klej kupię szary. U mnie nie wiem ile będzie stał goły styropian na słońcu. Będę robić to pierwszy raz i będę się starał od razu po np. trzech rzędach ( kolumnach, bo w pionie ) nałożyć siatkę i klej, ale nie wiem jak to wyjdzie w praktyce. Czytałem na różnych stronach, że nawet kilka godzin w pełnym słońcu potrafi spalić szary sytropian, dlatego tak się boję tego. Asekuracyjnie kupiłem taką białą siatkę na rusztowanie. Nie wydaje mi się, żeby ona coś pomogła, bo z tego co widziałem na zdjęciach to ta siatka prześwituje, widać przez nią wszystko więc nie wiem jak może zacieniać, no ale dla spokoju i z racji niskiej ceny ( 120zł za 20 metrów wysokiej na 3 metry siatki ) nabyłem ją drogą kupna. -
Dziękuję. Kupię w takim razie chudsze dystanse. A jeszcze mam pytanie odnośnie słońca. Szary styropian bardzo się nagrzewa. Podobno jak się mocno nagrzeje to się wygina i zwykły klej puszcza i styropian odpada od ściany. Czy klej w piance też się odspoi od ściany czy też raczej nie pozwoli się wygiąć styropianowi? Widziałem testy pianki na youtube i każdy mówi że jak pianka złapie to po 20 minutach jest nie do ruszenia. -
Czyli ile można dać kleju w piance? -
Dziękuję. 1,5cm dla pianki też będzie ok? Klasycznego kleju nie chcę bo jest z tym zabawy trochę a i tak będę kołkować więc klej nie musi super trzymać. U mnie jest dużo myszy w okolicy i muszę mieć listwę startową, już ją zamówiłem i tak. -
Witam. Chcę zabrać się za położenie elewacji. Posiadam styropian 20cm, szary. Czytam dużo i mam kilka wątpliwości. 1. W sprzedaży są listwy startowe 20cm. OK, ja mam styropian 20cm, a gdzie miejsce na klej? Jak przykręcę listwy startowe do ściany, to styropian będzie mi do niej przylegał. Gdzie w takim razie zmieści się klej? Czy trzeba w takim przypadku stosować tzw. dystanse? Niby to logiczne, ale nie widziałem tego na filmikach na youtube. 2. Będę raczej kleił na klej w piance ( w puszce ). Jak daleko może odstawać styropian od ściany, żeby ten pianoklej załapał? Na pewno gdzieś ściany będą krzyw i będzie trzeba albo odciąć styropian, albo odstawić go od ściany. Czy np. styropian może odstawać od ściany na 1,5cm przy pianokleju? Myślałem, żeby dać ten dystans 1,5cm wspomniany w pierwszym punkcie i kleić na pianę. 3. Rozumiem, że łączniki listew startowych nie powinny wchodzić na ścisk, tylko z każdej strony powinien być luz ( każdy listwa startowa ma mieć możliwość pracy w tym łączniku ), prawda? 4. Czy do styropianu grafitowego jest ten sam pianoklej co do białego? Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
Adapter/przejściówka/redukcja/trójnik z 1/2 na 1/2 i 3/8 cala
vwrafi odpowiedział vwrafi → na topic → Woda i ścieki
Dzięki za odpowiedzi. A czy można przykręcić zawór kombinowany ( kombi, z wejściem 1/2 cala i wyjściem 3/4 cala i 3/8 cala ) do węża z uszczelką? Czy gwint zewnętrzny 1/2 cala w zaworze będzie pasować do gwintu wewnętrznego 1/2 cala w wężu? Wąż ma uszczelkę, ale nie jestem pewien, czy te gwiny są jakoś ustandaryzowane, czy liczba zwoi i ich grubość jest taka sama. -
Przepraszam, to moja wina, nie wyraziłem się jasno. Używałem kombinacji pakuł, taśmy teflonowej, pakuł z taśmą teflonową. W końcu udało mi się to tak załatać że nie przecieka, ale wolę nie ryzykować trzeci raz bo może mnie akurat nie być w mieszkaniu jak zacznie ciec. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jest komin w bloku o szerokości 60cm. Ktoś kiedyś przez ten komin przewiercił się z WC do kuchni i przełożył odpływ do wody oraz wąż 2 metrowy z jednej strony 1/2 cala ( i to jest podłączone do kranu w WC ) a z drugiej strony 3/8 cala i ta strona jest na razie nie podłączona do niczego i jest w kuchni ( czyli po drugiej stronie tego komina ). W ścianie w kuchni jest zawór z zimną wodą i on ma wyjście 1/2 cala. Chcę teraz do tego zaworu podłączyć się zarówno tym wężem 3/8 cala z WC jak i 1/2 cala z kuchni. Chcę uniknąć stosowania pakuł oraz taśmy teflonowej, gdyż mi to po prostu nie wychodzi. Czy istnieją trójniki, które mają z jednej strony na wejściu gwint wewnętrzny 1/2 cala z uszczelką ( żebym mógł go przykręcić do teo zaworu ) a z drugiej strony na wyjściu mają gwint zewnętrzny 3/8 cala pod wąż z uszczelką oraz 1/2 cala pod wąż z uszczelką? Jeśli nie ma, to jak mam szukać redukcji/adaptera/mufy/nypla/przejściówki, która będzie miała miejsce na uszczelkę? Nie jestem pewien tych nazw i czasami u jednego sprzedawcy obowiązuje taka nazwa na element a u innego inna na ten sam element. Po jakich nazwach tego szukać, żeby mieć pewność że wejdzie tam uszczelka. Widzę, że niektóre adaptery/mufy są do gazu, inne do wody, inne do jakiś przemysłowych zastosowań i nie wiem czym to się różni. -
Może pan podać link? Znalazłem trójniki, ale nie z takimi gwintami wewnętrznymi i zewnętrznymi jakimi potrzebuje. Z tego co rozumiem, to te nyple i tuleje trzeba później obrabiać pakułami, a to mi nie idzie ( 2x robiłem i 2x przeciekało i musiałem poprawiać ). Chyba że są jakieś takie nyple z miejscem na uszczelkę ( czyli że się je wkręci tak jak wąż ). -
vwrafi dodał a topic → w Woda i ścieki
Witam. Posiadam zawór w ścianie, z którego mam wyjście 1/2 cala do baterii kuchennej ( czyli do tego zaworu wkręcony jest wąż z uszczelką ). Chciałbym rozdzielić wyjście tego zaworu na gwint 3/8 oraz 1/2 cala ( czyli 3/8 pod nowy sprzęt i 1/2 cala pod istniejący już wąż od baterii ). Czy są w ogóle takie trójniki? Szukam na Allegro, pokazuje mi ponad 100 stron, jestem na 40 stronie i nic takiego nie znalazłem. Czyli na wejściu takiego trójnika potrzebowałbym gwint wewnętrzny 1/2 z uszczelką, a na dwóch wyjściach odpowiednio gwint zewnętrzny 3/8 cala na wąż z uszczelką oraz gwint zewnętrzny 1/2 cala również na wąż z uszczelką. Samego zaworu w ścianie nie chciałbym ruszać, bo to nie moje mieszkanie a później w razie wycieku będzie na mnie a nie za bardzo radzę sobie z pakułami i taśmą teflonową. -
Stara ościeżnica z dziwnym miejscem na zawias
vwrafi odpowiedział vwrafi → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Super, dziękuję bardzo, rzeczywiście wysyłka droższa niż sam produkt. Podejdę lokalnie do sklepu. -
Dziękuję. A te zawiasy jak wyszukać? Szukam, szukam i raczej nic takiego nie widzę. One mają jakąś nazwę? -
Witam. Kupiłem mieszkanie, w którym z jednych pokoi nie ma drzwi, ale jest ościeżnica bez zawiasów. Od przodu ościeżnicy są dwa otwory na każdy zawias, ale jest jeszcze dodatkowo z boku miejsce na śrubę imbusową. Czy ktoś wie co to może być za zawias? Są dwa takie, na górze i na dole. Załączam zdjęcia otworów na zawias oraz gotowe zawiasy w jednej z ościeżnić. I drugie pytanie, czy te zawiasy są na standardowej wysokości? Chciałbym na razie kupić używane drzwi, lecz nie wiem czy jest sens jeździć i sprawdzać jeśli te moje miejsca na zawiasy są na niestandardowych wysokościach. Pierwsza dziura z dolnego zawiasu zaczyna się na 27cm a druga kończy na 30cm. Pierwsza dziura z górnego zawiasu zaczyna się na 175cm a druga kończy na 178cm.
Z tymi ustawieniami nie trzeba nic ręcznie odszraniać, pompa sama się odszrania. Nie wyjaśniono dlaczego taka sytuacja zaistniała. Gdy zakładałem pompę ( 2 lata temu ) na usługę montażu i pierwszego uruchomienia trzeba było czekać 4 miesiące. Zrobiłem więc to na własną rękę. Przez 2 lata pompa działała super z ustawieniami domyślnymi, lecz po czasie został zamontowany grzejnik w łazience pobierający ciepło z pompy. Hydraulik po montażu grzejnika nie dopompował wody do instalacji przez co ciśnienie było niskie i pompa się nie odszraniała. Nie wiedziałem dlaczego się nie odszrania więc zacząłem kombinować w menu i ustawiłem wszystko zgodnie z tym co mi podpowiadała logika, wszędzie na Auto i na Tak. To był błąd, gdyż wina była nie w ustawieniach tylko w niskim ciśnieniu. Proszę sprawdzić u siebie czy pan też ma wszędzie na Auto czy na Ręcznie i czy posiada pan sygnał na Tak czy na Nie.
- 20 621 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Problem rozwiązany za pomocą grupy na Facebook. Muszą być takie ustawienia: Wymuś pracę grzałki na ręcznie, Wymuś odszranianie na ręcznie, Sygnał odszraniania na nie. Od tego czasu ani razu pompa nie grzała więcej niż powinna. Może komuś się to przyda.
- 20 621 odpowiedzi
- aquarea
Przeszło. Niedługo dojdzie do mnie ten moduł i będę testować. Dzięki, w życiu bym nie wpadł że nie będą tego weryfikować.
- 20 621 odpowiedzi
- aquarea
