tomaszp85
O tomaszp85
- Urodziny 05.05.1985
Warszawa
14-530
mazowieckie
tomaszp85's Achievements
Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
tomaszp85 odpowiedział tomaszp85 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
DZIAŁA! Uszkodzony przewód siły w ścianie, przerwana żyła N przez meblarzy montujących kuchnie. Dzięki wszystkim za pomoc! Bez was na pewno bym sobie z tym nie poradził Pozdro dla wszystkich! Jeszcze raz dzięki -
Wieczorem sprawdzę, tablicę rozdzielczą, puszkę gdzie przedłużyłem przewody i same zaciski w kuchence. Ciekawe co się okaże. Dzięki za podpowiedzi -
Rozkręcenie tablicy rozdzielczej jest dość dla mnie problematyczne. Tam jest takie mnóstwo przewodów... Zmierzę się z tym dzisiaj, to wiele wyjaśni. Bezpiecznik ten od siły jest tak jakby złozony z 3, czy przez niego przechodzą wszystkie przewody siły tj L1, L2, L3 i N? Bo PE to chyba nie idzie przez bezpiecznik czy idzie? -
hej, zrobiłem wczoraj taka próbę. W miejsce N podłączyłem PE i od razu różnicowoprądowy strzela. Muszę zorganizować elektryka -
Hej, jest i fota skrzynki rozdzielczej. Nie pozostaje mi nic innego chyba jak zostać na 230v. Pytanie to jest nowe mieszkanie, oddane i odebrane od dewelopera w tym roku. Sądzicie, że ta instalacja została wykonana nie prawidłowo? -
No to walczę z tą płytą dalej... Niestety na zasilanie z siły nadal nie działa, miga tylko jak na samym początku postu. Otóż pomierzyłem dokładnie napięcie i tak to wygląda: PE - niebieski: 47 v PE - brązowy: 240 v PE - czarny: 240 v PE - szary: 240 v Niebieski - czarny: 160 v Niebieski - brązowy: 85 v Niebieski - szary: 160 v Czarny - brązowy: 420 v Czarny - szary: 420 v Szary - brązowy: 420 v Zrobiłem jeszcze pomiary po zmostkowaniu 2 przewodów brązowy + niebieski (BN) BN - czarny: 420 v BN - szary: 420 v BN - PE: 240 v * PE - żółto zielony Mając schemat podłączenia 400v 2N ~ na L1 i L2 mogę podać 400v? Czy spali to płytę? Zrobiłem jeszcze taki test chciałem uzyskać podłączenie na 1 fazę z przewodów siły, analogicznie jak przy wtyczce 230 v i zero reakcji płyta się nie włącza. Czyli zmostkowane L1 i L2 do tego 1 faza + N + PE.... Nie mam już pomysłów... -
jest puszka z kostką, ale już bez dostępu lub będzie to ciężkie wyzwanie. Zamontowane meble, spróbuję się dostać -
Jednak zdjęcia podczas remontu to rzecz konieczna Cała moja "puszka" przed przedłużeniem przewodu wyglądała tak jak na zdjęciu poniżej. Przedłużenie wykonane jest na 100% prawidłowo, nie wymagało to zbytnio wiedzy technicznej. Taki sam kabel o tych samych kolorach i przekroju podłączony 1:1 -
Czyli wracam po pracy do domu i próbuję zrobię najpierw pomiary napięcia i potem podłączenie z siły na 230 v. Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc i wieczorem napiszę jak to się skończyło Pozdrawiam! Fajne forum -
bladyy78 - wielkie dzięki! Duzo mi pomogłeś elpapiotr - tak instalacja 3 fazowa -
Nie potrafię podłączyć 230v z siły, wziąłem przewód z wtyczką 230 v podłączyłem wg. schematu i do kontaktu. Wtedy zadziałała. Jeżeli jest możliwość podłączenia 230v z przewodów siły to to również rozwiązuje mój problem gdyż płytę i piekarnik będę miał na osobnych obwodach. Byłbym wdzięczny za podpowiedź -
Hej, w instrukcji jest napisane: * W przypadku domowej instalacji 3-fazowej 230/400V, pozostały przewód podłączyć do zacisku:L3, który nie jest połączony z wewnętrzną instalacją płyty. * Zaciski N-N są wewnętrznie połączone, nie trzeba ich mostkować -
Podłaczę dzisiaj żarówkę na 230v Niebieski + 1 fazowy? Jak się zaświeci to znaczy, że jest ok? -
Okej dzięki za pomoc
