Polimet
Polimet's Achievements
Ja się nie upieram ale jest taki mały szkopuł, temperatura spalin nie jest mierzona na wylocie tylko w komorze pośredniej za nią jest jeszcze część wymiennika i istnieje taka możliwość że spaliny na wylocie z ostatniego segmentu będą miały mniejszą temperaturę niż podgrzewana woda.Tak faktycznie spaliny wylotowe w Granpalu nigdy nie osiągają 100°C !! Dlatego nie zalecamy pracy kotła ze spalinami poniżej 100°C choć w trybie letnim gdy jest podgrzewana tylko woda w CW i piec pracuje na bardzo małej mocy sytuacja taka jest nieunikniona. Gdy rozpalony piec samoczynnie się rozpala ponownie proponuje wydłużyć "próbę ognia" do 5 lub 6 minut. ps.Tak niska temperatura spalin u Pana wynika prawdopodobnie z przewymiarowania kotła. http://www.polimet.pl
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
PiotrekMi jak pisałem wczesniej temp. spalim ma wynosic powyżej 100st. zawsze a predkość pracy wentylatora dobieramy tak aby następował jak najszybszy wzrost temperatury wody w kotłe i nie upieramy sie akurat na 10(choć może i tak byc) Proces spalania jest złożonym procesem i nie jest to tylko tak że dam więcej powietrza i lepiej sie pali, każde paliwo potrzebuje określony nadmiar tlenu do optymalnego spalania a jego nadmiar powoduje niestety stratę którą wypuszczamy w niebo przecież nadmiar tlenu to np. wzrost prędkości spalin i co się z tym wiąże spadek sprawności wymiennika. Można by tak pisać i pisać a ja nie bardzo mam czas , zapraszam więc do nas do firmy gdzie podyskutujemy....
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Przecież piszę, że ma następować szybki wzrost temperatury wody na kotle
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Trochę sie nie zrozumieliśmy.Temp. spalin ma byc pow. 100st. a wentylator trzeba dobrać tak aby przy danych nastawach podawania paliwa następował szybki wzrost temperatury wody!!!Przy 15KW jest to najczęściej od 6 do max. 8(choć oczywiście wiele zależy od ciągu komina)
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Zawór trójdrożny - czy konieczny ?
Polimet odpowiedział seven → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przy instalacji z kaloryferami żeliwnymi wystepuje duży zład wody co będzie powodować "zimny powrót" przy piecach stalowych będzie występowała przyspieszona korozja. http://www.polimet.pl -
Raczej kupiłeś wersję z podłogówką.
C.O. UKŁAD ZAMKNIETY - KOCIOŁ EKO-GR MĘTLIK :(
Polimet odpowiedział kaczorek. → na topic → Ogrzewanie
Nie widzę sensu. Sterownik kotła pozwala mi ustawić temp załączenia pomp (co lub cwu). To co Ty proponujesz, to dokupienie sterownika tylko dla pompy kocioł-wymiennik. Przykład: Na sterowniku ustawiam sobie, że pompa (kocioł-wymiennik) ma się załączyć przy 60C (wiadomo dlaczego). Po co wcześniej mam uruchamiać pompę co (we wtórnym układzie ustawioną np. na 45C) skoro i tak nie będzie czym grzać, bo wcześniej nie ruszyła pompa kocioł-wymiennik ? Logicznym wydaje się takie połączenie pomp układu co i kocioł-wymiennik, żeby załączały się równocześnie według ustawień sterownika kotła. Tylko, że wtedy na grzejnikach mamy coś około 60C. Zawsze. Pytanie, jak zrobić tak, żeby na grzejniki szła temp. niższa. No tak ale gdy sterownik kotła realizuje program"priorytet CW" to pompa kocioł-wymiennik zatrzyma się.... W układzie elektrycznym który proponujesz układ CW musiał by działać jeszcze przed wymiennikiem i wtedy będzie ok. -
Dokładnie tak. No, ale co z zaworem czterodrogowym ? Ja przepraszam, że tak drążę, ale mnie ten temat trapi.. A swoją drogą, to chyba żaden z producentów nie przewidział takiego układu i sterowani nim. Chodzi mi o sterowanie pompami (dwiema) na obiegu pierwotnym (ukł. otwarty) i zamkniętym. Moim zdaniem ze sterownika kotłów powinny być trzy wyjścia na pompy: 1 na obieg pierwotny, 2 na co-obieg zamknięty, 3 na pompę cwu U mnie to wygląda tak, że na przekaźniku jest spięta 1 z 2 i 1 z 3 Działa super, ale z kombinacjami a w zasadzie mogłoby być prościej Obieg otwarty piec-wymiennik jest realizowany przez pompę która posiada własne sterowanie tylko temperaturą.Dopiero pompy CO i CW są sterowne ze sterownika kotła. http://www.polimet.pl -
Zamontować naczynie wzbiorcze jak najwyżej, każdy metr to 0,1bara -
Popieram!!!!! Poza tym widziałem wiele instalacji z podłogówką działającą poprawnie w systemie otwartym. -
Naprawdę niepotrzebne ryzyko.Jakiś czas temu na pomorzu był przypadek rozerwania pieca co(zwykły dolnego spalania) w instalacji z naczyniem przeponowym.Właścicielowi eksplodował w twarz i gość się ugotował żywcem. -
Latem napewno
Takie są przepisy..... http://www.polimet.pl -
Właśnie dlatego.
Piec na owies i pelet ze słomy(przy drewnianym nie ma problemu) musi być wyposażony w katalizator gdzie następuje dopalanie. W retortach występuje często jeszcze jeden problem: niedopalanie owsa spowodowane rozkładem otworów napowietrzających przystosowanych do węgla a niesprawdzających się przy owsie. http://www.polimet.pl
