hepos
O hepos
- Urodziny 17.04.1982
Warszawa
02-231
mazowieckie
hepos's Achievements
Dzień dobry, Posiadam pomieszczenie gospodarcze, znajdujące się wewnątrz budynku. Pomieszczenie ma 5m2, a jego ściany graniczą z nieogrzewanym korytarzem, w którym temperatura nigdy nie spada poniżej 13 stopni (nawet zimą) i jedną ścianą z garażem, gdzie temeratura to mnimum 6 stopni w zimie. Aktualnie wewnątrz pomieszczenia mam pustaki silikatowe na trzech ścianach oraz na jednej ścianie (tej graniczącej z garażem) oraz stropie żelbet. W związku z faktem że zdarza mi się tam spędzać trochę czasu, zeszłej zimy ogrzewałem piecykiem i temperatura wzrastała z 15 do 20 stopni. Problem był taki, że to ciepło uciekało praktycznie na bieżąco i piecyk musiał prawie cały czas chodzić. Tej zimy chciałbym tymczasowo ocieplić wspomniane pomieszczenie aby można lepiej go nagrzać zimą. I tutaj pojawia się pytanie - chciałbym to zrobić niskim kosztem (doo 400 zł) , chciałbym również nie pomniejszać zbytnio powierzchni wewnątrz (15 - 20 mm warstwy to max). Myślałem obłożeniu ścian styropianem 10 mm (1cm) a na to położeniu płyty MDF lub jakiegoś panelu PCV. Myślałem również o pomalowaniu tego farbą termiczną, Nie chcę aby skraplała się też woda - w pomieszczeniu będzie około 20 stopni a poza nim pomiędzy 10 a 15 stopni. Czy możecie mi podowiedzieć jak to ugryźć, aby było dobrze?
Aranżacja sypialni - 9 m2 - smartbed, zabudowa. Prośba o ocenę
hepos odpowiedział hepos → na topic → Projektowanie wnętrz
Dziękuję za opinię. Mam jeszcze jeden problem - mianowicie zabudowa wnęki łóżkiem spowoduje znaczące pomniejszenie optyczne pomieszczenia. Zastanawiam się w jaki sposób optycznie go powiększyć w miejscu zabudowanej wnęki łóżka. Problem jest taki, że będzie to ruchoma płyta, element ramy łóżka. Czy ktoś ma pomysł na rozwiazanie tego problemu? Chodzi dokładnie o powierzchnie zaznaczoną tutaj : -
Dzień dobry, Z racji tego, że chcemy dać dwóch synów do większego pokoju aby mieli więcej miejsca, mamy wyzwanie aby zmieścić się w mniejszym pokoju 9m2 wraz z łóżkiem 160cm oraz dużymi szafami. Z racji tego, że zależy nam aby pokój pełnił jeszcze funkcję dzienna, zdecydowaliśmy się na patent "smart bed", czyli łóżko chowane w ściane, dodatkowo z sofą, coś na ten wzór: Aby pozostawić maksymalnie dużo miejsca i nie zawalić pokoju postanowiliśmy zabudować ścianę z drzwiami wejściowymi i dać lustrzane fronty dla powiększenia przestrzeni. I tutaj mam pytanie - czy to co wymyśliliśmy ma sens ? Oczywiście moglibyśmy wstawić standardowe łóżko , tylko zalezy nam na pomieszczeniu w którym będzie można usiąść w ciągu dnia. Jednocześnie zależy nam na standardowym łóżku, a nie patentach typu chowany materac. Wygląda to tak. Wnęka w środku to drzwi wejściowe do pokoju : Następnie ściana z łóżkiem. Niestety jest tam komin, więc tworzy się wnęka o głębokości 50cmx206 cm - tę wnęke wykorzystujemy do zabudowania smart bed wraz z szafkami na górze. Wygląda to poglądowo tak: Całościowy rzut pomieszczenia wygląda tak : Wiem, że z 9m2 cudów nie wykrzesam ale może coś byście zmienili, lub poszli zupełnie inną drogą? Łóżko przy grzejniku też nie wchodzi w grę, ponieważ byłby problem z otwarciem drzwi , które na rysunku są usuniete. Prosze o rady
Dzień dobry, Mam pytanie o radę - chciałbym małym nakładem pracy położyć coś na ściany w komórce lokatorskiej. Mam w niej już dość dużo rzeczy (regały i półka nad blatem), ale mam tam też blat na którym zdarza mi się czasem porpacować lub coś porobić). Jak widać na zdjęciu ściany są z cegieł, trochę z żelbetu, a pod pilśnią jest cegła z wentylacją, czyli ażurowo ułożona. Normalnie po prostu wyrzyciłbym wszystko z piwnicy (rzeczy, regały, półki) i położyłbym tynk. Niestety przespałem sprawę, w między czasie zamontowałem półki i regały i nie jest to już możliwe, a dodatkowo tynk zabrałby cenne centymetry niewielkiego pomieszczenia. Chciałem więc wykończyć tylko widoczne 2 ściany. Zależy mi na tym więc aby było tanio, bezinwazyjnie i jakoś to wyglądało. Myslałem o jakiś panelach lub czymś przyklejanym. Kompletnie nie mam na to poysłu. Może ktoś podsunie jakieś rozwiązanie? Pozdrawiam
Przesuwna ściana lub duże, chowane drzwi. Od czego zacząć.
hepos odpowiedział hepos → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dziękuję wszystkim za rady oraz Tobie dziabij za zdjęcia. Ostatecznie poszedł system Laguna, Drzwi z podwójnej sklejonej płyty 18 mm. Drzwi wyglądają nieźle, chodzą znośnie (niestety sufit był krzywy więc pół tory nieco ciężej). Ciekawy patent zastosowałem jesli chodzi o ich chowanie za szafę. Żeby je wysunąć o kilka centymetrów aby pociągnąć za klamkę wystarczy je wcisnąć. Zamontowany jesto mocny tip-on (blum) który wysuwa drzwi. Ptoste i działą ! -
Cześć,
Dziękuję za wsparcie i pomoc w sprawie moich ściano-drzwi. Podaję maila w celu wysłania zdjęć: [email protected]
Dziękuję raz jeszcze!
Czy moglbym Cie prosic o zdjecie Twojego patentu? -
Mam jeszcze jeden dylemat. Najważniejszą funkcją tych "drzwi" będzie wytłumienie odgłosów z salonu tak, by najmniej było słychać na korytarzu. W związku z tym zastanawiam się czy sklejone 2 płyty meblowe bętą tłumiły dźwięki w takim samym stopniu, jak drzwi zrobione z kantówek obitych płytą HDF m(ewentualnie z wełną mineralną w środku) ? -
Widzę że Twoje doświadczenie będzie mi pomocne. Jakich kołków użyłeś do sufitu? 8mm? Planuję na 2 metrową szynę umieścicć ich 7 - 8 szt. I kolejne pytanie - zastosowałeś szynę stalową czy aluminiową? -
Czy możesz rozwinąć myśl? Dlaczego przesada? Jedna płyta nawet 22 mm będzie mie się najzwyczajniej w świecie chwiałą. Drzwi standardowe maja grubość właśnie koło 3,5 - 4 cm. -
Ze względu na brak miejsca do "majsterkowania" postanowiłem zamówić pogrubianą płytę meblową (2 płyty 18mm sklejone, = 36 mm) o wymiarach 100 cm x 256 cm. Problem w tym, że taki zestaw będzie ważył około 75 kg i boje się czy nie będzie za cieżki do lekkiego przesuwania? Druga rzecz, chciałbym użyć systemu laguna standard do 100 kg, ale mam problem z mocowaniami szyny do sufitu. Moja prowadnica musi być przy samej ścianie (2, cm odsunięcia). Czy mogę zatem nawiercić szynę i przymocować ją odpowiednimi kołkami bezpośrednio do sufitu? -
Oto rzut, mniej więcej plan jest taki jak na rysunku. Chciałbym zrobić z tego jedność, by po wsunięciu drzwi za szafę tworzyła się jedna ściana : salon + bok szafy w przedpokoju, który obecnie jest MDF a chciałbym by bok szafy również był kontynuacją tej salonowej ściany. Jeśli moje tłumaczenie jest niejasne proszę o informację - doprecyzuję. Na chwilę obecną szafa nie ma pleców - jej plecami jest ściana nośna, więc jakieś plecy będę musiał jej dorobić (mogą być z płyty) Co do obciążania ruchomej części kartongipsem - jedynym założeniem było to, by wyglądało to jak ściana po zamknięciu, ale na tym mi nie zależy - to był luźny pomysł. Pomysł z 2 płytami + rama z kantówek brzmi bardzo sensownie. -
Dzień dobry, Posiadam salon z kuchnią otwarty na korytarz. W korytarzu jest szafa w zabudowie, wykonana z płyty MDF. Teraz, przy dwójce dzieci chcemy mieć możliwość oddzielenia salonu od pokoi, a jednocześnie na dzień zostawienie tej przestrzeni otwartej. Wstawienie klasycznych drzwi nie wchodzi w grę, ponieważ zabiorą w dzień zbyt dużo światła (wysokość drzwi ok 210 cm, wysokosc scian 266.. Wpadłem więc na taki pomysł, aby : 1. Przesunąć gotową zabudowanę szafę o ok. 10 cm (przeniesienie prowadnic na podłodze, suficie i mococwań, 2. Boczną ściankę szafy, która obecnie jest z płyty MDF obudować (?) lub zastąpić ścianką z płyty GK, tak aby powstała jedna ściana na równi ze ścianą w salonie, 3. W szczelinie powstałej po przesunięcu szafy zamonotwać drzwi lub ściankę przesuwną tak, by po otwarciu całkowicie chowała się za szafa, a po zamknięciu zamykała przestrzeń pomiędzy korytarzem a salonem. 4. System musiałby być "bezfutrynowy" , a drzwi / ścianka musiałaby być do samego sufitu (tj. 265 cm) 5. Po przesunięciu szafy będe miał min. 7 cm, max 10,5 cm ( w zależnośći od ustawienia drzwi) 6. System przesuwania bez szyn w podłodze Pytanie, czy mój pomysł jest wykonalny? Czy w roli ścianki przesuwnej uda się zrobić jakąś konstrukcję z karton gipsu, czy będzie to zbyt mało sztywne i może pęknąć? A może płytę OSB lub MDF obłożyć kartongipsem (lub skręcić dwie płyty razem i obłożyć)? Jeśli powyższy pomysł nie ma sensu.. To może trzeba zamówićc drzwi na wysokość 265 cm. Szukałem, ale nie bardzo jestem w stanie znaleźć firmy które indywidualnie zrobią takie drzwi. Czy macie jakieś pomysły realizacji tego zadania? Oczywiście nie będę tego sam robił, ale chce już szukać ekipy pod katem pomysłu. Poniżej zdjęcia
Skrzydło wewnętrzne PORTA VERTE C5 pęknięta szyba
hepos odpowiedział hepos → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam, Wrzucam dla potomnych , może komuś to pomoże : Kupiłem pleksi na wymiar dziury pozostałej po szybie, wbiłem 2 gwoździki żeby na dole miała się na czym oprzeć. Rozparłem następnie boki za pomocą kleju na gorąco ( punktowo w 2 miejscach). Po tej operacji pleksi siadło stabilnie. Następnie używając silokony zasilikonowałem ranty. Wyszło niemal idealnie, trzeba sie z blizka przyjrzec zeby zobaczyć ze cos bylo robione. Jak silikon wyschnie to jeszcze poprawię i wykończę. Koszt naprawy : Pleksi 16 zł, Folia 7 zł, silikon 5 zł. Dziękuję wszystkim za pomoc wsparcie i pomysły! -
Próba z podnośnikiem się nie udała - szyby niestety są bokiem wklejane. Rozwarcie skrzydła spowodowałoby naprężenia i pęknięcia pozostałych szyb. Drzwi od góry wyglądają tak : Sprobuję przyciąć mniejszy kawałek pleksi, osadzić ją na "wcisk" na silikon bezbarwny a na pleksi nakleić okleinę okienną mleczną. Ze względu na niską cene tego rozwiązania (ok 40 zł ) wiele nie ryzykuje. Jeśli wyjdzie to źle, po prostu kupię nowe skrzydło idąc za Waszymi radami.
