bykmark
Mszana Dolna
małopolskie
bykmark's Achievements
Czy ktoś poda swoje sprawdzone parametry ?
Witam. Proszę uprzejmie o pomoc w ustawieniu parametrów na sterowniku TECH K1P v4 pieca Defro Komfort Eko 20 kW NZ. Ekogroszek do spalenia to znany i proponowany Retopal. Interesuje mnie praca i ustawienia bez PID'a na razie tryb letni do grzania wody. Teraz ciągle żarzący się węgiel mam wewnątrz retorty (płaska ilość paliwa) a jak uzyskać oczekiwany kopczyk. Obecne ustawienia: TRYB LETNI Temperatura zadana CO i CWU 60 C - w trybie letnim schodzi do temperatury zadanej CWU Histereza kotła 4 C Histereza CWU 5 C Czas podawania 8 sek Przerwa podawania 71 sek Siła nadmuchu 36 % Praca podtrzymania 8 sek Przerwa podtrzymania 30 min Wentylator w podtrzymaniu - czas pracy 15 sek Wentylator w podtrzymaniu - czas przerwy 10 min Za wszystkie informacje, wskazówki dziękuję.
bykmark odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Prosiłem o pomoc i wskazówki. Jednak widzę, że niektórzy forumowicze wolą potyczki słowne od fachowej odpowiedzi. Pozdrawiam -
Ok. A coś więcej, szerzej .... Za duży to jak zmniejszę do wskazanych wymiarów za pomocą cegły szamotowej będzie ok ? A coś w odpowiedzi na post #19492 ?? -
Prawda - mój błąd. Z boku nie ma płaszcza wodnego - sama blacha. Jeszcze jedno co mnie zastanawia. Powierzchnia do ogrzania domu to: 130 m2 ( bez klatki schodowej która ma ok. 15 m2). Mając na uwadze wymiar komory spalania: na ruszcie : szer. 385 x gł. 360 /mm/ zasypuje do wys. od poziomu rusztu do ok. 350. Czy to nie za duży piec ? Piec nie ma zaworu czterodrożnego. Temperatura na piecu po nagrzaniu do danej temp. 60 C spada o 5 C przez ok. 10 minut/ Czy to wszystko ok ? Czy może zmniejszyć komorę spalania przez umieszczenie cegieł szamotowych z boku ? Wówczas wymiar na ruszcie to szer. 255 x gł. 295 /mm/ ? Proszę o dalsze wskazówki. Pozdrawiam -
1. Czy wystarczy jako doprowadzenie powietrza wtórnego przy zapalaniu od góry rurka z lewej strony w boku pieca na wysokości środka drzwiczek zasypowych jak na zdjęciach wyżej 2. Czy ten dopływ powietrza wtórnego ma być ciągle otwarty ? 3. Dmuchawa - ma 10 stopni. Ale widzę, że na najmniejszych obrotach to nie podnosi nawet klapki ? cytat "Dmuchawa na minimalne obroty lub przesłonięcie czerpni dmuchawy do 5-20% np płytą CD" - otwór w płycie to 15 mm - czy to nie za mało ? 4. Czy przy dmuchawie też trzeba zapewnić ciągły dopływ powietrza do popielnika np. przez usunięcie dolnej części uszczelnienia drzwiczek popielnika ? 5. Dmuchawa ma swój kanał w części bocznej lewej na 2/3 głębokości popielnika - foto uzupełnienie inf: wysokość komina ok. 13 m, ciąg wg mnie "drze jak coś" -
Ciekawa rurka z lewej strony to rura o śr. wew. 30 mm wspawana w bok pieca na wysokości drzwiczek zasypowych. Foto wszystko pokazują: -
Wcześniej całe wnętrze było oblepione czarną smołą. Tak wygląda wnętrze pieca po jego pracy po zapaleniu od góry Dobrze to wygląda ? -
Jeśli górno- dolny to można palić od góry bez problemów ? Tylko w tym przypadku są właśnie czkawki pieca - wrr... Jeśli zaślepię kanał miedzy 1-2 od dołu to będzie się tu z czasem zbierała sadza bez możliwości wymiecenia - tylko trzeba by znowu rozebrać "zaślepkę" Na górnej części kotła jest zawór bezpieczeństwa. -
Witam Wszystkich Forumowiczów. Przyszedł i czas na mnie, aby palić w piecu po śmierci teścia +ŚP. Józef. Teraz i sam zacząłem czytać co i jak i palić. Strach bucha i cuda... Posiadam taki oto piec stalowy OSIEK http://www.kotlyosiek.pl z sterownikiem i wentylatorem nadmuchu + pompka do CO. Foto: Wiem, że teściu paliw na żywił od dołu że czarno i dymu wokół domu i okolicy. I dodatkowo przy załadunku do górnej krawędzi to czas palenia 6-7 h. Ja zacząłem palić od góry i po załadowaniu po dolną krawędź węglem i na górę drewno paliło się z nadmuchem wentylatora ( niskie obroty - stopień 3,2,1) ok. 12h przy temp. zadanej 55C. Może by było do przyjęcia ALE piec niekiedy przy uruchomieniu nadmuchu dostaje "czkawkę" i następuje zapłon gazów, że aż wyczystkę na piecu podrzuci. Czkawka też się zdarza jak wentylator nie działa. Strach - aż ciarczki na plechach chodzą. Co mam zrobić po kolei ? Proszę Panowie o zrozumienie, bo nie paliłem wcześniej w piecu od góry . Wiem że tą metodą oszczędzę węgiel a tym samym pieniądze, za które sam utrzymuję rodzinę. Czytając, piszecie, aby: 1. zamknąć przegrodę miedzy 1 a 2 - u mnie szer. na 7 cm. Czy wystarczy ustawić cegłę szamotową tak aby przysłonić cześć tylną 7x15 cm zmniejszając tym samym komorę spalania ? 2. czy to ma być szczelne ? czy wystarczy same ułożenie ? może położyć blachę na ruszt i położyć cegłę szamotową ? 3. czy żeby nie było tych "wybuchów" wystarczy w drzwiach górnych usunąć uszczelnienie z sznura ? Proszę zwrócić uwagę, że w górnej części z lewej strony jest do środka paleniska poziomo wspawana rura o śr. wew, ok. 2,5 cm - ? Nie wiem jakie ma to zadanie? 4. Co z dmuchawą ? - nie ma jak zamocować miarkownika ? Będę wdzięczny za każde wskazówki. Pozdrowienia dla Was i Waszych Rodzin. Marek
