poStaremu
O poStaremu
- Urodziny 29.09.1992
Lubin
59-300
dolnośląskie
poStaremu's Achievements
Wapno w zaprawie murarskiej, keramzytobeton.
poStaremu odpowiedział poStaremu → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dzięki za odpowiedź. Wygodniej jest dla nas użyć plastyfikatora zamiast wozić się z workami wapna ale zastanawia mnie jeszcze jedno, czy środek napowietrzający to nie to samo co plastyfikator? Bo jeśli tak to nie rozumiem czemu producent zaleca używać wapna i środka napowietrzającego. :confused: -
Cześć. Producent bloczka keramzytobetonowego zaleca do zaprawy murarskiej po za cementem i wodą dodawać również keramzyt(drobne ziano) oraz wapno hydratyzowane. Pytanie właśnie o wapno, jaką spełnia rolę i co ewentualnie się stanie, jeśli go nie dam? Pierwszą warstwę zrobiliśmy na zaprawę cementowo wapienną ale we wtorek ruszamy z kolejną i muszę do tego czasu mieć pewność. Pozdrawiam
Keramzytobeton - zbrojenie między warstawmi
poStaremu odpowiedział poStaremu → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Hej. o jakim konkretnie drucie mówisz? nie bardzo tez rozumiem sens nacinania rowków i zatapiania zbrojenia w zaprawie, po co, skoro drut schowa się i bez rowków? -
Cześć. W katalogu producenta bloczków keramzytobetonowych widnieje informacja, że co trzecią warstwę należy zbroić drutem fi 2.5 - 4.0 mm. Zastanawiam się, co wybrać, co będzie najwygodniejsze i wypadnie dobrze cenowo. Myślałem nad siatką zgrzewaną w ocynku, dotnę nożycami na wymiar i będę zatapiał, jednak cenowo wypada drogo. Macie jakieś sprawdzone patenty?
Dzięki za odpowiedź, przemyśle temat pompy ciepła, poczytam podzwonne i może akurat w moim przypadku okaże się to lepszym rozwiązaniem
Po co pytam o co?? Mam wrażenie, że nie przeczytałeś tego co napisałem ew. nie zrozumiałeś..
Dzięki za odpowiedź ale nie biorę pod uwagę ogrzewania elektrycznego i pompy ciepła ze względu na koszt samej inwestycji również nie : )
Cześć. W tym roku ruszam z budową małego, parterowego domu-75m2. Nie mogę się zdecydować jak go ogrzewać. Gazu z sieci nie ma, prąd drogi, węgiel odpada bo to syf, pozostaje pellet i kilka pytań.Pierwsza myśl była taka, żeby wstawić piec na pellet do kotłowni ale zobaczcie na rzut parteru, za ścianą kotłowni jest pokój i mam obawy, że pracujący piec będzie po prostu hałasował, a przecież nie po to uciekam na wieś.. Drugi pomysł jest taki, żeby w salonie wstawić kominek/piecyk z płaszczem wodnym również na pellet. Jak to widzicie? Ktoś korzysta z takiego rozwiązania? Jakiego producenta możecie polecić? Wszystkie rady mile widziane.
Jaka moc przyłączeniowa - zmiany w przepisach.
poStaremu odpowiedział poStaremu → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Przy mocy przyłączeniowej 12,9kW zabezpieczenie za licznikiem 25A.- 10 odpowiedzi
- jaka
- przepisach.
Witam. Jestem na etapie adaptacji projektu do działki i muszę zdecydować na jaką moc przyłączeniową się zdecydować. Wiem, że jest już kilka tego typu tematów ale od mojego projektanta który po konsultacji z pracownikiem energetyki dowiedziałem się, że po za opłatą jednorazową za każdy kW energii od przyszłego roku najprawdopodobniej zostanie wprowadzona opłata stała od przydzielonej mocy. Ponoć ma to być dotkliwe. W moim domu po za podstawowymi urządzeniami najprawdopodobniej będzie również płyta indukcyjna oraz mały warsztat w garażu w którym będą pracowały takie urządzenia jak tokarka 6kW, sprężarka 4kW, spawrka, szlifierka, itp (NIGDY RÓWNOCZEŚNIE-oczywiście). Pytanie moje jest takie czy lepiej zdecydować się na niższą moc i ewentualnie w przyszłości ją zwiększyć czy od razu nieco więcej? Dodam, że zanim te urządzenia zaczną pracować to zapewne miną ze 4lata bo do budowy jeszcze daleko a zanim zacznę kompleksowo wyposażać garaż to w pierwszej kolejności będą rzeczy ważniejsze.
- 10 odpowiedzi
- jaka
- przepisach.
Panowie mówicie o spawaniu strzemion a co w przypadku gdy samo zbrojenie mam w odcinkach powiedzmy 2metrowych i chcialbym je pospawac? Nie kloci sie to ze sztuka budownictw? Mozna tak? Sytuacja czysto teoretyczna i pytanie rowniez
strop Teriva czy drewniany?
poStaremu odpowiedział moniga → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Cześć wam. Przymierzam się do kupna projektu dom przy przyjemnej 7 , w projekcie strop jest zalewany a ja się zastanawiam czy nie lepiej i przede wszystkim taniej wyjdzie zrobić drewniany bądź terive? Dodam, że poddasze będzie NIE użytkowe. -
Hej. Co polecacie do garażu na posadzkę, garażu który pełni funkcję pseudo warsztatu tzn prace takie jak spawanie, szlifowanie , wszelkiego rodzaju cięcie to częsta praktyka. Na chwilę obecną jest tylko beton, beton który jest bardzo "sypki" i cały czas się kurzy. Myślałem, żeby odkurzyć wszystko, zagruntować , wspólnie ze znajomym budowlańcem wylać posadzkę samopoziomującą następnie pomalować farbą chlorokauczukową. W pseudo garażu również maluję, nie rzadko rozleje się jakiś olej, farba czy rozpuszczalnik, dobrze żeby posadzka była przed tym zabezpieczona. Jak macie jakieś lepsze pomysły od tego co napisałem to jak w ogień!
