tede80
Zawartość dodana przez tede80
tede80 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Panowie czy reduktor ciśnienia powinien być zamontowany przed czy za zmiękczaczem? -
Jaki może być maksymalny bezpieczny czas między regeneracjami złoża? -
Dzięki qbek za pomoc, jeśli możesz to odpisz na PW. -
qbek17 jeśli zużycie wzrośnie do 9-10m3 to złoże 12litrów też mi wystarczy? Wysłałem do Ciebie PW -
Panowie proszę o pomoc w wyborze zmiękczacza, twardość wody 23*fH, obecne zużycie ~6m3/msc, za kilka lat jak córa podrośnie to zużycie pewnie się zwiększy -
Promieniowanie zimna od okna ADAMS
tede80 odpowiedział tede80 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dokładnie taki był powód montażu tego okna, a nawet 2 szt. w salonie.- 60 odpowiedzi
- okna.
- promieniowanie
Sprawa w trakcie zgłaszania do producenta, kupa forsy wydana a jest gorzej niż u moich rodziców, którzy mają 20 letnie oka PCV. Dziwi mnie ta temperatura na styku uszczelki o której pisałem na początku. Dla zainteresowanych wymiary okna 1770x1460mm.- 60 odpowiedzi
- okna.
- promieniowanie
plusfoto czy możesz mnie nakierować jak to uruchomić W zakładce "Status" widzę wszystkie parametry pompy a w zakładce "Statystki" nadal nic
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Adam nie kpi, znam temat już to robiłem tylko przy wentylacji https://forum.muratordom.pl/showthread.php?126535-Obrz%C4%99d-gromniczny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-wykonany- 60 odpowiedzi
- okna.
- promieniowanie
Wilgotność w salonie 55%, mam ciepły montaż, ciepłe parapety, styropian z klejem wkoło + placki na środku.- 60 odpowiedzi
- okna.
- promieniowanie
Tak te małe białe pizdryki są od rolet, tylko że przed założeniem tychże rolet był ten sam problem. adam_mk pirometr już zamówiony, teraz szukam piórka- 60 odpowiedzi
- okna.
- promieniowanie
Adam tak zarobię tylko, które miejsca okna pomierzyć żeby mieć o czym rozmawiać z serwisantem?- 60 odpowiedzi
- okna.
- promieniowanie
- 60 odpowiedzi
- okna.
- promieniowanie
Adam wydaje mi się, że nie wieje ale przy temperaturze zewnętrznej -3*C oraz wewnętrznej 22,5*C temperatura na styku uszczelki skrzydła okiennego z ramą wynosi 8*C, to co będzie przy temp. zewnętrznych -15*C. Chyba to jest przyczyną dyskomfortu, ale czy to jest normalne?- 60 odpowiedzi
- okna.
- promieniowanie
Odpowiedź nr 1. takie okna były w projekcie. Ale jakie to ma znaczenie skoro producent wykonuje takie okna i powinien brać odpowiedzialność za to co od niego wychodzi.- 60 odpowiedzi
- okna.
- promieniowanie
Okna mam takie https://www.adams.com.pl/oferta/okna/96-okna-veka-sl-82 serwis był już chyba trzy razy ale to było w sumie na wiosnę i coś tam podkręcili i w ostateczności przykleili jakieś zwykłe białe marketowe uszczelki z gąbki bo nie mieli już pomysłów.- 60 odpowiedzi
- okna.
- promieniowanie
Adam to czemu te prawa fizyki nie tyczą się starych 20 letnich okien PCV? Czyli tak ma być z tymi oknami? mam sobie dać spokój ze zgłoszeniami do serwisu? wg mnie i całej rodziny coś jest nie tak skoro ewidentnie czuć powiewy zimna. Adam może jesteś przedstawicielem firmy Adams i dla tego tak piszesz.- 60 odpowiedzi
- okna.
- promieniowanie
Mam problem z oknami ADAMS, serwis był już kilka razy i coś tam podregulowali, niby nie wieje ale ewidentnie czuć zimne promieniowanie od okna które jest akurat za narożnikiem na, którym spędzamy większość czasu wieczorem, uderzenia zimna są dosyć mocno odczuwalne i nieprzyjemne, czym to może być spowodowane? Są to duże okna które można tylko uchylić, na dole mają trzy zawiasy i w obecnej chwili na tych trzech dolnych zawiasach skrapla się woda, temperatura na zewnątrz -3*C.
- 60 odpowiedzi
- okna.
- promieniowanie
peter08 masz za wysokie ciśnienie w układzie.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
map78 o co chodzi z tym sterowaniem kombinowanym?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
plusfoto grzejesz tylko w taniej taryfie czy pompa puszczona w samopas?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
OK dzięki za wyjaśnienie czyli ja muszę mieć ustawioną temp grzania 15/... jeśli chcę mieć większą temp. zasilania przy obecnych temperaturach.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
plusfoto jaki wpływ na pracę pompy ma ustawienie 10/26 anie jak większość 15/...?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Drogba jaką masz w tej chwili krzywą grzewczą?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
