Grajek350
Grajek350's Achievements
Ponawiam pytanie. Czy kto kolwiek jest mi w stanie pomóc?
- 4 odpowiedzi
- działka
- odstąpienie
Moi drodzy mam taki mały problem ponieważ wokół domu teściów mam prawie pół hektara pola ale niestety rolnego. Chciałem odrolnić działkę ale oczywiście otrzymałem informacje że się nie da bo jest limit przydzielony ze starostwa na obszary budowlane, że to długo trwa bo najpierw studium potem zmiana MPZP i że to może trwać nawet 20 lat itp itd... . Ja chciałbym razem z Żoną wybudować dom i wystarczyło by mi odrolnienie kawałka działki np jakieś 10 arów. No ale tak jak mówię jest to prawie ze nie możliwe. Czytają i studiując ostatnio MPZP naszej Gminy natrafiłem na taki zapis "Plan dopuszcza na działkach zabudowanych odstąpienie od ustalonego procentu powierzchni zabudowy w przypadku gdy wynika to z uwarunkowań stanu istniejącego i nie narusza interesów osób trzecich oraz pozostałych ustaleń planu (zapis ten można rozszerzyć na działki niezabudowane przyległe do działek zabudowanych)" nie wiem czy dobrze to rozumiem ale rozumuję to tak że, dom teściów stoi na działce budowlanej i zajmuje około połowę tej działki, druga połowa jest pusta ale nie nadaje się do budowy domu ponieważ jest na dużej skarpie i płynie przez nią potok. Czy tą część działki z prawem do zabudowy dało by się przenieść na działkę rolną która też graniczy z domem a nie możemy jej przekształcic ?
- 4 odpowiedzi
- działka
- odstąpienie
Witajcie Chciałem się zorientować odnośnie badań geologicznych gruntu. Mam działkę ok 50 arów. Chciałbym ją przekształcić na budowlana. Wokół są domy i wszystkie media. Niestety na mapach gminy w tym obszarze w promieniu około kilometra występują rzekomo osuwiska. Kiedyś spotkałem się z pewnym ekologięm który wykonywał kiedyś badania w naszej wsi i mówił że tam są bardzo lite gleby i nie wydaje mu się żeby tam mogły być osuwiska. Wspomniał że czasem wydają takie rozporządzenie na "wszelki wypadek" I że warto zamówić sobie badanie geologiczne które zaprzeczy tym stwierdzeniom lub je potwierdzi. Czy orientujecie się może ile takie badanie może kosztować? Bardzo dziękuję z góry za odpowiedź
Co powiecie na nowy wyrób firmy Defro ? wygląda fajnie
Kocioł na Pelet Defro Sigma EkoPell- spostrzeżenia i uwagi użytkowników
Grajek350 odpowiedział Anioł13 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Wszystko działa w oparciu o regulator pokojowy, więc pompa po dogrzaniu pomieszczeń nie wyłącza się, ale zawór mieszający przymyka się stopniowo.. Czyli jeżeli temp pomieszczenia przekroczy zadaną o np 0,1 stopnia to zawór mieszający przymknie się o tyle żeby temperatura zaworu spadła o 2 stopnie, jak przekroczy o 0,5 stopnia to zawór się tak ustawi żeby jego temp spadła o 10st i tak dalej. -
tak nawiasem mówiąc to poszliśmy złym tropem. Ja wcale się nie żalę że temperatura w bojlerze mi szybko spada. Zakładając temat nie miałem na celu wyjaśnienia wątku z szybko spadającą temperaturą wody w bojlerze. Napomknąłem o bojlerze tylko w tej kwestii że nie da się ustawić sterownika tak żeby grzejąc dom jednocześnie włączał tez pompę na bojler (chociaż bojler akurat jeszcze tego nie wymaga). Głownie chodziło mi o przykład ustawień które pomogą zmiejszyc mi jeszcze troche spalanie. Bo z teg oco czytam to niektórzy tutaj mają spalanie wahające się w przedziale od 20-25 kg. Ja mam od 26 do trzydziesci pare.. -
Nie mam pompy cyrkulacyjnej. Bojler mam 220 l i jest nas 5 w domu -
Tylko że jak ustawie histereze na 5 st To bojler będzie jeszcze częściej dojrzewany. Może nie zajmie to tyle czasu ile.musi poświęcić żeby dogrzac go o 20 st, ale będzie to napewno robił częściej więc wyjdzie na to samo prawdopodobnie.. Może się mylę, niewiem tak to rozumuje. -
Po 20 kilo mniej niż mój czyli jak jest od -5 do 5 st na dworze to pali Ci 7 kg na dobę rozumiem? Mój normalnie pali 27 na dobę a tylko w ostatnim tygodniu kiedy u mnie w nocy bywało od -15 do -20 spalał ok 44 kg -
Witam! Swoją sigmą ekopell palę już od 31 pażdziernika, więc trochę czasu mineło. Pierwszy miesiąc paliłem bez regulatora pokojowego. Miałem tylko ustawione godziny pracy kotła. O ile dobrze pamietam to bylo to od 5 rano do 10:30 i potem od 16:00 do 22;30. Nawet całkiem nieźle się to sprawdzało tylko że momentami było za ciepło:) Odkąd założyłem regulator pokojowy w domu mam ustawione 22,5 stopnia w godzinach od 5:00 do 15:00, a od 15:00 do 23:00 mam 23stopnie. Zadana pieca 67stopni, histereza 15 st Zadana bojlera 52, hitereza 20 st mam tylko kaloryfery w domu więc na zaworze mam ustawioną zadaną 60 st Mój piec to Sigma Ekopell 16kW dom około 150 m do grzania. dom połowa drewniany (wiec jakby ocieplony) i połowa murowany ocieplony. 195 kg pelletu(pełny zasobnik) starcza mi na 7 dni przy temperaturach od -5 do 5 na zewnątrz. Przy ostatnich mrozach -18 w nocy pelletu starczyło mi zaledwie na 4,5 dnia. Czyli około 44 kg na dobę :/ Czy Wy którzy użytkujecie peleciaki już trochę dłużej możecie ocenić moje spalanie ?? czy to jest w miarę dobry osiąg czy powinienem próbować jeszcze coś zmieniać w ustawieniach ? wydaje mi się że powinienem spalać trochę mniej. Wydaje mi się też że kiedy nie miałem tego sterownika pokojowego to spalałem nawet trochę mniej pelletu. Jedno co jest jeszcze wkurzające to to co ktoś już wyżej opisał, czyli że bojler nie grzeje się przy okazji dogrzewania domu. bywa nie raz taka sytuacja że piec po dogrzaniu pomieszczen wyłącza się, ale 5 min po jego wygasnieciu bojler wymaga już dogrzania, więc piec ponownie się załącza. Niestety nie ma opcji w sterowniku takiej która wykorzystała by grzanie domu żeby jednoczenie w tym czasie włączyć pompkę na bojler chociaż ten tego jeszcze nie wymaga. Bardzo Was proszę o jakieś rady -
Zadzwoń na infolinię -
A wcześniej pisałeś że masz włączoną ochronę pow.? -
Właśnie teraz załączyłem ochronę powrotu. Ale mam ustawione 30 st. -
Jeżeli chodzi o lambde to wytłumaczył mi że funkcja w sterowniku jest ale sondy jako tako w kotle niema chyba że sobie ją dokupie. Ale nie ma takiej potrzeby bo kocioł ma czujnik spalin i w oparciu o ten czujnik funkcja pid sobie powinna poradzić z prawidłowym i ekonomicznym funkcjonowaniem kotła. -
A jak u Ciebie spalanie na dobę? Wczoraj dzwoniłem do serwisu tech i doradzimy mi żebym temp powrotu ustawił 30-35 st i będzie ok. Tak zrobiłem i jak narazie jest ok wszystko działa jak należy.
