rutek99
O rutek99
- Urodziny 30.08.1980
rutek99's Achievements
Zestaw do monitoringu
rutek99 odpowiedział rutek99 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Gdybym mial wieksza zasobnosc portfela, to udalbym sie do instalatora lub serwisu ktory sie tym zajmuje. W moim przypadku zalezy mi na prostym podgladzie otoczenia a co za tym idzie podniesie bezpieczenstwa. Sprecyzowalem o co mi chodzi, podalem konkretny model. W moim odczuciu zalezalo mi jedynie na ocenie danego modelu, jego jakosci,konfiguracji. Nie pytalem ile kamer potrzebuje itp. bo to nie jest ujete w temacie. Nie zamierzam tez bunkrowac sie przed terrorystami..Posty niektorych z Was Panowie, nic kompletnie nie wnosza.. . . Nie odbiegajmy od tematu. -
Jeśli ktoś miałby mnie okraść to żaden monitoring w moim zasięgu I takby nie pomogl. Bardziej chodzi mi o akty wandali, lub odstraszenie amatorow. Czyli wg Was lepiej nie kupowac -
Więc jaki inny zestaw polecacie -
Zastanwiam sie nad monitoringiem zewnetrznym w domku. Pytanie brzmi czy kupować cos na aliexpress czy dolozyc grosza? Chcialem cos po kablu z rejestratorem PeO + 3 kamery. Dostalem jedna wycene na 1900 zl za taki zestaw: https://ivel.pl/p10250,rejestrator-cyfrowy-sieciowy-ip-do-monitoringu-sklepu-firmy-hwn-4104mh-4p-hikvision-hiwatch.html https://ivel.pl/p5084,dysk-twardy-wd-purple-wd10purz-1tb-3-5-sata-iii-do-rejestratorow.html https://ivel.pl/p10214,kamera-zewnetrzna-wewnetrza-ip-hikvision-hiwatch-sieciowa-1080p-2-mpx-hwi-b120h-m.html Co myslicie o tym? Troche przekracza moj budzet. Czy ktos ma jakis zestaw z aliexpress i moglby polecic? Czy ten powyzej jest wart ceny?
Pompa ciepła Vaillant +multimatic VRC 700 - optymalne ustawienia w strefie G12w
rutek99 odpowiedział rutek99 → na topic → Pompy ciepła
pompa dziala non stop. Gdy temp. wody w podlodze spada, pompa sie zalacza. Wiec ciezko okreslic ile czasu pracuje w ciagu dnia.- 2 odpowiedzi
- +multimatic
- ciepła
Od niedawna jestem posiadaczem tej ze pompy w nowopowstalym budynku. Posiadam taryfe G12w. Zastanawiam sie nad odpowiednimi ustawieniami pod ta wlasnie taryfe. Czy możecie podzielić się swoimi doświadzczeniami z tym sterownikiem w tej taryfie? W styczniu do dnia dzisiejszego pompa pochlonela C.O i C.W.U -450 kwh. Poczatek stycznia to jeszcze podwyzszanie temperatury, natomiast na dzien dzisiejszy ustawiona temp. w dzien to 22 stopnie chodz dobija maksymalnie do 21. Zamieszkujemy budynek od tygodna, powierzchnia calkowita -97m, wszedzie podlogowka. Krzywa grzewcza ustawiona na 0,3 . Temperatura cieplej wody-45, temperatura wody w rurach- okolo 34.
- 2 odpowiedzi
- +multimatic
- ciepła
Pytanie dotyczace wylewek: 1. Mam drzwi tymczasowe ,bez podmurowki, wszystko na jednym poziomie. Czy styropianem dojezdzac az pod miejsce gdzie beda drzwi wejsciowe z 2 cm zapasem od zewnatrz zakonczonym szalunkiem aby pozniej od zewnatrz nie bylo widac styropianu czy tez styropianem dojechac przed miejsce gdzie beda drzwi , ktore beda zamocowane na poszerzeniu? Jak to u Was wygladalo? 2. Czy na strop gdzie bedzie poddasze nieuzytkowe daje sie folie pod styropian, na stryropian czy wgl jej tam nie dawac.
jak dam pionowo to bedzie duzo odpadu;/
to tak "lopatologicznie" wytlumacze. Sciana fundamentowa ma wyoskosc okolo 80 cm. Ocieplam ta sciane od lawy styropianem o wysokosci 65 cm. Wiec od gory zostaje 15cm niecieplonej sciany fundnamentowej. Czy jest to duzy blad?
- 5 odpowiedzi
- fundamentu
- styropianu
Mam takie pytanie. Czy jesli fudnamenty mam na 80 cm a styropian srednio na 65 cm to moge zostawic te 15 cm bez ocieplenia? bedzie to duzym bledem?dzieki za odpowiedz
- 5 odpowiedzi
- fundamentu
- styropianu
a ja mam pyatnie z inne beczki. jesli moj fundament ma okolo 80 cm a styro okolo 65 cm to moge zostawic te 15 cm bez ocieplenia?bedzie to duzym bledem?
Ceramika - Cerpol czy Leier
rutek99 odpowiedział rutek99 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Stwierdzam ze jestes z kosmosu jesli o to Ci chodzi.Twoja odpowiedz nic nie wniosla do tematu Mam do wyboru dwa produkty ktore sa DOSTEPNE i pytanie brzmialo ktory wybrac. W gre wchodza jeszcze owczary cos kolo 4,4 -
Cerpol 5,3 za sztuke za to Leier 4,80. Dolozyc do pustakow z Kozlowic czy brac te tansze?
Stoje przed wyborem kupna agregatu.prad od sasiada odpada.zastanawiam sie nad 3 modelami:barracuda2800,kruzer th3900 lub fogo fh3001. Ostatni z nich jest najdrozszy bo na silniku hondy okolo 2200.ktory wybrac?wystarczy mi 3kw bez sily.bedzie z niego korzystala ekipa,wiec nie bede mial wplywu na to jak sie obchodza ze sprzetem a nie chce zeby agregat zaraz padl.
Witam! wiosna chce ruszyc z budowa. do tej pory na dzialce byla kukurydza.dzialka jest skoszona w tej chwili. Czy przed zima nalezaloby to zaorac?jak przygotowac plac do budowy wiosna? czy lepiej nic nie ruszac bo i tak bedzie zbierany humus?
