Roo
O Roo
- Urodziny 31.10.1985
Kobieta
Roo's Achievements
Problem z wylewką w łazience, różnica poziomów.
Roo odpowiedział Roo → na topic → Podłogi, schody, taras
Usunięcia trochę się boimy, wolimy nie ryzykować. Na szczęście belki są tylko na wejściu i one już są częściowo obcięte (lewa cześć patrząc na moje ostatnie zdjęcie), dalej jest beton. Chyba jednak będziemy się trzymać decyzji o wylaniu styrobetonu na to. A ta mata oddzielająca to ma być gdzie? Pomiędzy betonem i zaprawą wyrównująca czy już na zaprawie, a przed położeniem kafelków? Wylewka będzie sobie schła spokojnie ze dwa tygodnie zanim wylejemy zaprawę, więc może jednak ta mata nie jest potrzebna? -
Od góry belki gdzieś że 2, a na betonie 3-4, w porywach może do 5 cm, ale to wszystko takie nierówne strasznie... -
Niestety, nie ma u nas 4 cm, a belki są tylko na wejściu. Dalej już góry i doliny z betonu, ciężko będzie coś zdziałać tymi metodami, które wymieniłeś. Ale dziękuję bardzo za pomysły. -
Dziękuję Ci bardzo Sławku za Twoją pomoc. W takim razie czekam, może ktoś jeszcze będzie miał jakieś uwagi. EDIT: W międzyczasie zabrałam się za skuwanie resztek starej wylewki tak jak radziliście oraz wybieranie tego gruzu i piachu, który miał z dobrych 5 centymetrów. Dotarłam do betonu. Czy na to możemy już lać bezpośrednio nową wylewkę że styrobetonu? I jeśli tak, to jakiej grubości minimalnej? Może głupie pytanie, ale ja już nic dzisiaj nie wiem. Ah, a na wejściu tu gdzie jest przestrzeń między belkami chcieliśmy najpierw położyć styropian, a później na to wylewkę. Co myślicie? P.S. W ramach bonusa proszę zwrócić uwagę na piękny kawał starej wylewki stojący pod ścianą. -
To mnie przestraszyłeś... Myślisz że może być z tym jakiś problem? W sumie to tam gdzie była już wylewka chyba nie powinno się nic dziać, dodatkowo my zrobimy lżejsza i cieńsza niż to co przez 50 lat tam było. No i zdejmiemy niewiele więcej niż to co zeszło z kaflami. -
To jest 6 piętro. Pewna nie jestem co jest pod, ale najprawdopodobniej jest tak jak pod podłogą w całym mieszkaniu, czyli belki, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Załączam zdjęcie. Kamienica jest z połowy XIX wieku, więc kiedy ją budowali nie było łazienki. Domyślam się, że kiedy ją instalowali mniej więcej w latach 60 to po prostu zasypali tym piaskiem przestrzenie między belkami i zrobili na to wylewkę. -
Sławku, pokruszonego betonu by już nie było gdybyśmy wszystko skuli. Tylko ten piasek, który mogę jak najlepiej dam radę oczyścić z gruzu. Cała nowa wylewka by była wtedy tylko ze styrobetonu. 2 cm nam wyszły z racji gdyż chcemy się zrównać poziomem płytek z parkietem, który jest w korytarzu. -
Przemo, dziękuję za Twoje uwagi. Toaleta ma podłączenie dolne. Jak postepowc w takiej sytuacji? Poza tym nie ma innych podłączeń w podłodze, wszystkie rury są na ścianach. I jeszcze jedno pytanie jeśli ktoś się orientuje. Jak widać na zdjęciach po skuciu starej wylewki na podłodze zostaje różnej grubości piasek. Mogę się postarać powybierać co większe kawałki, ale całego piasku nie damy radu usunąć, bo ma kilka cm grubości. Czy to nie przeszkadza? Czy nie będzie on negatywnie wpływał na nasza wylewkę grubości 2 cm? -
Dziękuję za wypowiedź, Agamemnon. Tak jak powiedzal Sławek, toaleta jest zbyt wysoko. Tak samo ta łazienkowa wylewka, ale tam mniej to widoczne. Jeśli już coś robić to raczej musimy odejmować materiału niż dodawać. -
Tzn. chodziło mi o to, że po skuciu tego wszystkiego czy dobrym rozwiązaniem jest wylewka ze styrobetonu gdzieś ze 2 cm grubości (z gotowej już mieszanki, która kupiliśmy) i na to kilka milimetrów zaprawy wyrównującej. No i później normalnie klej i płytki. Takie wyszły nam proporcje, bo chcemy się zrównać idealnie z poziomem parkietu w przedpokoju. A gdybyśmy zrobili tak jak chce mąż, czyli zostawili ten stary beton i tylko ubytki wyrównali styrobetonem to czy duże są szanse, że te różne kawałki nie będą ze sobą współpracować i pękać? -
Dziękuję za poradę! A co myślisz o zrobieniu nowej wylewki ze styrobetonu około 1.5-2 cm grubości i na to później zaprawa wyrównująca? -
Dziękuję za Twoją wypowiedź Slawko. A czy masz może jakieś argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem? Póki co mąż jest niechętny bo skucie wszystkiego oznacza jeszcze więcej gruzu, a ostatnio się go sporo nanosiliśmy. Wywóz też jest dla nas problematyczny, więc muszę to naprawdę dobrze uzasadnić. -
Witajcie drodzy forumowicze. Remontujemy z mężem własnymi siłami mieszkanie w bardzo starej kamienicy. Wyburzyliśmy ściankę działową między łazienką a toaletą by mieć jedną dużą łazienkę, po czym okazało się, że podłogi w tych dwóch pomieszczeniach były na dwóch różnych wysokościach i jest między nimi około 1.5 cm różnicy. Przy skuwaniu kafli pojawił się kolejny problem, a mianowicie w części toaletowej kafle odchodziły bez problemu od starej wylewki, natomiast w części łazienkowej razem w płatami betonu ukazując pod nimi piasek. I teraz w łazience jest kilka różnych "obszarów" (zdjęcie 1): piasek, kruszcy się beton w starej łazience (zdjęcie 2) i całkiem nieźle trzymający się beton w dawnej toalecie (zdjęcie 3). Jak w tej sytuacji powinniśmy zrobić nowa wylewkę? Mąż upiera się by za punkt odniesienia przyjąć te stara kruszącą się wylewkę i wszystko do niej wyrównać, przy czym o tyle o ile z piaskiem nie ma problemu, to w części toaletowej trzeba by skuć te wspomniane 1.5 cm, co jest bardzo żmudną robotą. Ja natomiast zastanawiam się czy nie lepiej po prostu pozbyć się wszystkiego i zrobić całą podłogę od nowa na jednym poziomie. Czy ktoś mający więcej od nas doświadczenia mógłby coś podpowiedzieć? Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
Sawadi, fajny pomysł z tą lodówka na pierwszym obrazku. Dziękuję wszystkim za pomysły, będę się starać je wykorzystać!
Dziękuję za pomysły. Najbardziej podoba mi się ostatnie rozwiązanie, tylko strasznie dużą wtedy ta kuchnia wychodzi. Do tego na ścianie B we wnęce gdzie wstawiłaś piekarnik i szafkę 80 jest zabudowana biblioteka, bardzo ładna i solidna, więc wolałabym ja zostawić. Właśnie z tego powodu chciałam mieć w tym miejscu biuro.
