Warszawa
02-222
URL Twojej strony
www.haier.pl
Rodzaj usługi
Numer 1 na świecie wśród producentów sprzętu AGD. Oferuje chłodziarko-zamrażarki, chłodziarki, zamrażarki, winiarki, pralki, pralko-suszarki, suszarki, zmywarki i małe sprzęty AGD.
Lokalizacja - Płatny profil
Warszawa, cała Polska
Haier Poland's Achievements
Cały sprzęt AGD do kuchni - na co zwracać uwagę?
Haier Poland odpowiedział Mondziak → na topic → AGD i RTV w domu
Bardzo cieszymy się, że nasza lodówka wywołała takie pozytywne odczucia Poniżej odpowiadamy na zapytania: 1. W kwestii gwarancji - każdy producent może dowolnie zadeklarować długość okresu gwarancyjnego - czy będzie to rok, dwa czy trzy lata, itd. W naszym przekonaniu najważniejszą kwestią jest jednak jakość produktu i to, jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu. A pod tym względem możemy się pochwalić, że zostaliśmy wyróżnieni przez polskich konsumentów, bowiem Haier znalazł się wśród marek wyróżnionych godłem Laur Klienta 2017 własnie w kategorii: "Jakość - chłodziarko-zamrażarki". 2. Jeśli chodzi o dystrybucję - jest to model, który sieć Media Expert posiada na wyłączność. Nie jesteśmy natomiast uprawnieni do wyrażania opinii na temat marż czy polityki cenowej naszych Klientów. 3. Odnośnie podłączenia wody do lodówki side by side, jest ono wymagane do korzystania z podajnika i kostkarki. Informacje o tym znajdzie Pan w instrukcji obsługi urządzenia dostępnej na naszej stronie internetowej: http://image.haier.com/manual/europe/FridgesFreezers/as/201504/P020150420785214224671.pdf. Co do filtrów również są one dostępne i można zakupić je na stronie: http://www.haierspares.eu/en/Search/KeyW_0060822300. -
@Wędrowniczek - gratulujemy wyboru i cieszymy się, że lodówka spełnia oczekiwania @maciuspala - jeśli miałbyś jakieś pytania dotyczące modelu side by side Haier dostępnego w sklepach Media Expert (czyli HB22FWRSSAA), to służymy pomocą. Co do lodówki trzydrzwiowej, którą zapewne widziałeś (A3FE742CMJ), jeśli poszukiwałbyś urządzenia w innym kolorze, od niedawna dostępna jest również wersja z czarnym, szklanym frontem (A3FE742CGBJ). -
1. Pralka nie pobiera wody: Sprawdź czy zawór wody jest odkręcony oraz jakie jest ciśnienie wody w instalacji. Sprawdź czy wąż dopływowy został poprawnie zamontowany (na wys. 80-100 cm) i czy jest drożny. Niepoprawny montaż węża może spowodować, że pralka nie będzie pobierać wody. 2. Pralka nie zaczyna ustawionego cyklu, nie włącza się: Sprawdź czy przez przypadek nie została aktywowana funkcja opóźnionego startu. Jeżeli tak, na panelu kontrolnym będą mrugać cyfry np. 3h, 6h, 9h, 12h. W tym przypadku wystarczy wyłączyć opóźniony start, aby pralka zaczęła normalny cykl. Jeżeli pralka nie załącza się i nie mruga żadna z kontrolek, upewnij się czy jest prąd w kontakcie do którego podłączono urządzenie. Możliwe, że nastąpiło zwarcie w instalacji elektrycznej, dlatego sprawdź również bezpieczniki. 3. Pralka nie wiruje, nie odpompowuje wody: Przede wszystkim sprawdź czy filtr jest czysty. Filtr znajduje się na dole pralki, najczęściej po prawej stronie za specjalną klapką. Uchyl ją przy pomocy płaskiego narzędzia. Przy wykręcaniu filtra może wypłynąć woda, która tam pozostała, dlatego warto wcześniej podstawić w to miejsce jakieś naczynie. Filtr należy przepłukać pod bieżącą wodą. Pamiętaj aby sprawdzić całą wnękę, w której znajduje się filtr, być może coś dostało się do środka i spowodowało blokadę. Jeśli to nie filtr, sprawdź czy wąż dopływowy jest drożny i czy został poprawnie zamontowany (na wys. 80-100 cm). Aby sprawdzić drożność węża, należy go wyciągnąć z odpływu i położyć na płasko. 4. Pralka wydaje dziwne dźwięki, głośno wiruje i wibruje: Jeżeli dopiero zaczynasz użytkować pralkę, upewnij się, że wszystkie śruby transportowe zostały usunięte. Sprawdź również czy nic nie utknęło w uszczelce bębna lub w samym bębnie. Zweryfikuj czy pralka jest prawidłowo wypoziomowana, najlepiej poziomnicą. Nawet jeżeli wydaje nam się, że pralka się nie rusza, to w przypadku złego wypoziomowania, kiedy będzie wchodzić na wysokie obroty w trakcie wirowania, może wpadać w dodatkowe wibracje i hałasować. Do wypoziomowania służą nóżki, które znajdują się z przodu urządzenia. Jeżeli pralkę używasz od dłuższego czasu, sprawdź czy nóżki nie obluzowały się i czy pralka nie wymaga ponownego wypoziomowania. Jeżeli powyższe czynności nie pomogą, upewnij się, że pranie w bębnie zostało równomiernie rozmieszczone. Szczególnie w przypadku koców lub powłoczek mogą one się zbić w całość i powodować obijanie się w bębnie. Należy także pamiętać, że nie wolno zabudowywać urządzeń, które nie są do tego przeznaczone. Zachowanie zbyt małych odległości od ścian czy mebli łazienkowych, może spowodować, że pralka będzie o nie uderzać. 5. Pralka zatrzymała się w trakcie cyklu: Sprawdź czy nie została przypadkiem aktywowana funkcja namaczania albo wciśnięty przycisk startu, wstrzymujący pracę urządzenia. Zweryfikuj, czy w trakcie działania pralki nie doszło do przerwy w dostawie prądu. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, musisz ponownie nacisnąć przycisk startu prania.
Lodówka nie działa? Sprawdź, zanim zgłosisz usterkę!
Haier Poland dodał a topic → w AGD i RTV w domu
Aby prawidłowo postawić wstępną diagnozę niedziałającej lodówki, należy odpowiedzieć sobie na kilka bardzo ważnych pytań. Poniżej podpowiadamy jakich: - Czy kompresor działa przez cały czas, czy wyłącza się? W przypadku ciągłej pracy kompresora prawdopodobnie mamy do czynienia z usterką układu chłodniczego. - Czy po zamknięciu drzwi słychać pracę wentylatora? Wentylator odpowiada za obniżenie temperatury zarówno w komorze chłodziarki jak i zamrażalniku. Zła praca wentylatora może doprowadzić do podwyższenia się temperatury. Należy zwrócić szczególną uwagę czy szczeliny, którymi wpada chłodne powietrze nie są zablokowane przez jakiś produkt. - Czy temperatura w lodówce jest dobrze ustawiona? Optymalna temperatura dla części chłodzącej to 4/5 st. C, dla zamrażarki -18 st. C. Należy również upewnić się czy żadne dodatkowe funkcje (np. tryb wakacyjny) nie zostały omyłkowo włączone. - Czy drzwi nie są otwierane zbyt często? Nie należy otwierać drzwi na długi czas ani zbyt często, ponieważ do komory dostaje się wtedy ciepłe powietrze i do jego schłodzenia zużywane jest więcej energii, co powoduje osłabienie pracy chłodziarki. - Czy uszczelka nie jest w jakiś sposób uszkodzona? Czy drzwi zamykają się prawidłowo? - Czy lodówka nie jest przeładowana lub czy nie ma w niej ciepłych potraw? Lodówka będzie zużywać więcej energii aby schłodzić ciepłe potrawy. Produkty powinny być ostudzone w temperaturze pokojowej, zanim umieścimy je wewnątrz urządzenia. - Czy temperatura pomieszczenia w jakim znajduje się lodówka nie jest zbyt wysoka lub zbyt niska? Temperatura zewnętrzna również oddziałuje na to co dzieje się w środku lodówki. Producenci podają tzw. klasę klimatyczną, która określa zakres temperatury zewnętrznej, w jakich urządzenie powinno być użytkowane. - W przypadku lodówek nienadających się do zabudowy, czy zostały zachowane odpowiednie odległości i czy lodówka nie została zabudowana? Według zaleceń producentów najczęśniej powinny zostać zachowane odpowiednie odległości ok. 5-10 cm po bokach luz z tyłu urządzenia, co zapewni odpowiednią wentylację i odprowadzanie ciepła. -
@astw generalnie sprzęty Haier pasują do zabudowy IKEA. Zmywarka DW15-D4145FBI nie potrzebuje szafki, jest wstawiana pod blat, do tego regulujemy jej wysokość nóżkami oraz zamawiamy razem z meblami blendę drzwiową tzn. panel na front drzwiczek. Pozdrawiamy, Haier Poland
- 9 odpowiedzi
- alternatywa
- ikea
Lodówka wolnostojąca 70 cm szerokości
Haier Poland odpowiedział Wędrowniczek → na topic → AGD i RTV w domu
@Wedrowniczek, lampa antybakteryjna to rozwiązanie opatentowane przez Nas. System ABT w lodwkach Haier polega na tym, że specjalna lampa montowana w komorze chodziarki emituje promienie UV, które eliminują szkodliwe bakterie. Rozwiązanie to posiada certyfikat VDE. System antybakteryjny przyczynia się w ten sposób do tego, że żywność, a przede wszystkim warzywa i owoce dłużej zachowują swoją świeżość. Poprawiamy się, lodówka obecnie dostępna w sieci sklepów Media Expert Pozdrawiamy, Haier Poland- 24 odpowiedzi
- lodówka
- szerokosci
@Piotrek2005 model o który pyta @Wedrowniczek jest produkowany w Chinach, konkretnie w fabryce Haiera w Qingdao. Pozdrawiamy, Haier Poland- 24 odpowiedzi
- lodówka
- szerokosci
Witaj, Możemy pomóc ze zmywarką Do zabudowy, w niższej cenie, o lepszych parametrach - Model Haier DW15-D4145FBI, gotowa pomieścić 15 kompletów naczyń, cicha (45 dB), klasa energetyczna A++, posiada trzy kosze na naczynia, 9 programów do wyboru, które możesz dopasować do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo system antywypływowy, który w razie potrzeby odcina dopływ wody zapobiegając zalaniu pomieszczenia. W razie pytań, chętnie pomożemy. Pozdrawiamy, Haier Poland
- 9 odpowiedzi
- alternatywa
- ikea
Witaj @Wędrowniczek Śpieszymy z pomocą. Proponujemy jedno z rozwiązań, które wymieniłeś. Mamy na myśli lodówkę Haier A3FE742CMJ. Wolnostojąca, o szerokości 70cm, cicha i w przystępnej cenie. Poziom hałasu (dB) 38, dodatkowo alarm otwartych drzwi nie włącza się tak szybko jak w przypadku standardowych lodówek, możesz spokojnie wyładowywać swoje zakupy na półki, alarm włącza się po kilku minutach. Lodówka wyposażona jest w energooszczędny, inwerterowy kompresor. (przy okazji, zapraszamy do zapoznania się z wątkiem dotyczącym kompresora inwerterowego na naszym forum eksperckim) Klasa energetyczna A++, lampa antybakteryjna, kolumnowe oświetlenie, specjalne strefy - MyZone - niezależnie kontrolowana szuflada, która w zależności od potrzeb może pełnić rolę lodówki bądź zamrażarki, również szuflada na owoce i warzywa z regulacją wilgotności i roślinną membraną HCS. Wszystkie nasze sprzęty dostępne są w strefie marek na Allegro. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, również z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania jeśli takowe się pojawią Pozdrawiamy, Haier Poland- 24 odpowiedzi
- lodówka
- szerokosci
Liderzy w branży chłodnictwa coraz częściej stawiają na nowoczesne rozwiązanie w postaci kompresora inwerterowego. Przygotowaliśmy dla Państwa krótki opis funkcjonowania tego właśnie systemu chłodzenia, porównując go do tradycyjnego kompresora. Konwencjonalny system chłodzenia wykorzystywany przez producentów sprzętu chłodniczego działa na zasadzie start/stop. Podczas 24-godzinnego cyklu tradycyjny kompresor wyłącza się i włącza na zmianę. Bardzo łatwo kontrolować ten proces, ponieważ poziom hałasu zwiększa się przy włączonym kompresorze. Inwerterowy kompresor to energooszczędny, a tym samym przyjazny dla środowiska system chłodzenia, którego główną korzyścią jest zaoszczędzenie Państwa wydatków na energię elektryczną. W odróżnieniu od tradycyjnego sposobu chłodzenia, który rozkłada swoje siły równomiernie poprzez całą dobę, kompresor inwerterowy działa uzależniając swoją moc od temperatury wewnętrznej. W nocy, kiedy drzwi lodówki nie są często otwierane, a temperatura wewnątrz utrzymuje się na stabilnym poziomie, kompresor pracuje na wolniejszych obrotach pobierając mniej energii. Wraz ze wzrostem temperatury (na przykład w związku z częstym otwieraniem drzwi lub letnią porą, kiedy temperatura na zewnątrz jest wyższa), kompresor zwiększa swą moc wykorzystując więcej energii. Silnik poprzez monitorowanie wewnętrznej temperatury chłodzenia, stopniowo zwalnia lub przyspiesza pracę w celu osiągnięcia optymalnej temperatury. Mimo niepodważalnych oszczędności jakie powoduje tego typu kompresor należy zwrócić przede wszystkim uwagę na to w jak efektywny sposób konserwuje żywność. Chłodzenie dostosowane jest bowiem do temperatury przechowywanej żywności.
- kompresor
- kompresor tradycyjny
Wybierając chłodziarko-zamrażarkę do kuchni mamy wiele możliwości – różne kolory, wykończenia, zastosowane technologie, dodatkowe funkcjonalności, itd. Jednym z podstawowych kryteriów jest także sposób dostępu do komór chłodziarki i zamrażarki. Jak wybrać tę wersję, która wpasuje się idealnie w nasze potrzeby? Zapoznajcie się z podstawowymi rozwiązaniami stosowanymi w chłodziarko-zamrażarkach. Combi Combi - to najczęściej kupowane lodówki, dedykowane dla rodzin 2-4 osobowych. Świetnie sprawdzają się w każdej, nawet najmniejszej kuchni. Cenioną przez klientów funkcją większości urządzeń tego typu jest możliwość zamienienia kierunku otwierania drzwi, co pozwala na dopasowanie ergonomii sprzętu do wymagań każdej kuchni. Najpopularniejszym rozwiązaniem w lodówkach typu combi jest umieszczenie w dolnej części urządzenia zamrażalnika i chłodziarki w górnej części. Przykładem takiego rozwiązania jest np. model Haier C2FE736CWJ. Tym, co przemawia za tego typu rozwiązaniem jest jego prostota i powszechność. W związku z tym lodówki typu combi są najczęściej tańsze niż urządzenia, w których zastosowano inne rozwiązania. Multidoor Alternatywą dla combi są sprzęty wielodrzwiowe, tzw. multidoor. Przykładem takiego rozwiązania jest model Haier A3FE742CMJ. Komora chłodziarki jest taka sama, jak w przypadku tradycyjnego combi, ale już komora zamrażarki została podzielona na 2 niezależne szuflady. Korzyści, jakie płyną z takiego układu drzwi to przede wszystkim łatwiejsza dostępność do produktów w zamrażarce oraz większa oszczędność energii. Ponieważ otwieramy tylko część zamrażarki, a nie całe drzwi, mniej ciepła „ucieka” z jej wnętrza. Ma to znaczenie przede wszystkim wtedy, kiedy często korzystamy z komory zamrażarki. W porównaniu do combi o identycznych wymiarach zewnętrznych, komora zamrażarki w urządzeniu typu multidoor jest na ogół o kilka litrów mniejsza. 3 rodzaje side-by-side Jednym z głównych czynników, którym kierujemy się przy wyborze chłodziarko-zamrażarki jest jej pojemność. Największą ogólną pojemność oferują sprzęty side-by-side. Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje urządzeń side-by-side: w stylu amerykańskim (American Door), French Door i side-by-side typu multidoor. Urządzenia w stylu amerykańskim to te, które najczęściej widzimy w, a jakże, amerykańskich filmach. Lodówka jest podzielona na 2 części, lewa to zamrażarka, prawa to chłodziarka, jak np. w modelu HRF-800DGS8. Urządzenia tego typu oferują ogromną pojemność – wspomniany model posiada aż 792 litry pojemności netto. Jest to również wygodne rozwiązanie pod względem funkcjonalności. Jeśli ktoś szuka modelu typu side-by-side, w którym będzie mógł przechowywać żywność większych gabarytów (przykładem może być tort weselny), to lepiej od klasycznego american door sprawdzi się rozwiązanie typu multidoor lub French Door. To pierwsze to np. lodówki Haier z serii CUBE – 4-drzwiowe urządzenia, w których górna komora to chłodziarka, a dolna to zamrażarka. Komora chłodziarki nie jest przedzielona wewnątrz żadnym słupkiem, dzięki czemu jest niezwykle szeroka i pojemna. Identyczne rozwiązanie oferują lodówki typu French Door, np. HB22FWRSSAA, jednak w przeciwieństwie do serii CUBE, drzwi do zamrażarki mają postać szuflad. Również one umożliwiają przechowywanie większych gabarytowo produktów w zamrażarce, ponieważ zamrażarka nie jest dzielona w płaszczyźnie pionowej.
Od 8 lat Haier jest numerem 1 na świecie wśród producentów sprzętu AGD (źródło: Euromonitor International Limited, Consumer Appliances 2017). Bogaty i różnorodny asortyment pozwala zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających konsumentów. Oferta marki na rynku polskim obejmuje chłodziarko-zamrażarki, chłodziarki, winiarki, zamrażarki, pralki, pralko-suszarki, suszarki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe i małe AGD. Z chęcią przybliżymy Państwu naszą ofertę, doradzimy przy wyborze sprzętu oraz odpowiemy na pytania dotyczące specyfikacji naszych produktów. Zachęcamy do zadawania pytań.
- pytań! haier agd
- zadawania
