blady00
blady00's Achievements
Kostki LIBET - wątpliwości co do jakości (ZDJĘCIA)
blady00 odpowiedział grzegorz_si → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dzięki za info -
Plua materiał masz na myśli dodatkowy koszt ,czy 15zł zawiera cenę materiału podbudowy? W sumie wyszłoby ok. 60-70 zł ? -
Grzegorz_si mam pytanie czy robiłeś projekt kostki sam czy wykonawca? Jaki koszt robocizny za mkw? Przymierzam się do kostki i u mnie chcą 80-90 zł za metr. Nie orientuję się czy to dobra cena czy za drogo. Cena obejmuje wszystko oprócz kostki. -
teraz Cię nie denerwuje , po paru odwiedzinach znajomych zadających pytanie czemu taka fala na dachu ? zaczniesz się denerwować. Może więc lepiej od razu się wku.........
młode drzewka owocowe - pielęgnacja
blady00 odpowiedział homar68 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Te wszystkie rady opryskowe rozumiem dotyczą drzewek zaraz po posadzeniu .Jak patrzę na moje drzewka to się zastanawiam bo one ledwo parę gałązek mają. Nie wiem czy jest co pryskac -
27% i reszta jak wyżej
- 1 622 odpowiedzi
- /marki
- brama
(i 36 więcej)
- /marki
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- evolution²
- fakro
- hormann
- kraków
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- platinium
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- thermic
- velux
- warto?
- wielkopolska
- wiśniowski
- wróblewski
- żenada
Witam Temat zapewne poruszany ,ale wyszukiwarka działa mi beznadziejnie , więc postanowiłem zapytać. Posadziliśmy drzewka na jesieni ( brzoskwinie , wiśnie ,czereśnie ,dwa krzaczki porzeczki).Zastanawiam się czy trzeba je jakoś przycinać ,spryskiwać itp. na wiosnę czy po prostu jeszcze za młode na to. Słyszałem ,że pierwsze owoce trzeba poobrywać aby w przyszłości były piękniejsze. Proszę o radę jak postępować z drzewkami -
Czy ktoś budował domek o powierzchni 100m/k?????
blady00 odpowiedział katarzynapitlok → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
2500zł minimum mkw, średnio trudno podać bo górna granica jest ~ -
siatka 150 oczko 6x6 drut powlekany 3,6 ( w środku 3mm) , słupki rura 60mm/3mm ,murek 40cm na 15cm szer.(zbrojony w środku dwoma prętami 8mm) odstępy co 2,6m ,farba na słupki całośc wyszła 95zł mb (w tym robocizna 32zł mb ) Dodatkowo za bramę i dwie furtki 100zł. Ilość 140mb
a tak poważnie to zapytam dzieci jak wrócą ze szkoły .Tam chyba uczą jak wyliczyć pole powierzchni.Mają niezłą kobitkę od biologii to powinna wiedzieć
człowiek uczy się całe życie
Po rozmowie z hydraulikiem...
blady00 odpowiedział monikaa13 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
dobrze byłoby już wiedzieć gdzie będzie kibelek,póżniej wiele nie nakombinujesz na parterze.Te rurki ,które wystają z chudziaka to m.in. pod wc na gotowo -
różnicy nie ma .Chciałem się tylko dowiedzieć jak powinno być prawidłowo. Skoro może być tak i tak więc ok. Nie drążę dalej
a ta wełna w poprzek czego będzie się trzymac? Mam wrażenie ,że nie zawiśnie sama w powietrzu bez podparcia. Ogólnie powinno byc dobrze ,poza tym ,że wieszak zgniecie wełnę powodując utratę jej właściwości w tych punktach.Ale odpowiedz sobie najpierw na moje pytanie
Witam przedstawię następująco : Temperatura zadana na c.o. 21st w pomieszczeniach. Temperatura c.w.u. 55st. Kocioł ma priorytet na c.w.u. Kocioł załącza ogrzewanie jak temp. spadnie poniżej 21st i grzeje aż do uzyskania 21,6st w pokoju.Po osiągnięciu wyłącza się. Jeśli w trakice grzania na c.o. ( np. temp. w pokoju osiąga 21,3st) korzystam z c.w.u. kocioł zaczyna dogrzewac wodę w zasobniku do zadanej temp. Czy po zakonczeniu korzystania z c.w.u. i po dogrzaniu wody w zasobniku kocioł powinien grzac wodę na c.o. dalej czy powinien przestac i załączyc się dopiero jak temp. w pomieszczeniu spadnie poniżej 21st? Mam cyrkulację i co pewien czas kocioł dogrzewa zasobnik powodując przerwanie pracy c.o. (jeśli akurat grzeje)
