darioKrak
    Kraków
  • Kod pocztowy
    30-240
    małopolskie
darioKrak's Achievements
  1. Miałem wersję Lossnay 800, użytkowałem przez 3 lata. Zamarzał przy większych mrozach (<-10) - tzn od dołu urządzenie było całe oszronione. Nie wiem, czy była to tylko wilgoć w pomieszczeniu, która zamarzła... Urządzenie nadal działało... Po mrozach wszystko nadal było bez problemu. Buduję kolejny dom i myślę tym razem o nagrzewnicy oraz filtrach anty-smogowych.
  2. Tak, mam trzy rozdzielacze - po jednym na każdej kondygnacji. Jutro sprawdzę przepływ jak sugerował tomraider. Kolejny dylemat (pewnie oddzielny wątek to czy dokładać sterowanie pogodowe i krzywą*grzewczą na piecu żeby różnicować temp zasilania od temp zewnętrznej... Mój hydraulik twierdzi, że wystarczy ustawić stałą*temp. na zasilaniu (np. 30 stopni) a sterownik Salus-a i tak wyłączy obiegi jeśli będzie osiągnięta temp pokojowa. Pewnie może być problem jedynie w radykalnie zimnych dniach (np. - 15) i wtedy trzeba by manualnie przestawić piec na większą temp zasilania...
  3. Witam, Posiadam instalację ogrzewania podłogowego - dom trzypiętrowy, pow podłogi około 170 m2, 1400 metrów rury ogrzewania, wylewka anhydrytowa. Zainstalowałem piec Buderus GB072 20 kW. Do tego zamierzam zainstalować sterowanie SALUS IT600 i w praktycznie każdym pokoju mieć niezależny sterownik temperatury, który będzie zamykał/ otwierał obiegi podłogówki w zależności od zadanej temperatury w danym pomieszczeniu. Pompa z pieca zasila aktualnie bezpośrednio podłogówkę, ze stałą zadaną temperaturą*zasilania, beż żadnych dodatkowych pomp/ zaworów mieszających itp. Pytanie - czy potrzebna jest dodatkowa pompa przy trzech poziomach i tak dużej ilości rur? Aktualnie wygrzewam podłogówkę - dom był zmrożony i zawilgocony (tynki gipsowe/ wylewki anhydrytowe, mokre ściany z silki...). Od kilku dni zwiększana temperatura na zasilaniu od 30 stopni do aktualnie 50 stopni. Temperatura podłogi po 5 dniach uzyskała około 20 stopni - na poddaszu około 18 stopni. Temperatura na powrocie - w szczególności na poddaszu jest dużo niższa niż na zasilaniu. Wydaje się, że system jest na granicy wydajności - w szczególności cyrkulacja na poddaszu. Jednak nie wiem jak mam to dokładnie zmierzyć/ ocenić? W teorii, po wygrzaniu i wysuszeniu budynku, w danym momencie nie będą ogrzewane wszystkie strefy, gdyż SALUS wyłączy obiegi pomieszczeń, które uzyskały temperaturę zadaną. Proszę o pomoc
  4. Witam, Ja właśnie przygotowuję się do montażu pełnego zestawu Salusa IT600 z kotłem Buderus GB072 - tylko ogrzewanie podłogowe i CO. Jak się sprawuje Salus?
  5. Witam wszystkich użytkowników forum. Jestem na etapie wyboru materiałów oraz wykonania instalacji ogrzewania podłogowego wodnego do domu jednorodzinnego (168 m2). Najlepszą ofertę dostałem od wykonawcy, który ma wykonać instalację w systemie sandersystem. Przejrzałem stronę producenta, ale brakuje tam podstawowych informacji technicznych o produktach. Wydaje się, że jest to nowa firma na rynku. Czy jest jakiś instalator, który ma doświadczenie z tym systemem i porównanie do innych bardziej renomowanych producentów (np. Purmo?) Będę wdzięczny za informacje.
