kergol
O kergol
- Urodziny 17.02.1988
Kobieta
Wrocław
zachodniopomorskie
kergol's Achievements
Zauważyłem w swoich drzwiach wejściowych że jeden zawias nie jest idealnie spasowany - wystaje ok 1,5mm. Pozostałe są OK. Jak myślicie reklamować tą sprawę? Może takie niedopasowanie mieć jakieś konsekwencje w przyszłości (na razie drzwi pracuja ok)
może nieprecyzyjnie się wyraziłem - chodziło mi oczywiście aby można było montować standardowe 16mm listwy @jarekkur dzięki za uspokojenie z tym docięciem kawałkiem drewna (listwy mam) - takie rozwiązanie akceptuje
a nie powinien aby zapytac najpierw jakie maja byc listwy? czy jak ktos pierwszy raz kupuje poglode drewniana to musi sie przed zakupem doktoryzowac z montazu podlog. Po to im sie placi aby robili chociaz zgodnie ze standardem (16mm). Przed montazem podlogi ani slowa nie bylo jakie listwy bede chcial brac tylko ze potem sobie dobiore u nich.
To jest deska warstwowa - akryl... za takie rozwiązanie im podziękuję. Mam do nich podjechać porozmawiać o montażu listew, stąd chciałbym się dowiedzieć jakie mogą mieć rozwiązania zanim zapytam ponownie o tę kwestię
Zamówiłem podłogę drewnianą, po 2 tygodniach wybór listew, spodobały mi się te o szerokości 16 mm, zamówiłem próbkę przymierzam i w jednym miejscu nie wierze !! deska krótsza i szpara 18mm (blisko rogu pokoju) . Jadę do firmy bojowo nastawiony:mad: wchodzą i mówię ze spodobały mi się listwy od nich 16mm ale w jednym miejscu mi zrobili szpare 18mm. Na co reakcja była - a to nie ma problemu, pan sobie wybiera listwę 16mm i ta szpara nie stanowi problemu... Zbiło mnie to z tropu na tyle że nie dopytałem w jaki sposób oni sobie radzą z taką sytuacją. Generalnie reakcja sprzedawcy była : norma, zero zaskoczenia. Może wiecie w jaki sposób oni kładą listwę w takim miejscu?? Z początku myślałem że będzie trzeba dołożyć tam deski (chociaż nie wiem a jaki sposób) - ale ich reakcja dała mi do myślenia że w takiej sytuacji robi się inaczej. No więc co się robi w takiej sytuacji?
Hej, chce sobie po bokach tarasu (metalowe przegrody), pościć bluszcz (chcę pokryć cały ten metal rośliną), taras po stronie zachodniej i wysoko więc nasłoneczniony - bluszcz irlandzki (podoba mi sie...) da rade? Może jakaś inna odmiana pnącza - milin amerykański?? Drugie pytanie o donice - będę chciał wziąć albo 4 sztuki z nawodnieniem 50cmx18,5cmx18,5cm lub 3 sztuki z nawodnieniem 60x25x25cm Te systemy nawodnienia trochę zabierają z pojemności donicy, tak więc te o szerokości/wysokości 18.5 nie będą jednak za małe..? Inne pojemności (tzn większe donice) mi się nie podobają, dlatego zostałem przy tych dwóch, nie wiem jednak który rozmiar wybrać?
Chciałbym schować kabel w tynku, którego jest ok 20mm. Myślałem aby kupić korytko elektroinstalacyjne 35x18..no ale teraz pytania: 1) czym po zagruntowaniu dziury pod korytko mam zamknąć korytko w tynku? Gipsem budowlanym/masą szpachlową/gipsowa zaprawa tynkarska? 2) moze cos inego niz korytko elektroinstalacyjne aby puscic ten kabel? Peszel jest chyba zbyt "chropowata" w srodku aby w przyszlosci puscic nią inny kabel
to tylko czesc dluzszej trasy tego kabla
Rok temu skończyłem remont, na ścienie jest ok 2cm tynku (mieszkanie od developera) i gładź. Zapomniałem jednak o jednym kablu hdmi i teraz aby go poprowadzić niewidocznie muszę go schować w ścianie między okapem a blatem w aneksie - na rysunku zaznaczam jak chcę go poprowadzić. http://i.imgur.com/NbvKNZo.png Docelowo miedzy okapem a blatem będzie szkło, więc nie mam problemu z malowaniem ściany i ewentualnym wyróżnianiu się kolorem tego miejsca (btw to prawda że teraz są jakieś farby którymi się pokrywa przewód aby nie przebijał jeżeli jest za płytko osadzony w tynku?) Ponieważ to będzie moja pierwsza własnoręczna praca ze ścianami, mam pytanie: Czy korytko może być wyżłobione w tynku i schowam tam korytko instalacyjne (jakieś 120x30x12 mm - 12 mm to grubość). Następnie zagipsuje to miejsce. Korytko będzie osadzone płytko i nie w ścianie , ale jego końce będą trzymane przez okap na górze i przez blat na dole - tak więc nie istnieje raczej ryzyko wyszarpania tego ze ściany. W miejscu między blatem i okapem dodatkowo będzie naklejona szyba. Gdzie mógłbym kupić tak płytkie korytko, jakie polecacie (będzie tam tylko jeden kabel hdmi)
Hej, złożyłem reklamacje u dewelopera na akustykę mieszkania (ściana działowa - silka) i uznał że gniazdka po 2 stronach ściany są za blisko siebie. Zaproponował ich przeniesienie i zauważyłem że dziurę po starym gniazdku wypełnili jakąś pianką - tak się teraz robi? Pianka i izolacja akustyczna trochę mnie zastanawiają.
- 5 odpowiedzi
- dziury
- gniazdku...
