Jochimm
Zawartość dodana przez Jochimm
A jeszcze jedno pytanko: robiąc zabudowę na poddaszu i jeżeli dam 10 cm wełny na krokwie to muszę te 10 cm odstawić zabudowę od krokwi czy mogę dać np tylko 8cm i wełna będzie dognieciona profilem ?
Czyli tak jak zakładałem, dam 10cm 0.037. Nie chciałbym więcej dokładać bo to będzie jednoznaczne z zmniejszeniem pomieszczenia którego i tak jest mało. Łącznie 25cm wełny to to i tak takie minimum, które powinno być prawda
Wełna URSA do ocieplenia poddasza. Między krokwie jest 15cm, teraz chce zrobić izolację poprzeczna. Lepiej dać na ilozacje na krokwie 5cm 0.033 czy 10cm 0.037 ? Wiem że ktoś napisze że 10cm 0.033 Ale.nie o to chodzi jakie jest lepsze rozwiązanie ?
A nie napisałeś nic o folii paroizolacyjnej między KG a wełna w skosie. Jest ona ?
- 14 odpowiedzi
- dach
- przemarzająca
Skoro poddasze będzie nie użytkowe, to może lepiej pomyśleć nad pianą PUR?
- 14 odpowiedzi
- nieużytkowego
- ocieplenie
Cześć Wam, Ocieplam strop drewniany między parterem a poddaszem użytkowym. Czy w tym przypadku na strop trzeba dać jakaś folie ? Na skosy wiem, że folię paroszczelną trzeba zastosować. Ale jak ma się do tego strop ? Dać taka samą czy inną ?
Tak też zrobiłem. Zdecydowałem się na Vaillanta ze względu na serwis w okolicy. Niestety od Immergasu sporo oddalony i w liczbie jednego gościa. Dziś zamówiłem cały zestaw: pięć + zasobnik 120l + regulator pogodowy + podłączenie do szachtu. We wtorek powinienem otrzymać zestaw na budowę
No właśnie, jak to jest z tego typu wymiennikem? Bo czytając w necie to jakoś nie ma on pozytywnych opinii, że względu na swoją wytrzymałość bez brak możliwości czyszczenia w porównaniu do wymienników że stali nierdzewnej
A jednak chciałbym zdecydować się na piec jedno funkcyjny z zasobnikiem. Co polecisz z Junkers a ? 70m2 parter w podłodze, na poddaszu dwa grzejniki . Cerapur Compact ? Jak sprawdza się wymiennik alu-krzem?
A jak oceniacie różnice między Junkersem a Vaillantem ? Junkers ma niskie minimum mocy, ale wymiennik z alu-krzem. Myślicie że to ma znaczenie ? Jestem równiez osoba która potrzebuje piec do domu około 120 m2 , parter cały w podłodze a na poddaszu dwa grzejniki. Co polecicie ? Junkers Cerapur Compact a może Vaillant 146 ?
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Z tego co kojarzę, co mówił mi mój instalator to chce zrobić wyjście CO z pieca rozdzielone na podłogę i grzejniki z zaworem 3D, dodatkowa pompą oraz sprzęgłem. Może to jest spory wydatek te 5 stówke na sterownik, ale nie mówię, że nie. Na pewno chce dać termometry na wejściu i wyjściu wody na podłogę oraz na grzejnik. Dostałem taka podpowiedź od sąsiada, który musi zaufać piecu i jego nastawie. Nie ma żadnej kontroli poza tym jaka faktycznie woda zasila i jaka powraca
- 23 odpowiedzi
- grzejniki
- instalacja
Witam Was, Poszukuje schodów mlynarskich, mogą być z zabiegiem ale do wysokości 320cm dokładnie, bo tyle mam między podłogą na parterze a piętrem. Wszystkie które wyszukuje mają max do wysokości 300 cm, przeważnie mają 14 stopni a ja potrzebowalbym 15. Czy ktoś, coś wie gdzie takie dostanę?
- 1 odpowiedź
- 320cm
- młynarskie
A możecie mi pomóc i napisać co powinno się zawierać w takiej instalacji ? Mam piec i podłączony sam rozdzielacz gdzie mam wpięte pętle podłogówki. Co dalej ? Jeden instalator mi powiedziałał że nie potrzeba dawać dodatkowej pompy na podłogę, że ta która jest w piecu spokojnie wyciągnie. Czy to faktycznie prawda ? Podłogi mam około 550mb pex / 8 pętli
- 23 odpowiedzi
- grzejniki
- instalacja
Aż tak raczej już to nie będę kombinować. Podlacze wszystko pod jeden obieg, albo tak jak wszyscy zrobię podłogę i grzejniki osobno z wyższą temperatura i redukcja na podłogę. To chyba najprostsze rozwiązanie, aby działało to jak należy. A widzę w stopce że użytkujesz piec Vaillanta. Jak opinie ?
- 23 odpowiedzi
- grzejniki
- instalacja
Da da, wygłuszy. Dodatkowo między legary A OSB dam filc albo gumę, aby jeszcze wytłumić. A folia paroszczelna to dobre rozwiązanie ?
A może zaryzykować i tak mała powierzchnię w dodatku jeszcze otwarta (parter i poddaszę) ogrzewać tylko ogrzewaniem podłogowym parteru ? Strop jest zaizolowany jest wełna, która ma bardziej pochłaniać hałas niż zatrzymywać ciepło.
- 23 odpowiedzi
- grzejniki
- instalacja
Tzn o klimie wgl nie myślałem, bardziej przechodziło mi to do głowy latem kiedy są mega upały, a nie zima do grzania Ale co zrobić z tym moim ogrzewaniem? Podłogówkę mam już ułożona i zalaną posadzką. Pytanie co z tymi grzejnikami
- 23 odpowiedzi
- grzejniki
- instalacja
Bingo Chodzi mi o to że poddasze jest użytkowe. Nabije tam łaty i położę OSB. Na parterze podwieszę sufit z KG. Między to chce ułożyć wełnę, która bardziej ma pełnić funkcję izolacji akustycznej niż cieplnej. Czy pod folię, na folię dać jakąś folię ? Musi być ona jakaś specjalną np. Paroszczela, paroprzepuszczalna. Czy zwykła która poporostu ograniczy pylenie wełny, A może wg nie trzeba dawać folii
Gotowe wiązary ustawione obok siebie co 80cm . Krokiew, jętka i belka stropowa w jednej całości jako gotowy element
Ale napisałem w pierwszym poście że dom to 70m2 parteru, otwarta kuchnia z salonem, mała sypialnia i łazienka. Na poddaszu jest zaplanowany jeden pokój i otwarta garderoba. Cały parter jest w podłogówce. Grzejnik jeden ma być w tej łazience (ale.nie wykluczam opcji drabinki elektrycznej) dodatkowo 2 grzejniki na poddaszu, ale traktuje je jako zabezpieczenie przed ostrymi zimami. Stawiam że ciepło będzie szło do góry i tam powinno się zatrzymać . Dlatego zastanawiam się nad podpięcie grzejników w podłogę aby chodziły sobie na małym parametrze ale są. Jeżeli będzie kicha to zostaje przeróbka ale tylko w strefie kotłowni aby zrobić dwa obiegi . Może tak być ?
- 23 odpowiedzi
- grzejniki
- instalacja
Folia jakaś specjalną czy zwykła budowlana, która bardziej osloni wełnę aby nie pyliła przy kolejnych pracach wykończeniowych?
Czyli ? Rozumiem że nie ma co kombinować i zrobić dwa osobne obiegi ?
- 23 odpowiedzi
- grzejniki
- instalacja
Cześć, Aby wykorzystać jak najbardziej właściwości kotła kondensacyjnego, mam zamiar podłączyć pod cały parter podłogówki, 3 grzejniki - jeden w łazience na parterze i dwa na poddaszu . Wiem że nie będą one działać tak jak powinny, Chyba że zastosuje dużo dużo większe grzejniki, tak ? Czy ktoś korzysta z takiego układu? Dom to 70m2 po parterze + poddasze około 40m2
- 23 odpowiedzi
- grzejniki
- instalacja
Drewniana. Zaznaczyłem za cała konstrukcja dachu wykonana jest z wiązarów
Cześć Wam, Mam pytanko odnośnie ocieplenia stropu. Konstrukcje dachu wykonana jest z wiązarów, ale udało się wygospodarować poddasze użytkowe. Będzie tam pokój i garderoba. Chce strop ocieplić/izolować akustycznie wełna. Pytanie odnośnie folii. Czy mam zastosować jakaś folię pod / nad wełną ?
