Zawartość dodana przez krzysiek87
Też mam dokładnie ten sam dylemat, jeszcze nie zdecydowałem - papa - wiadomo, mocniejsza więc pewnie bezpieczniejsza opcja. PS. powyższe linki nie działają.
Ja mam te okna 78x140, jak zobaczyłem w sklepie okna 78x160 to zauważyłem, że to wygląda jak taka wąska, a długa kiszka. Nie rezygnujcie z okien dachowych, bo będziecie tego żałować (już znam 2 osoby u których jest ciemno jak w dupie w takich pokojach, przez właśnie likwidację okien dachowych).
Macie jakieś pomysły jak poradzić sobie z tą różnicą poziomów między garażem a domem? Poniżej poziomu domu jest piwniczka i część wiatrołapu. Zastanawia mnie czy to się ociepla, bo w takich miejscach (o ile nie jest ocieplone od zewnątrz) może skraplać się woda.
U nas tak jest, jest jeden duży spocznik. Uzyskaliśmy to, usuwając jeden schód, żeby wyrównać różnicę - zmieniliśmy strop na lany (ma 15cm, teriva która jest w projekcie, ma bodajże 24cm). Dodatkowo - obiżyliśmy jeszcze strop nad garażem. Dzięki tym zabiegom - będziemy mieć schody na gotowo o wysokości 19cm, ale nie ma tego dziwnego zakrętu. Nie mam takich informacji nigdzie. Także nie pomogę.
Podniosłem o pustaka, teraz ma 105cm i dalej wydaje mi się, że to trochę mało. Zobacz sobie na poddaszu do łazienki - zauważ, że kibel jest odsunięty od ściany o 60cm, żeby facet mógł nad nim stać i nie opierać się głową o skos! Ja to zobaczyłem dopiero jak wybudowałem. ;P U mnie wygląd budynku się nie zmienił wcale, bo zmieniałem strop, więc zgubiłem tę różnicę.
Ciekawy temat, dzięki!
O co chodzi z tym kominem? To jest komin od kotła? Jak to jest z przepisami i kominiarzem?
1. Są trochę wąskie, moim zdaniem warto je poszerzyć o te 10-20cm. 2. Moje ekipa nie miała problemy żeby się tam dostać i zamontować ocieplenie. 3. Myślę, że warto docieplić jedno i drugie. Z mojej logiki wynika tak: jak docieplę poddasze nieużytkowe od dachu - to muszę grzać tę przestrzeń, dodatkowo, praktycznie nie mam bariery dźwiękoszczelnej między pokojami na poddaszu. Jak docieplę sam sufit poddasza, to na poddaszu nieużytkowym będzie w zimie lodownia (a chcę tam dać różne sprzęty i rury od wentylacji).
Gdzie jest ta skrzynka rozdzielcza umiejscowiona? Edit: Wygląda jakbyś ją dał w garażu.
Uda mi się zmieścić styropian pod wylewką, będą to warstwy 1x5cm i 1x8cm. Jednak zastanawia mnie kolejna rzecz - mój instalator od ogrzewania podłogowego zaproponował takie rozwiązanie, jak opiszę poniżej. Dom mam połączony z garażem (w bryle) i tam będzie skrzynia/rozdzielacz do podłogówki na parterze (nie da się już nigdzie indziej go dać w samym domu). Wszystkie pętle będą przechodzić przez jedno pomieszczenie - wtedy ten pokój zdecydowanie przegrzewałby się. Instalator zaproponował, że rurki od podłogówki, z garażu do innych pomieszczeń - puści na warstwie styropianu (5cm). Dalej, podniesie się je na wysokość 13cm (styropian 5cm + druga warstwa 8cm). Wtedy to w/w pomieszczenie, przez które biegną wszystkie rury, nie przegrzeje się. Czy to jest według Was dobry pomysł żeby tak zrobić? Czy przy tylko 5cm warstwie ocieplenia, nie stracę energii (która pójdzie w ziemię) w rurkach? To będzie odcinek 3cm. Po drugie, czy rozdzielacz w garażu to w ogóle dobry pomysł?
- 11 odpowiedzi
- izolacja
Są moskitiery przesuwane na okna HS - widziałem takie, ale jeszcze się nie bawiłem w poszukiwania, nie ten etap. ;P
Okno PSK byłoby około 50% tańsze niż HS w tym naszym oknie balkonowym. Problem jest taki, że nie podzielisz okna PSK na dwie równe kwatery, musiałbyś mieć 3 (takiego nie chcieliśmy), albo 2 - ale stałe przeszklenie większe, a same drzwi przesuwne mniejsze (technologia ogranicza maksymalną szerokość drzwi wysuwno-przesuwnych do 150cm - jeżeli nie powiększałeś otworu, to PSK pewnie wejdzie na 2. kwaterach, bo chybą oryginalny otwór ma 280cm z tego co pamiętam) - nie wiem czy to by dobrze wyglądało, bo nie widziałem na oczy takiego rozwiązania. Dodatkowo, w PSK masz próg, w HS możesz sobie schować próg w wylewce. Jak dla mnie to te okna PSK są spoko i mógłbym takie mieć, ale żona się nie zgodziła, bo dla niej ten mechanizm nie wyglądał na taki co przetrwa lata. Znajomi mają dachówkę Braas Teviva - jest piękna i idealnie prosta (dach wygląda jak tafla), bo jest odlana, a nie wypalana. Jeżeli nie masz w pobliżu lasu ani pylących roślin - to ja bym zdecydowanie ją brał, zamiast krzywej ceramiki. Teraz mieszkam w domu gdzie jest blachodachówka - sypialnia na poddaszu, na stronę południową - w lecie jest dramat, nie da się tam zasnąć przed pierwszą w nocy, bo jest tak gorąco. Wolałbym najtańszą ceramikę/beton niż blachę. W zimie, jak śnieg i lód leci po dachu to można dostać zawału, bo wydaje się, że chałpa się zawali.
Okna Vetrex, okna + ciepły montaż + ciepłe parapety = 28 000 zł. To okno balkonowe jest w systemie HS, cena z montażem to 13 000 zł. Dachówka to Koramic Orea 9 - ceramiczna, wizualnie to tak średnio, każda jedna dachówka jest krzywa, jak się przyjerzeć z bliska. Mamy niedaleko las więc wybór padł na ceramikę, gdyby nie to, to lepiej wziąć betonową moim zdaniem. Zaletą jest to, że uszkodzonych dachówek przyjechało naprawdę bardzo mało, dosłownie kilka sztuk.
U nas poszło trochę do przodu, bo ekipa zamontowała okna. O_O Teraz, po montażu, te okna wcale nie wydają się już takie duże.
odbiór kominiarski a wentylacja mechaniczna
krzysiek87 odpowiedział ms. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Racja, źle zrozumiałem pytanie. -
Czemu? -
Wentylacją mechaniczną, rury PE-FLEX będą zatopione w warstwie styropianiu, w wylewce na poddaszu użytkowym. Powiem szczerze, że wolałbym sobie odmówić czegoś innego niż wentylacji mechanicznej przy budowie domu w dzisiejszych czasach. Szczególnie, że same rury nie są takie drogie, a rekuperator możemy kupić za kilka lat.
Ocieplenie ściany szczytowej - styropian czy wełna
krzysiek87 odpowiedział krzysiek87 → na topic → Dachy
Dzięki za informacje, w takim razie dołożę tam jeszcze folię i zostawię tak jak jest. Docieplę jeszcze sam szczyt ściany szczytowej.- 3 odpowiedzi
- ocieplenie
- ściany
Cześć, mój wykonawca (+kierownik budowy to poparł) ocieplił ściany szczytowe wełną mineralną 20cm, nie jest ona przyklejona do ściany domu, po prostu na niej leży. Ekipa, która będzie mi teraz wykańczać dom, powiedziała, że pierwszy raz widzi coś takiego, że z ich doświadczenia wynika, że to powinno być ocieplone za pomocą styropianu. Powiedzieli, że jak chcę, to mogą od zewnątrz (jest dojście) wyciągnąć tą wełnę i dać tam styropian. Co o tym myślicie? Niby wełna ma lepszą lambdę, ale czy nie będzie problemu z wilgocią? Planowane ocieplenie to 20cm z zewnątrz i 30cm na poddaszu.
- 3 odpowiedzi
- ocieplenie
- ściany
Prawie 30m3 betonu, beton lany do ziemi, szalowanie tylko nad ziemią, fundament na 90cm.
No to po prostu przestanę się tym martwić i zobaczymy jak wyjdzie. 2 warstwy papy ktoś sobie w projekcie uwidział, może faktycznie niepotrzebnie aż tyle.
- 11 odpowiedzi
- izolacja
Cześć, mam chyba problem, którego nie uwzględniłem podczas budowania domu. Mam dom w SSO, planuję tam zrobić wodne ogrzewanie podłogowe na całości. Dom nie jest podpiwniczony. Pod betonem (płyta 15cm) jest piach zasypowy. Luzu od chudego betonu do posadzki mam około 19cm, tego już się nie da zmienić, bo okna już się robią. Według projektu warstwy (od góry) są takie: 1. Płytki/gres - 2cm 2. Wylewka/jastrych cementowy - 7cm 3. Styropian - 2x5cm 4. Papa x2 Wszystko daje ~19cm. Czytałem tutaj na forum, że 10cm styropianu pod ogrzewanie podłogowe to za mało. Ponoć zmniejszanie grubości wylewki też nie jest zalecane. Planuję dać na beton najlepszy styropian jaki uda mi się kupić, lambda <30. Czy możecie coś doradzić? Może zrobić chudszą wylewkę o 2cm i dodać 2cm styropianu? A może się nie przejmować tym w ogóle i da radę te 10cm styropianu? No i jeszcze pytanie o papę, czy ona coś daje więcej niż folia? Zaś na poddaszu mam tylko 5cm styropianu i 5cm wylewki.
- 11 odpowiedzi
- izolacja
Powoli projektuję też łazienki, bo lada moment trzeba będzie wodę i kanalizację ciągnąć po domu. Łazienka na dole: Lepsza jakość: https://ibb.co/iwk94R Łazienka poddasze: Lepsza jakość: https://ibb.co/bMgSr6 https://ibb.co/g2PDW6 Nad pralką i suszarką będzie stała zabudowa na szafki. Macie jakieś koncepty na to?
Jeżeli chodzi Ci o ten wąski blat po lewej, to ma on 30cm głębokości. Mnie się zawsze marzyła otwarta kuchnia, dlatego nie robimy tych ścianek. Poza tym mam wrażenie, że zamknięcie/zwężenie kuchni przez drzwi, zmniejszy i tak już nieduży salon/jadalnie.
