ArturS74
ArturS74's Achievements
Bartez1982 obserwuje zawartość → ArturS74
ArturS74 obserwuje zawartość → Bartez1982
Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kw
ArturS74 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jeśli chodzi o podłogówkę, to niestety nie pomogę. Natomiast podaję odpowiedź na moje wcześniejsze pytania dot osadzającego się pyłu z trocin. Pellet po prosu był wilgotny. Tylko wydawało mi się, ze mam przewiewne miejsce do jego przechowywania. Pozdrawiam -
Jeśli chodzi o krzywe grzewcze, to można powiedzieć, że w chwili obecnej z nich nie korzystam. Na obiegach mam ustawioną temperaturę min 50 stopni i tym ustawieniem wymuszam taką temperaturę na kaloryferach. Niezależnie od temperatury zewnętrznej, piec grzeje np. 2 godz., nagrzewa pomieszczenia do zadanej temperatury i się wyłącza. Uznałem, że jest to bardziej ekonomiczne, niż pstrykanie pieca przy niższej temperaturze na kaloryferach (zadanej w/g krzywej grzewczej). W nocy też utrzymujesz 21 stopni? Czy dobrze rozumiem, że w zbiorniku na pellet masz dym? U mnie rura jest ciepława, ale nigdy nie była czarna. Wygląda to tak, jakbyś miał problem z ciągiem w kominie. -
To podzielę się jeszcze spalaniem (kg na dobę). Październik - 7,3. Listopad 11,5. Grudzień 13,0. Styczeń 14,5. Luty 18 kg. -
A co się stało, ze zapychanie rury już za Tobą? -
Ja natomiast powtórzę pytanie. Czy macie problemy z osadzającymi się trocinami, tuż za kolankiem w palniku, na skutego czego powstaje nagar, a później pewnie zapychanie się pelletu? Rozmawiałem w serwisantem i on twierdzi, ze to wina pelletu, też tak myślałem. Ale teraz kupiłem Lavę i problem mam podobny. Wypadałoby raz na tydzień czyścić palnik z nagaru powstającego tuż za kolankiem w palniku. -
Z osiąganiem temperatury nie miałem problemów. Cykl pracy podajnika i ew. czas podawania pelletu na różnych mocach, zmniejszałem, czyli spadała moc kotła, a i tak nie miałem problemów z uzyskaniem zadanej temperatury. -
Witam. Palę też pelletem z Ukrainy. Ustawione mam parametry 11,2 kg/h oraz 4,6 kwh. U mnie przy tym pellecie po 1,5 miesiąca musiałem wyczyścić rurę podajnika, bo było dużo pyłu i trocin, przez co na palenisku zrobił się nagar i pellet nie zsuwał się swobodnie i dalej zaczęła się zapełniać rura podajnika. Wydaje mi się, że w okresie zimowym należy przyjąć jedno czyszczenie na 4-6 tygodni. -
Jakim pelletem palicie i jak często czyścicie zasobnik, rurę podajnika? Albo inaczej, czy macie problem z pyłem z pelletu osadzającym się na palniku? -
Bardziej zgorzelina, sam wentylator nie mógł tego wyrzucić. -
Jak się sprawdza, to trzeba chwalić. Ja będę chwalił swoje. Listopad 2017, dom 170 m2, CO na 4 osoby, aż 23 worki pelletu po 15 kg.(pellux 200 Toutch). I podzielę się pewnym spostrzeżeniem. Denerwowało mnie częste automatyczne czyszczenie kotła, więc zmniejszyłem częstotliwość. W sumie, to nie wiem ile godzin pracował, bez wysuwania szuflady (pewnie nie więcej niż 10), po czym zaczął przesypywać pellet w rurze (nie spalać podawanego). Okazało się, ze na szufladzie była ok 2-3 cm warstwa zgrzanego popiołu i to nie pozwalało na swobodne spadanie pelletu do końca szuflady i pojawił się w/w problem. Oczywiście po wyczyszczeniu wszystko działa jak należy. -
Nie słyszałem o takiej normie EkoProjekt. Swoją drogą, jeżeli kotły Biawara nie spełniają jej, to chyba tylko gaz i olej opałowy pozostaje. -
Ja mam w korytarzu. Może to nie najszczęśliwsze miejsce, ale ze względu na kabel lepszego nie znalazłem. -
U mnie sprawa wygląda tak. Mam dwa oddzielne obiegi w domu (jeden - część mieszkalna i drugi - wyodrębniona część usługowa ) oba działają niezależnie. W części mieszkalnej mam zamontowany przewodowy ecoster i min steruję pracą kotła. W części usługowej mam bezprzewodowego salusa (091 FLRF). Oba pracują niezależnie, bez priorytetów. Jak temperatura spada w części mieszkalnej (ecoster - pełna obsługa kotła), to załącza się kocioł i grzeje tylko obieg w części mieszkalnej. Tak samo działa salus w części usługowej, jest programowalny, mam ustawione inne temperatury na konkretne godziny i dni. Do toutcha 200 bez problemu można podpiąć dwa obiegi. -
Mam na jednym układzie sterownik Pluma (fajna sprawa, można w 100 % zarządzać piecem), a na drugim układzie mam sterownik Salusa (tym ustawiam tylko temperaturę w pomieszczeniach). -
Może się nie znam, ale się wypowiem. Nie wiem, po co zastanawiacie się nad stosowaniem buforów do kotłów Biawara. Przecież właśnie ich sterowanie pozwala ekonomicznie zużywać pellet. W kotle "śmieciuchu" to rozumiem (miałem takowy niestety przez 10 lat), trzeba rozpalić i spalić do końca bez względu na to, czy jest zapotrzebowanie, czy nie. Część idzie w komin, ale w przypadku tych kotłów, to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Nie wiem na czym będą polegały oszczędności przy zastosowaniu bufora? Jakie to będą oszczędności realne - może ktoś to przeliczy. Jeżeli już, to zapewne takie, jak przy zastosowaniu solarów do ogrzewania wody - czyli instalacja nie zwróci się w terminie, jaki jest dla niej przewidziany. Czy nie lepiej pójść dalej w elektronikę i np. zastosować sprzęgło hydrauliczne, grupy pompowe z zaworami trójdrożnymi i siłownikami? Właśnie takie rozwiązanie od miesiąca mam u siebie i widzę, że to ma sens. W kwestii małej, czy dużej pojemności wodnej kotła. Są zwolennicy takiego i takiego rozwiązania. Mała pojemność wodna kotła - to mała bezwładność instalacji, czyli w zasadzie najlepiej by było, aby kocioł był tak dobrany, aby działał ciągle. Ja mam Toutcha 200 i jestem zadowolony. Jedno jest pewne- Pellux 200 Toutch nie będzie za duży (też miałem takie obawy) - bardzo sprawnie reguluje moc spalania. Po rozpaleniu korzysta z pełnej mocy (w moim przypadku i tak zmniejszonej do 16 KW), choć teraz chyba przywrócę mu moc 20 KW i zobaczę jak skróci się czas rozgrzewania instalacji, a potem przechodzi na 4,9 KW i sobie pstryka. Pierwotnie miałem zamówionego compacta 12 KW i ten tez miałby wystarczającą moc dla mojej chałupy, ale zastanawiam się o ile dłużej rozgrzewałby całą instalację i czy jego praca nie byłaby "szarpana" - częstsze włączenia. .
