Maciek1989
Maciek1989's Achievements
ok wiec dzwonilem do hydraulika.. Pierwszy temat Grzejniki cie sie zapowietrzaja ...jakas paranoja dzisiaj co chwila je odpowietrzam.. jeden zaczyna grzać po całej długości po paru minutach nastepny sie zapowietrza ... na ta chwile ustalone ze beda zakładane odpowietrzniki automatyczne TO NA PEWNO 2 sprawa .Jak juz zawita w pon. to nie wiem czy nie kazać mu zamontowac pompe do podlogowki ..caly układ dziala na jednej i zawodach tył..tej podlogowki jest sporo i 3 grzejniki a dojda jeszcze 3 na następną zime . myślę nad tym ponieważ podłogowa na piętrze jest zrobiona tak ze rura od rozdzielacza najpierw idzie do łazienki KTORA jest DALEJ niż korytarz przy klatce schodowej i potem wraca i jest rozłożona na klatce ..i w łazience mam letnie podloge a na klatce jest chłodniej i podloga zimna...pompa raczej ni zaszkodzi a może tylko pomóc ...co myślicie? 3 temat zawór 3d ...rozmawiałem z nim o tym ze piec dlugo sie buja do Nadanej i zasugerowalem mu ze to może dlatego że za chłodną woda wraca do pieca ...stwierdził że może i mam rację.ale wtedy będzie troche chłodniejsze woda wychodziła na dom ...Z tym ze ja myślę ok chłodniejsza to zwiększe temp na piecu i pojdzie ciepła i lepiej mi sie dopali przy okazji groszek ...dobrze rozumiem? żebym się nie wpieprzyl w jeszcze większe spalanie... muszę zrobić jakieś kroki by zacząć wykluczać co jest przyczyną takiego zrzerania groszku . kotła nie zmienie bo mnie nie stać juz na to .A jak modernizuje kotlownie to jeszcze tej zimy moze dojda co jest przyczyną czy pieprzone nie wygrzane mury czy instalacja
20 cm styropian i 30 cm wełna...na izolacji nie oszczedzalem ...
w sumie ... takie kombinowanie nie da oszczędności 1 worka na dzień...tu problem jest grubszy jakiś...Albo dom ma ciagle takie zapotrzebowanie na ciepło...albo cos jest z piecem...albo jest błąd w instalacji CO . znajoma mowila ze jej opal w oczach tez znikał w pierwszym roku grzania ...zrobie wywiad tez w tym temacie u sąsiada ktory mieszka pierwszą zime.
tak się zastanawiam jeszcze ...niebwiem czy mysle w dobrym kierunku . aktualnie jest 48 nastawy pieca podawanie 4/32 piec wiecej pracuje niz sie odstawia. jedynie w dzień idzie mu to lżej. termostaty podlogowki caly dol na 1 góra podlogowka termostat na 2.5 podlogowka i 3.5 grzejniki . czy lepszego efektu nie uzyskal byl zwiększając temperaturę na piecu do np do 55 i oczywiście adekwatnie podawanie i Zmniejszając termostaty z 3.5 na 2?
jutro będę się kontaktował z kotlarzem ...nie ma co zwlekać
problem jest taki że ja się zbytnio nie znam ...Ale lada chwila dosłownie kwestia mam nadzieję 2-3 tygodni maks jak przykrece plyty karton gips do sufitu do gory ... ( aktualnie jest ocieplone i położona folia paroizolacyjna) i bedzie ciagle to samo spalanie czyli czy kur...ustawie 45 czy ustawie 55 czy 60 to W granicach 50 kg na dzień...to z morda dzwonie do nich czyli najpierw kotlarz potem instalator bo nie mam zamiaru cala zime robic na opał...aktualnie poszła tona 26 kj w 20 dni . by mi nie pierdzielil jeden z drugim ze cos z izolacja domu jest nie tak ... termostaty poprzykrecane temperatura na kotle 48 i politykę samo jak byly pokręcone i mialem 60bstopni na kotle ...
tylko jestem ciekaw czy czy on ten zawór 4d moze teraz zamontowac...napewno trzeba bedzie spuścić cala wode z układu... bo to się montuje tylko w rurach odchodzących zrz od pieca Tak?
generalnie to popiep...jest to ze tak 2 tygodnie temu przy temperaturach - 5 na dworze mialem ustawione termostaty na podlogowce w rozdzielaczach na 2,5 ( według instrukcji puszcza to temperaturę na podlogówke do 30 stopni ) temperatura 60 stopni na piecu . teraz + 5 na dworze przykrecilem termostaty na samym DOLE na podlogowe na 1 czyli wedlug instrukcji jaka mi dał od głowic od podlogowki w rozdzielaczach temperatura chyba do 25 stopni do gory rzykrecilem o połowę grzejniki i nagle temperatura prawie 75 c na piecu ...juz byla panika.. jak tu tym sterować...przy zmianie temperatur na dworze...termostatami czy temperatura na piecu...nie bedzie mnie w domu żona przykreci sobie termostaty i temperatura wzrośnie 20 stopni znowu i bedzie alarm jeszcze wyl .. znowu sterować tym temperaturami na piecu to też paranoja teraz mam temperaturę 45 c i parametry 6/60 i potem zmienie temperature i znowu kombinowaniez parametrami by dobrze wypalalo węgiel... i znowu poświęcenie czasu i obserwacja w kotlowni ...tak to ma wygladac?
A wgl jak to jest z t regulacja kotła, kocioł mam 19 kw jak to jest sprawdzeniem na jakiej on mocy pracuje moc kotła reguluje sie przez co? przez temperaturę nadana ? raczej nie wydaje mi sie ze przez dawkę paliwa i przestoje . wiem ze idiotyczne pytania ale chce mieć jak największą wiedzę, to mój 1 kocioł 1 dom a nie ma mnie już kto nauczyc tego wszystkiego a dzwoniąc choćby do hydraulika badz kotlarza nie chce by mi wmawiali brednie.
to najszybciej osiągnę to ustawiając czas podawania w ktlrotkich przeliczenia i częstych czyli np 4/20
dobra więc tak ...sciany potynkach bielutkie, wylewka juz ma od dawna jasno szary kolor ...na oknach na membranie suchutko. W domu 26 stopni od 2 tygodni . rozpocząłem wczoraj ukladanie welny w 2 warstwach po 15 cm i tu zdziwienie troche ... mam dach 2 spadowy wczoraj włożyłem welne na jednej stronie skosu dachu czyli od murłaty do wysokości stelarza płaskiego sufitu czyli ok po 2400 cm welny w 2 warstwach. pojechałem tam dzisiaj sprawdzic czy nie zbiera się woda pomiedzy membrana a wełna wziąłem drabine i od samej gory wcisnalem reke w paru miejscach i bylo czuć wilgoć w paru miejscach byla delikatnie spocona membrana ze po wyciągnięciu ręki mialem ja delikatnie mokrą... czy to rzecz normalna? ze tam bedzie troche wilgotne? czy od strony zewnętrznej nacinać elewacje przy buazeri by powiększyć jeszcze bardziej dopływ powietrza pod wełnę? niech się ktos wypowie kto naprawde zna sie na tego typu izolacjach warstwy izolacji poddasza: dachowka ,papa, pełne deskowanie, membrana dachowa w celu wykonania szczeliny 3 cm na powietrze , wełna 30 cm w 2 warstwach .
Maher u ciebie chodzi piec ciagle w trybie pracy czy on wgl osiąga nadzór? powiem szczerze że przestawilem wczoraj piec z dotychczasowych czasów: 7/ 35 - 20 % nadmuchu przysłona otwarta 2 cm temperatura nadana 60 15 minut praca 15 minut postój ( w postoju co 5 minut podaje przez 7 sekund ) przestawiłem na : 7/ 55 - 20 % nadmuchu temperatura nadana 60 i piec ciągle krążył na 57 C , 57,5 potem zmieniłem na 7/ 60 i temperatura juz spadła do 53 - 52 czy u ciebie tak to wygląda? ze nadasz temp np 60 jak ja i podawanie ustawiasz tak by był ciagle na temperaturze np 58 ,59 ? pierwsze co zauważyłem że odrazu nie było spiekow i ladnie popiół wyglądał.
dzisiaj ocieplajac poddasze znowu obserwowałem kocioł i jak nigdy pompa zaczęła oddawać jakies piski delikatne...czytałem że to może być problem filtra zabrudzonego po uruchomieniu instalacji czy on znajduje się w pompie? aż ze strachu zmieniłem z 2 biegu pompy na pierwszy ... druga sprawa od kiedy założyłem na górze grzejniki to codziennie któryś jest zapowietrzony przy 4-5 ostatnich zebrach . wszystkie na zmianę juz nawet nie prowadzę statystyk .
no ok to co trzeba ustawić by bylo mniej sadzy ...zwiększyć nadmuch?
zauważyłem dzisiaj jeszcze ze wylot od komina ktory byl srebrny jest caly czarny ...A u sąsiadów którzy grzeją poltorej.miesiaca dluzej niz ja jest wciąż troche srebrny ...
