lukasz.setlak
O lukasz.setlak
  • Urodziny 05.04.1981
    Groblice
  • Kod pocztowy
    55-010
    dolnośląskie
lukasz.setlak's Achievements
  1. Wyrzucane powietrze z wyrzutni rekuperatora nawet bezpośrednio na wymiennik, będzie praktycznie bez wpływu na COP pompy. Jeżeli to będzie wilgotne powietrze może spowodować odwrotny skutek od zamierzonego i wygenerować częstsze defrosty wymiennika czytaj większe koszty. Dodatkowo możesz zaburzyć pracę samej PC np. Po defroście pompy osuszają wymiennik, a tu cały czas byłby nawiewany wilgotnym powietrzem. Tak naprawdę bez obliczeń to gdybania.
  2. Po pierwsze koledzy mają 100% racji, aktualnie w nowych domach nie istnieje wentylacja grawitacyjna! Napisz na Priv dam Ci namiary na firmę która w Twoim budżecie założy Ci PC i reku. Co ważne jest to sprawdzona firma i polecana tutaj
  3. Posiadam pompę Buderus pw monoblok. Dom jest ogrzewany 100% podłogówką. Do tego wykonałem 5 krótkich pętli 3 na górze, dwie na dole i wyprowadziłem je w ścianach. Rury te po całej długości zaizolowałem i podłączyłem do rozdzielaczy od podłogówki. Następnie zainstalowałem wodne klimakonwektory Daikina. Pompa ciepła działa na jednym obiegu. W zimie grzeję podłogówką lub Konwektorami lub na raz jednym i drugim. Na rozdzielaczach zamontowałem elektrozawory tylko na obiegach z podłogówką. Po włączeniu się trybu chłodzenia w PC, za pomocą przekaźnika pompa zamyka obiegi podłogowe, a zmian woda około 5 stopni, jest pompowana tylko do klimakonwektorów. Chłodzenie działa bardzo skutecznie. Co ważne do każdego konwektora doprowadziłem rurką 32mm kanalizację oraz zastosowałem syfony. System ten pozwala spokojnie osiągnąć na poddaszu przy upale 36 stopnie 21 stopni, więcej nie obniżałem bo 21 przy takich upałach powoduje uczucie sporego zimna.
  4. Poniżej przedstawiam opis mojej instalacji: Zbiornik CWU na pietrze. Pętla cieplej wody na pietrze ok 28 metrów (wraz z powrotem), na parterze ok 44 metrów. Pętle (powroty cyrkulacji) połączone trójnikiem, górna pętla z zaworem dławiącym. Wysokość pomiędzy pompa cyrkulacyjna a dolnym obiegiem ok. 5 metrów. Pompa do cyrkulacji to WILO STAR Z NOVA o mocy 5W. Problem polega na tym, że na ciepłą wodę w dolnej łazience trzeba czekać dość długo. Pytanie czy moc pompy jest wystarczająca, zwłaszcza biorąc pod uwagę długość pętli dolnej i różnice w wysokości. Z góry dziękuje Wam za jakieś sugestie.
