wonsz87
96-315
wonsz87's Achievements
Błąd hallotronu zebiec Merkury z pid
wonsz87 odpowiedział wonsz87 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ok, dzięki za rady- 6 odpowiedzi
- błąd
- hallotronu
https://zapodaj.net/b37b4f31435f2.jpg.html https://zapodaj.net/c5c2877f5ea00.jpg.html- 6 odpowiedzi
- błąd
- hallotronu
Nie mogę zresetować sterownika a w przypadku próby wejścia w menu pod kodem mam miejsce na cztery cyfry. Załączam zdjęcia z problemu.- 6 odpowiedzi
- błąd
- hallotronu
Dzięki za odpowiedź kolego ale co oznacza "jak już opanujesz zablokowany ślimak"?- 6 odpowiedzi
- błąd
- hallotronu
Witam Panowie, mam problem. W trakcie pracy nagle rozległ się alarm i komunikat - błąd hallotronu, przejdź w tryb awaryjny, po czym kocioł przeszedł w tryb wygaszania. Na ikonce wentylatora miga wykrzyknik. Jak rozwiązać problem? Na forach i YouTube nic nie mogę znaleźć. Wchodziłem w tryb ręczny i uruchamiałem nadmuch-wieje, podajnik-kreci. Czy oba prawidłowo tego nie wiem..
- 6 odpowiedzi
- błąd
- hallotronu
Panowie, szczególnie Ci o dużej ilości postów, pomoże ktoś z moim pytaniem?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Panowie, a doradzi ktoś jaki groszek z allegro koniecznie w ratach 0%? https://allegro.pl/kategoria/ogrzewanie-opal-253377?raty-zero=1&string=ekogroszek&bmatch=baseline-eyesa-bp-hou-1-1-0903&p=4
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
dzięki kolego
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Panowie, planuje zakup ekogroszku w raty 0% na Allegro. Co proponujecie? W zeszłym roku wziąłem 2pal Stabek ale ilość popiołu.. codziennie opróżnianie popielnika. Potem kupiłem jakiegoś no-name z lokalnego składu i popiołu zdecydowanie mniej, raz na trzy dni trzeba było wybrać.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Jakie żarówki do danych oprawek?
wonsz87 odpowiedział wonsz87 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Panowie, dziękuję za odpowiedzi. Teraz wszystko już jasne -
Hej Panowie, dostałem takie oprawy do lamp - pytanie czy to się nada do garażu i czy obsłuży żarówki, które nie zeżrą niewiadomo ile prądu? Jeśli tak to jakie? Jestem kompletnie zielony w tym temacie, więc będę bardzo wdzięczny za pomoc. Link do zdjęcia naklejki z oprawek: https://ibb.co/XxnDtpK
mieszkam na granicy mazowieckiego i łódzkiego, więc nie pizga jakoś wyśmienicie
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Dzięki za odpowiedź. Jak czytam posty na innych tematach to takie spalanie powinno być przy mrozach -20*... Pytanie tylko czy to ściema pseudomagików czy rzeczywiście jest lipa z instalacją..
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Panowie, bo ja już zgłupieje zaraz. Czy spalanie ekogroszku na poziomie 1 worek Stabek na dobę jest normalnym wynikiem? Dom 180m2, kocioł Zębiec Merkury 14kw, ocieplenie mury szary styropian 16cm, strop welna 25cm, posadzka 15cm, wszystko najlepszych parametrów dostępnych w wiosnę zeszłego roku, boiler 100l 2 drabinki podlogowka 70m2 (salon, kuchnia, lazienka) ustawiona na 2,5 = 30* grzejniki purmo 6szt. pompa na podłogówce i pompa na piecu Ustawione na PID 52*C, współczynnik mocy kotła 85% Termostaty w dwóch grzejnikach na 2 w czterech na 3.. Popiół w większości ok, trochę kalafiorów które kruszą się w ręku. W instalacji brak zaworów 3d.. ogolnie instalacja robiona "po staremu". W domu temperatura 21*-22*... jest to drugi sezon grzewczy. W zeszłym roku w zimę miałem takie samo spalanie, gdzie nie było termostatów na grzejnikach i wszystkie były rozkręcone "na oko" a temperatura w domu wynosiła 25*, więc można powiedzieć, że było lepiej niż teraz kiedy zamieszkały..
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
A nie jest tak, ze te słabsze idą w większych ilościach niż te mocniejsze? i finalnie wyjdzie, ze przy słabszych jeszcze się dopłaca? dochodzi do tego jeszcze zabrudzenie kotła oraz większa ilość popiołu? Na ilu % mocy powinien funkcjonować kocioł? Paląc poprzez PID muszę regulować też moc kotła a słyszałem, że nie jest dobre jeśli schodzi się poniżej 80%.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
