raf_ju
O raf_ju
- Urodziny 20.10.1980
Pompy ciepła
Dąbrowa Górnicza
41-303
śląskie
raf_ju's Achievements
13
Problem - brud wokół anemostatów nawiewnych
raf_ju odpowiedział Filip80 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, Odświeżam temat. Mam ten sam problem przy Zehnder comfoair q450. Filtry oryginalne, a wentylacja odpalona w połowie października. Dodatkowo ten sam efekt jest na wyrzutni powietrza a na czerpni wykroplila się woda i zabrudzila elewację... Udało Wam się rozwiązać może problem ?- 17 odpowiedzi
- anemostatów
- brud
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
raf_ju odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
Mam tylko jedną pompę obiegową i jest to pompa wbudowana w jednostkę wewnętrzną, oryginalna to jest: WILO STRATOS PARA 25/1-9. Też myślałem, że nie wystarcza, ale ja mam rury 18 na podłogach ( dół i góra i do tego 14 na ścianie w garażu - duży opór) i pompa daje radę, a przepływy do 2l/min są w zupełni wystarczające. Miałem na początku problem z przepływem na garaż, ale jak tylko przykręciłem resztę petli zgodnie z projektem to wszystko jest OK. w domu cały czas powyżej 23 st C. Opis domu masz poniżej.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Split- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
W split chyba jest podobnie. Ustaw timer dla CWU, ja mam np tak: 1) cwu załącza się od 14:50 do Max 16 i grzeje w opcji standard. U mnie jest to 45 st C 2) od 21 do 22:15 jako Eco ( Eco mam ustawione na minus 2 st C, więc grzeje do 43 st C 3) od 4:30 do 5:30 Delte mam ustawioną na 5 st C więc jeżeli nie ma spadku temp o 5 st to CWU się nie zalaczy.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
2 bary są OK, to, że przy jednej pętli wywala Ci błąd to normalne z tego co pamiętam to dla twojej pompy min przepływ to około 9 l, u mnie ( 12 kW) to 12 l na min i przepływ mniejszy po kilku minutach powoduje błąd. Pompa sama dobiera prędkość pompy wody, ale na pewno większy przepływ powinien być w sytuacji kiedy pompa dopiero co została włączona. Troche dziwnie to u Ciebie wygląda bo przy parterówce i 150 m nie powinieneś mieć problemu aby mieć wyższe przepływy na każdej z pętli niż 0.5 l. ja co prawdą mam inną pompę wody, ale mam wiele więcej metrów z tego góra i dół i nie ma problemu, żebym na wszystkich pętlach miał 2 l i powyżej. osobiście wydaje mi się, że 0.5 l to trochę mało... dzwoń do instalatora niech sprawdza.... jak ze żuzyciem energii coś się poprawiło? r- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
0.0 oznacza, że masz krzywą bez żadnej korekcji, to jest bez podbicia czy też obniżenia temperatury. Teraz pompa będzie Ci grzała dokładnie z ustawieniami sterownika. Zmiana 0.0 powiedzmy na 1 powoduje przesunięcie krzywej o 1 st do góry co oznacza że temp na wyjściu będzie wyższa niż ta wynikająca ze standardowej krzywej. Krzywą też się będziesz musiał pobawić żeby dobrać właściwą dla swojego budynku.- 838 odpowiedzi
- 1
- doświadczenia
- samsung
Zacznij sprawdzać od rozdzielaczy ogrzewania podłogowego ( chyba że nie masz podłogowki , tego nie napisałeś). Zobacz czy wszystkie msz otwarte i jakie są przepływy, grzejesz temperatura 34 stopni więc powinno być przy temp takich jak teraz cieplej w domu niż 22 stopnie. Zwróć też uwagę na to czy pompa czasami nie osiąga szybko tych 34 stopni i się nie wyłącza. Jeżeli pompa podaje Ci rzeczywiście te 34 stopnie to wyjście z pompy będzie przyjemnie ciepłe, sprawdź czy to samo jest na rozdzielaczach, jakiego rzędu masz przepływy w stosunku do projektu itd. U mnie przepływy rzędu 1.5 l/min wystarczają- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Cześć, wysokim parametrem grzejesz, ja 34 stopnie będę miał przy około minus 15 stopni na zewnątrz. Grzejesz krzywą? Ja mam ehs12kW, dom swiezo zamieszkany , 282 m2 i pompa w listopadzie pobrala około 430 kWh.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Mój pierwszy miesiąc (LISTOPAD 2019): Dom zamieszkały od 19 Października 2019. Na razie na pewno zużycie nie miarodajne, ze względu na przegrzewanie domu (testy cały czas pomiędzy 22.5 a 24,5 st C)+ wiele wanien wody (dzieci, wcześniej tylko korzystały z prysznica) Zużycie PC - 419,5 kWh G13 - Reszta Doby - 416,,65 kWh / SzRanny 1.5kWh /SzPopołudniowy 1,38kWh koszt liczony po koszcie zmiennym (stały nie jest duży a w domu wszystko na prąd, brak gazu koszt 113 PLN (bez stałych) - Koszt stały 17,33 PLN/m-c obecnie , ale rozłożone na cały dom
Ma ktoś może takie wykresy, zwłaszcza min dla Samsunga EHS? Ja oczywiście mam podobny problem jak część z użytkowników. Dom przyzwoicie ocieplony , 282 m2 po podłogach , wszystko podlogowka z rura 18 i częścią pomieszczeń ( np duży salon) z rozstawem po 10 cm więc zład wody jest spory. Na pokładzie samsung 12, w domu pomiędzy 22.5, a 23,5 I czasami skacze w niektórych pomieszczeniach do 24. U mnie również przy ponad 24 petlach czasami wystarczy kilka minut i pompa wchodzi w taktowanie. Jeżeli w domu jest 23 stopnie to podejrzewam, że przy zasilaniu np 25 stopni ciężko jest oddać to ciepło , zwłaszcza gdy jego rozbiór jest niski. Będę próbował jeszcze bardziej ograniczyć pompę harmonogramem, albo ( oraz) zjechać krzywa żeby przy takich temperaturach nawet nie próbowała się załączać. Pompa nie chodzi od wczoraj od 16, temperatura spadła z 23.8 do 23,2.
Kaizen jednak jest zawór zwrotny. Do tego mam 2 zawory kulowe przed i za pompa. Efekt występuje zarówno przy oddalonej cyrkulacji jak i całkiem odciętej. Dziś z serwisem od baterii sprawdzalismy czy żadna z baterii termostatycznych nie przepuszcza, bo podobno się zdarza. Zakręciliśmy dopływ zimnej wody do zbiornika, po odkręceniu ciepłej wody, zimna nie przebija, więc to nie jest problemem. Nie mam jeszcze uruchomionych wszystkich kranów, czy zapowietrzony cyrkulacja w nieuzywanych jeszcze petlach może powodować taki efekt? Pompa cwu nie szumi ( powietrze ) itd, ale jedyne co mi jeszcze pasuje do objawu To jakby gdzieś z cyrkulacji mimo wszystko była zaciągana letnia woda. Ma ktoś pomysł gdzie jeszcze szukać , jak sprawdzić ? Z góry dzięki za pomysły , rady .
Wylewki mam w zakresie 7-9 cm. Z twojej odpowiedzi wynika że mimo Wszystko nie powinno być źle...- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Super wynik, Klima to naprawdę Klima czy chodzi o chłodzenie pompą ciepła? Ja mam trochę więcej metrów ale oczekuje wyników proporcionalnych do Ciebie.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Ja wziąłem G13, taryfa delikatnie różni się od g12w. Też zamierzam grzać trochę więcej w nocy, ale nie wiem jak to wyjdzie w praniu bo nie mam grubych wylewek i nie wiem jak będzie z komfortem w ciągu dnia. Co to znaczy skromne rachunki, mógłbyś doprecyzować jaki był np koszt za sezon wyraz z CWU?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Cieszę się doszliśmy do tego co jest napisane w instrukcji . Ja mam 12 kW i też będę obserwował co i jak. Na razie byłem zaniepokojony bo: 1) wygrzać wylewek nie mogłem. Ściany nieocieplone, dach też. Zapłaciłem górny obwód, zatkalem wyjście na górę no i się udało (marzec). Górę wygrzalem jak już ociepliles dach i była końcówka kwietnia i problemu nie było. 2) obawiam się że mogę mieć zbyt niskie przepływy w podlogowce. Na Max jestem średnio uzyskac powiedzmy 2.5 l/m Generalnie zobaczymy jak to będzie, jak już zacznę grzać i jak się przeprowadze... Powodzenia w konfigurowaniu:)- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
