Jinikao
Zawartość dodana przez Jinikao
Tak masz rację, jednak jest jeden problem,. Kominek mogę założyć dopiero za 5 lat. bo tak mam podpisaną umowę z miastem na dopłate do pompy ciepła, A całą instalację chcę już teraz zrobić, aby potem za dużo nie kuć i płytek nie zrywać
Witam. Użytkuje ktoś taki kominek? albo podobny. Jakie wrażenia ? Ten ma ok 160 kg i zastanawiam się jak go zamocować. będzie na kominie, więc nie wiem czy zrobić jakiś stelaż przed wylewkami i go obudować GK płytami. Bo do systemowego komina raczej takiej wagi nie powinno się mocować.
Witam. Jako, że chce ogrzewanie podłogowe w całym domu (ok 200 m2) i chcę grzać akumulacyjnie, to postanowiłem dać grubą wylewkę cementową (9-10 cm). Wcześniej miałem pomysł z anhydrytem, ale w powodu małej akumulacyjności odpadł ten pomysł. Mixokret ma minus, ponieważ nie otula rurek z ogrzewania tak dobrze jak wylewki samopoziomujące. Teraz pytanie, czy kto ma wylewkę samopoziomującą cementową? czy to się opłaca, czy jest to lepsze na podłogówkę niż mixokret? Zaznaczam, że będę miał pompę ciepła. Pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
- cementowa
- samopoziomująca
Więc skoro już wybrana pompa 1fazowa, to teraz pytanie. Samą pompę podepnę pod jedną faze, a grzałkę pod inną, jak w takim razie zamontowac podlicznik? czy tylko 1 fazowy dla samej pompy? i liczyć na to, że grzałka będzie incydentalnie załączana i nie będzie dużo brała?
- 20 611 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Strefy grzewcze 100% podłogówka + rekupercja (2 pietra) - czy warto
Jinikao odpowiedział KromaXXL → na topic → Pompy ciepła
Wiecie, chodzi o to, że mam podpisaną umowę i cenę ustaloną, więc czy zrobi podłogówkę co 10 cm czy 15 czy 20 to mnie to mało interesuje, ważne abym nie miął dyskomfortu potem oraz, aby pompa ciepła nie chodziła na pełnej mocy i nie pobierała więcej prądu.Aby przepływ był odpowiedni, po przykręceniu rotometrów.- 49 odpowiedzi
Dobra, to czym postraszyć kolesia,z którym mam podpisaną umowę na kompletne instalacje, że ma zrobić projekt, albo tyle mi odliczyć, jakich argumentów użyć.- 49 odpowiedzi
To może tutaj zapytam jeszcze raz:) Czy jak dam te rurki co 10 cm (nie interesuje mnie cena za większa ilość rurek) to jakie są tego konsekwencje i czy da się je potem wyeliminować. Jak przegadać instalatorowi, że takie rozmieszczenie rurek to niedobry pomysł. Jestem nawet w stanie zrobić OZC plus projekt podłogówki, jednak muszę mieć jakieś argumenty- 49 odpowiedzi
Ja właśnie mam monterów co chcą dawać co 10 cm wszędzie, zadałem pytanie na forum co z tym robić, i asolt napisał, że to niczemu nie przeszkadza, tylko trzeba przepływ zmniejszyć, jak się do tego odniesiesz i jaką dasz mi radę jak to rozwiązać, poza radą, aby pogonić monterów- 49 odpowiedzi
Dziękuje za odpowiedzi, w takim razie wybiore 1 fazową, mimo że mam bezpiecznik tylko 25A
- 20 611 odpowiedzi
- aquarea
Dom w malinówkach 6 - dolnośląskie
Jinikao odpowiedział mku7i → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Proponuje zrobić tak jak ja. Pompka cyrkulacyjna, i do tego przekaźnik bistabilny. włączniki w kibelku plus kuchni. włączasz i pompka chodzi przez minutkę- 521 odpowiedzi
- dom w malinówkach 6
- prosty
Czy powierzchnia do ogrzania ma wpływ na pobór mocy przez pompe?
- 20 611 odpowiedzi
- aquarea
Jeszcze pytanko, ile bierze kW pompa panasonic t cap 9 kW jednofazowa, czy na tej fazie mogę mieć cokolwiek jeszcze podpięte, cz tylko samą pompę?
- 20 611 odpowiedzi
- aquarea
Cena nie gra roli, bo płące całościowo, nie ważne ile zużyją materiału, nie interesuje mnie to:) Czyli dawać co 10 cm i niczym się nie przejmować. Ograniczyć przepływ na pętlach ? celem? aby temp zbić? czy aby pompa się nie wykończyła?
Mam możliwość dopłacić 3 tyś zł i zamiast tcap 9kW 1fazowego, mieć 3fazowego. Warto? nie warto? instalacje mam poprowadzone pod 3 fazowego, bezpiecznik 25A, kabel 5x4mm2, czyli i do 1 fazowej dobry i do 3 fazowej dobry.
- 20 611 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Jestem w kropce i nie wiem jak rozwiązać problem. Pewna firma z którą mam podpisaną umowę, na kompleksowe wykonanie instalacji wod kan + CO zaczęła pracę. Kiedy ich zapytałem jak mają zamiar montować rurki z podłogówki to powiedzieli mi że co 10 cm i że będzie ok, bo tak jest zalecane przy pompie ciepłą. Zaznaczam, że będę miał Panasonic T-Cap 1 fazowy 9kW. Całość podłogówka, parter i piętro, ok 200 m po podłogach. Jakich argumentów użyć, aby zrobił to porządnie, są jakieś przepisy, warunki itd?
Ja robie nieogrzewaną, nie ma sensu ogrzewać, jedynie pralnia będzie w piwnicy i w tym pomieszczeniu mam okno, a w pomieszczeniu obok, między którymi nie będzie drzwi, mam 3 kominy wentylacyjne, także powinno być ok, na stropy daje 19 cm styro, 6 cm 0.36 i 13 cm 0.30. Powinno być ok, na ścianach na których jest klatka schodowa na parter i gdzie będą drzwi dałem po 10 cm styropianu, aby ciepło nie uciekało. drzwi z piwnicy do domu, energooszczędne, najtańsze
Koszt piwnicy - czy faktycznie jest droga?
Jinikao odpowiedział Spartankaa → na topic → Fundamenty i piwnice
1. Jeślii robisz fundament to i tak musisz ściany fundamentowe wymurować, u nas jest to 1,2 w ziemie, bo tyle wynosi strefa przemarzania, Czyli mnie dodatkowe kopanie dziury plus wymurowanie ścian kosztowało ok 5 tyś zł 2. styrodur i tak musiałbym dać 1,2m do ziemi, więc wyszło mnie to tylko 2 tyś drożej 3. strop monilityczny, czyli dochodzi stal plus robocizna, wyszlo ok 10 tyś zł więcej 4 schody, 700 zł szalowanie plus zbrojenie, 1000 zł stal, 600 zł beton czyli 2300 zł. 5. wylewka 5cm starczy w piwnicy wyjdzie jakieś 3 tyś więc tu sie zgadzam 6 tynki, można tynkowac lub nie, bo po co? skoro teraz w domach stosuje sie beton architektoniczny, to po co w piwnicy sie w to bawić, ale m2 ok 28 zł kosztuje, zarówno c-w jak i knauf diamant. nie chce mi się liczyć, ale strasznie drogo Ci to wyszło, że niby 10 tyś 7.podłogi tak jak napisałeś, ale czemu nie zostawić tylko wylewki? 8-11. malowanie ok 1000 zł, agregat wypozyczyc na jeden dzień, najtańsza farba białą i jazda z tym koksem, nie musi być pięknie, drzwi z domu do piwnicy ok 1500 bardzo dobre, z dworu ok 1000, bo po co lepsze? okna? małe okienka po 500 zł sztuka, do piwnicy nie muszą być 3 szyybowe 7 komorowe. powiedzmy 6 sztuk 5500 całość z drzwiami. Elektryka plus wod kan 10000? chyba jak chcesz tam zrobić 200 ptk elektrycznych i krany w każdym pomieszeniu. Wystarczy 1 gniazdko plus 1 włącznik i 2 lampy w pomieszeniu. licz 6 pomieszczeń czyli 25 ptk oświtlenia, za 30 złsztuka 750 zł plus okablowanie i zazbrojenie, czyli ok 1500 czyli w sumie 2250 plus wodkan 1000 zł czyli 3250. I teraz to wszystko zsumuj i Ci wyjdzie ile kosztuje drożej piwnica PS wszystko pisze z ogromnym naddatkiem -
Ekipa budowlana ŚLĄSK
Jinikao odpowiedział TeDy1989 → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Jeśli masz możliwość kontrolowania każdego kroku wykonawców to dam Ci namiar na ludzi co mi budowali 882308078 Jasiu -
Zaciszny domek pod lasem
Jinikao odpowiedział annatulipanna → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
@kaizen jakiego kalkulatora używasz? chciałbym sam sobie policzyći zobaczyć co najlepiej mi wyjdize -
Witam, Kiedyś w innym wątku zadałem takie pytanie, jednak nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi. Proszę mi łopatologicznie wyjaśnić i nakierować w sprawie sterowania temp w domu. Nie chcę na rozdzielaczu żadnych siłowników itp, chce mieć przy dzrzwiach wejściowych sterownik, na którym będę mógł sprawdzać temp wewnątrz, zewnątrz, temp wylewki w podłodze, podkręcić lub zmniejszyc temp na pompie.itp Pompa Panasa t-cap 9kW. W tym temacie co przytoczyłem na początku, ktoś powiedział, aby panel z panasa przenieść poprostu tam gdzie chce, jednak jeśli dobrze się orientuje to w tym sterowaniu jest tylko temp zewnetrzna pokazana, z czujnika który jest w jednostce zew umieszczony. resszty nie ejstem pewny, czy np mozna dołożyć do tego sterownika czujnik temp wylewki
@fighter1983 posłałem Panu do wyceny styro, Kiedy mogę spodizewać się odpowiedzi? Posłąem 3 dni temu na maila
Ciekawe jak wyglądały wieńce domu w którym aktualnie mieszkam, budowanego 60 lat temu, pewnie wszystko zawibrowane i zgodnie ze standardami. No i dom stoi
Prace wewnętrzne bez okien
Jinikao odpowiedział dzinks0 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Co do cyrkulacji, proponuję mój sposób. Pompka z włącznikiem bistabilnym, naciskasz przycisk np w lazience i pompka pracuję np 1 min, bardzo fajne rozwiazanie.- 15 odpowiedzi
ad6. ile amsz dachu żeby ta zł na metrze Cię zabiłą cenowo? za wełne dasz kilka tyś , a te 200 zł się zastanawiasz?
Jaka piana? Jakiej firmy i kto natryskiwał takie kompendium wiedzy proszę i czemu akurat ta piana
