ernius
ernius's Achievements
Wstawiać dodatkowe wzmocnienia czy to co jest wystarczy?
Witam Jestem na etapie wykonania podbity. Plan jest tak aby podbitka była obłożona styropianem i otynkowana. Czy do konstrukcji jaką obecnie mam mogę przykręcić płytę MFP ( OSB ) ?? Płyta grubości 12 czy 18mm?? Czy jako deskę czołową mogę również przykręcić płytę OSB i na to cienki styropian + tynk? https://zapodaj.net/fba92fc53a250.jpg.html
Witam Czy może mi ktoś na moim schemacie zaznaczyć jak prawidłowo powinno być zrobione ocieplenie stropu pianą. Chodzi mi gdzie powinna się zaczynać piana. Grubość piany będzie 25cm Ocieplenie ścian to styropian 20cm https://ifotos.pl/zobacz/Osiepleni_qshnqne.jpg
- 1 odpowiedź
- ocieplenie
- piana
Ktoś doradzi?
- 2 odpowiedzi
- ocieplenie
- stropu
Witam Powoli przychodzi czas aby pomyśleć o ociepleniu. Domek parterowy + wiązary. Ocieplony będzie strop. Czy mógłby ktoś mi powiedzieć jak to powinno wyglądać ponieważ grubość belek po całości jest 17cm ale w miejscu gdzie jest wygospodarowany strych łączna grubość wynosi 29cm. Sufity będą podwieszane i na nie mam przeznaczone około 10cm ( wysokość pomieszczenia wyjdzie 286cm ). Czy moja opcja jest sensowna: - płyta regips - stelaż 1 - stelaż 2 ( konstrukcja sufitu podwieszanego - krzyżowa ) - wełna 5cm pomiędzy dół wiązara a stelażem 1 - wełna 30cm między wiązary tam gdzie jest ich grubość 29cm - wełna 18cm tam gdzie belki są 17cm + na belki 12cm http://ifotos.pl/zobacz/wiazar1jp_qwnqrxh.jpg Czy tak to się robi? Gdzie i czy umieścić paroizolację? Dach to dachówka betonowa + membrana ( brak deskowania ). Zostaje jeszcze kwestia kanałów do rekuperacji.
- 2 odpowiedzi
- ocieplenie
- stropu
Drzwi zewnętrzne - do garażu
ernius odpowiedział ernius → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nie są elewacji frontowej. Jakieś konkretnej firmy?- 5 odpowiedzi
Niezależne drzwi wejściowe. Chciałbym wiedzieć co polecacie.- 5 odpowiedzi
Witam Potrzebne mi są drzwi zewnętrzne do garażu nie mylić z bramą garażową. Mają to być drzwi pełne beż udziwnień ale też ciepłe i wytrzymałe.
- 5 odpowiedzi
Gładkość ścian do przyklejenia taśm
PSK 270 x 235- 10 odpowiedzi
- gładkość
- przyklejenia
A jeszcze odnośnie poszerzeń czy takie wysokie mogą być z XPS czy może warto by było je trochę podbudować bloczkami np na 12cm ?- 10 odpowiedzi
- gładkość
- przyklejenia
Witam Mam pytanie odnośnie ocieplenia pod skrzynkami rolet. Nadproża są cofnięte ale skrzynka od rolet ma 18x18cm a nadproże jest wysokie na 12cm. 6cm skrzynki będzie bezpośrednio przylegało do ściany ( gazobeton ). Czy podciąć ścianę aby ocieplenie było pod całą skrzynką? Czym najlepiej ocieplić pod skrzynkami? zmieści się 5-6cm
Zaszlichtować czyli wyrównać "pacą tarką" aby nie było nierówności tak? Czy może warto przeciągnąć cieńką warstwę jakiegoś kleju aby uzyskać gładką powierzchnię czy taśmy się do gazobetonu mocno trzymają Tak poszerzenia systemowe ale z XPS.- 10 odpowiedzi
- gładkość
- przyklejenia
Sam ciepły montaż? Całe szczęście nie, ale przygotowanie otworów tak. Czy ciepłe podbudowy ( 190mm ) pod okna które są od samej posadzki mogą być postawione na izolacji poziomej od fundamentów?- 10 odpowiedzi
- gładkość
- przyklejenia
Czym to zagruntować? oraz ile wcześniej przed montażem gruntować. Co to znaczy szlichtuje? Czy wewnątrz budynku folie mogą przy odkryte przez okres zimowy? Tymczasowe zabezpieczenie od strony zewnętrznej przy ocieplaniu budynku się usuwa tak?- 10 odpowiedzi
- gładkość
- przyklejenia
Witam Ściany z gazobetonu ( Solbet ) i montaż okien na równo ze ścianą przy użyciu taśm paroprzepuszczalnej oraz paroizolacyjnej. Jak przygotować powierzchnie ściany aby taśmy się nie odklejały. Czy zostawienie tak zamocowanych okien na okres zimowy może zaszkodzić taśmą? czymś je zabezpieczyć?
- 10 odpowiedzi
- gładkość
- przyklejenia
