Krzysztof93
Krzysztof93's Achievements
Dako a Abakus
Krzysztof93 odpowiedział nana123 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Co to jest ta powłoka ONE jeżeli można wiedzieć? -
Parujące szyby, ciężki przypadek
Krzysztof93 odpowiedział Krzysztof93 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
No właśnie ten współczynnik i data jest na ramce. Zrobię tak jak mówicie, wymienię jeden pakiet. Ogólnie wywaliłbym te okna całe ale póki co nie mam możliwości.. A jaka powinna być wilgotnosc? Ja wiem ze w blokach z płyty ludzie mają zima 30% i musza kupować nawilżacze powietrza ale z moich obserwacji z tego co gadalem z ludźmi to właśnie maja podobnie w starym budownictwie.. -
Witam. Mam duży problem z parujacymi się szybami w domu. Jest to dom dwurodzinny piętrowy. Okna plastikowe z 2005 roku, profile to deceuninck, natomiast szyby jednokomorowe u=2.9. Wiem, że takim tematów jest mnóstwo ale zazwyczaj jest tak że ludzie np. mają słaba wentylację i rady są, aby to poprawić. Mój problem polega na tym, że próbowałem już tych wszystkich sposobów. Założyłem nawiewniki okienne w 4 oknach (mieszkanie 80m2), sprowadzilem kominiarza żeby sprawdził ciąg i w łazience było ok, w kuchni trochę słaby więc założyłem nasade turbowent. Efekt jest taki że mieszkanie jest wychlodzone jak cholera, z nawiewnikow tylko leci zimne powietrze, a okna jak były zaparowane tak są nadal i to do tego stopnia że rano muszę wycierac wodę z ziemi! Wilgotnośc w mieszkaniu utrzymuje się na poziomie 60%, temp. 22 stopni, ogrzewanie gazowe, grzejniki. Macie jeszcze jakieś pomysły co zrobić? Rozumiem że te szyby maja słaba izolacje ale żeby aż tak że z parapetu kapie woda? Dodam że problem pojawia się 3 sezon..
Strop betonowy, czym go wyciszyć?
Krzysztof93 odpowiedział Krzysztof93 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wybaczcie Panowie, ale czy ktoś mi coś doradzi apropo wcześniejszego pytania? Chodzi o to czy zastosować coś co nosi nazwę jastrych, czy po prostu wylewka betonowa? Widziałem w sklepie ale czym to się różni?- 16 odpowiedzi
- drgania
- odgłosy kroków
Rozumiem. Nie oczekuje ze nagle kompletnie nic nie będzie słychać bo zdaje sobie sprawę że dom nie jest nowy, zależy mi na jakiejkolwiek poprawie.. Zastanawiam się jedynie czy taka wylewka nie jest zbyt ciężka i czy nie trzeba zasięgnąć rady projektanta.. A jaką wylewke się stosuje? Jest to po prostu wylewka betonowa czy coś innego?- 16 odpowiedzi
- drgania
- odgłosy kroków
Ok, a według Was lepiej wytlumi podłoga na legarach i takich gumowych podkladach czy np stytopian 5cm i wylewka 4cm? Jest to obciążenie ale takie deski 4 metrowe, legary plus ten cały piach który był pod tym też swoje waży...- 16 odpowiedzi
- drgania
- odgłosy kroków
Krzysztof93 dodał a topic → w Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, chciałbym wyciszyć strop na piętrze w domu jednorodzinnym. Nie jestem fachowcem żeby dokładnie określić co jest w środku ale są to 10cm stropy betonowe zbrojone szynami kolejowymi. Na tym jest podłoga drewniana na legarach. W jednym pokoju usunalem piach który znajdowal się miedzy betonem, a deskami i wypelnilem to wełna akustyczna jednak nadal słychać kroki na dole.. Czy można coś z tym zrobić? Wydaje mi się ze całkowitej sztywności przy podskakiwaniu to on już nie nabierze ale chodzi jedynie o wygluszenie odgłosu kroków. Moje pomysły to wylewka na styropianie jednak obawiam się że to zbyt duży ciężar, czytalem również o styrobetonie który jest lekki i wygłusza. A może zostawić tą drewniana podłogę tylko zastosować jakieś płyty wygluszajace? Czekam na Wasze propozycje. Pozdrawiam- 16 odpowiedzi
- drgania
- odgłosy kroków
Zaparowane okna, proszę o pomoc
Krzysztof93 odpowiedział Krzysztof93 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rozumiem że wilgoć miałaby iść z dołu do mnie? Jest to możliwe ale wybacz że nie uscislilem klatka schodowa jest zamknięta, mamy dwa osobne wejścia jak w bloku można powiedzieć.. Aktualnie okna są suche, jest 48% wilgotność i 25 stopni natomiast jak zwykle rano gdy wstane okna będą mokre :/ to wygląda tak gdyby w dzień było wszystko ok a na noc ktoś zatykal kratki.. Zglupiec można..- 7 odpowiedzi
- nawiewniki
- wilgoć
A może winny jest ten styropian od wewnątrz na dwóch zewnętrznych ścianach? Może to nie przepuszcza powietrza?- 7 odpowiedzi
- nawiewniki
- wilgoć
Dziękuję za zainteresowanie. Zadam więc kilka pytań, lecz proszę źle nie zrozumieć że się wyklocam tylko staram się to zrozumieć. Jeżeli winne bylyby okna dlaczego na dole nie mamy tego problemu jeżeli okna są tej samej firmy i jest podobna temperatura? Fakt szyby są zimne ale to chyba normalne w zimne dni... Oszalec można, mam dość..- 7 odpowiedzi
- nawiewniki
- wilgoć
Witam. Niedawno wprowadziłem się na piętro do domu dwurodzinnego, na dole mieszkają rodzice. Dom ok. 60lat główne z pustaków, cegły. Od momentu kiedy zaczęliśmy mieszkać (dwie osoby + kot) zauważyłem że mocno paruja się okna, szczególnie wieczorami i nocą. Po nocy w sypialni dosłownie woda kapie z okna na parapet i na ziemię.. Okna plastikowe, wymienione ok 10lat temu, lecz od momentu wstawienia zamknięte i nie otwierane ponieważ nikt na piętrze nie mieszkał. Dom z zewnątrz ocieplone styropianem 10cm oraz w dwóch pokojach od środka chyba 3 albo 5cm na ścianach zewnętrznych, na dachu wełna 15cm. Założyłem nawiewniki które oprócz tego że wychładzaja mieszkanie to nic nie pomogły. Jest 4 nawiewniki łącznie 100m3/h przepływu. Kominiarz był, mierzył i stwierdził że w łazience jest 60 czegoś tam(nie znam się) a w kuchni tak samo i w kuchni jest trochę za mało. Dopowiem jeszcze że łazienki na dole i górze są na jednym kanale wentylacyjnym i kuchnie tak samo na innym kanale. Kominiarz powiedział że jest to wentylacja zbiorowa i jest dopuszczalna jeżeli nie ma żadnych okapów czy wentylatorow a tak właśnie u mnie jest. W łazience kratka jest okrągła fi 100 w suficie połączona z kominem krótkim kanalem 60x120mm chyba.. W kuchni kratka bezpośrednio do komina 14x14cm. Drzwi z łazienki otwarte cały czas w kuchni przejście wolne bez drZwi.. Wydaje mi się ze podałem wszystkie istotne informacje, proszę o pomoc, rady, bądź namiary na kogoś kto rozwiąże ten problem bo inaczej oszaleje.. Dodam jeszcze że wilgotność mierzona higrometrzem z castoramy pokazuje miedzy 40 a maks 60 procent czyli w normalnie. W domu temperatura nie spada poniżej 23 stopni. Na dole nie ma tego problemu pomimo iż o nawiewnikach nie ma mowy a dodatkowo rodzice w łazience przymykaja kratkę bo twierdzą że im ciepło ucieka. Pozdrawiam Krzysztof.
- 7 odpowiedzi
- nawiewniki
- wilgoć
