kocbeat
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez kocbeat
  1. 35 m zabudowy i max 5 m wysokości przy stromym dachu. Poddasze może być użytkowe tylko pamiętaj o max wysokości. Ja tak miałem jak było jeszcze 25m w mieście
  2. Kupiłem w bricomanie niedawno ramki po 37 pln. Do tego koła w necie i jak na własne potrzeby jest ok i w dobrej cenie
  3. Do tej pory tak było że nie musisz być właścicielem działki żeby wystąpić o wz. Chociaż od nowego roku może być różnie. Czytałem że nowelizacja zakłada wprowadzenie okresu ważności wz na 2 lata, do tej pory były ważne do czasu wydania nowych. Tak jak napisał kolega wyżej warto wybrać się do gminy i prostu pytać o konkretną działkę jakie są plany na nią niż później martwić się że nie da rady zrobić tego co było w planach
  4. Dobrze zrobią, znaczy zrobię bo wszystko jak narazie sam. Nadproże w garażu nie będzie w linii z drzwiami wejściowymi tylko chyba 5cm niżej ponieważ musi mi zostać 20 cm do sufitu na napęd do bramy. Żonie ta różnica nie przeszkadza więc może być ������
  5. Cisza w wątku więc wrzucę fotki mojego Tuliusza może się ożywi trochę. Aktualnie czekam na dostawę stropu strunobetonowego.
  6. Kaster ogranicznik przepięć c+d to jeszcze nie widziałem. D tylko takie do gniazdek ponieważ muszą być bliżej odbiornika. Klasy b+c jak najbardziej działają przy przepieciu. Przy wyładowaniu różnie. Rcd montowane na całą rozdzielnie to jako ochrona ppoz się montuje ale prąd upływu musi być większy niż 30mA. Przewody do oświetlenia możesz dać mniejsze niż 1,5 ale pamiętaj o prawidłowym dobraniu wyłącznika nadpradowego żeby wyszła prawidłowa impedancja pętli zwarcia
  7. Ja zrobiłem porządnie 160 pomarańczowa. Nie będzie lipy
  8. 25m arota z pilotem 50 złoty. Ile wyszło za rurki kanalizacyjne?
  9. Trochę się zapędziłem... Możesz polaczyc gsu do uziomu otokowego ale jeżeli podłączysz zwody pionowe i przewód pen to tak jak pisałem zrobisz zonka energetyce. Najlepsze rozwiązania: -4 przewody ze złącza i może być uziemiony pen ale bez odgromowki -4 przewody ze złącza i uziemiony pe z odgromowka -5 przewodów ze złącza pe podpięty do uziemienia energetyki( własnego otoki czy szpilek wtedy nie trzeba robić ale przewód pe do rozdzielni powinien mieć co najmniej 16mm przekroju) Sposób wykonania powinien być opisany w porozumieniu które energetyka wydaje przed podłączeniem do sieci. Źródło norma pn hd 60364-5-54
  10. Chodzi o zabezpieczenie przeciwporażeniowe czy odgromowe? Jeżeli przeciwporazeniowe to jest Twój interes żeby chronić siebie i rodzinę przed porażeniem prądem. PGE jedynie co zabezpiecza swoją instalacje i tak było zawsze. Instalacja odgromowa w budynkach jednorodzinnych poniżej 10m i nie palnych nie jest wymagana. Takie rozwiązanie jest wysoko karane przez dystrybucję mocy. Wyjdzie przy pierwszych pomiarach, znaczy pomiary nie wyjdą
  11. Dokładnie tyle że u mnie aqua i na całą wysokość ściany fundamentowej. Na tym folia z kubkami
  12. Ja też nie dawałem od środka, stwierdziłem że szkoda kasy dam 20 cm na podłogę
  13. Takie okno przesuwne czyli hst o szerokości 5 m to będzie koszt sporo ponad 10 tys. Jak nie 20
  14. To temperatura aplikacji! Sorki dopiero po napisaniu zobaczyłem poprzedni post
  15. To nie to samo bo jeżeli rozdzielisz pen w swojej rozdzielni i podłączasz pe do bednarki to tak naprawdę uziemiasz przewód neutralny. Pge nakłada kary za takie coś. I tak jak pisałem możesz uszkodzić ogranicznik przepięć który tani nie jest.
  16. Dokladnie Rcd wyzwoli jeżeli n jest podpięty na obudowę zamiast pe
  17. Dokładnie Aiki dobrze pisze. Zobacz ile ludzi na forum buduje samemu i papiery zrobili. U mnie projekt i adaptacja 4500
  18. Wyjątek potwierdza regułę. Ale naprawdę jest to częsty przypadek w sieciach tn-c i pralce obok wanny.
  19. Jeżeli nie mają nic przeciwko to rozdziel pen na pe i n to będzie bez robienia szpilki i po problemie. Tylko wtedy nie możesz później zmienić zdania i podłączyć się do bednarki.
  20. A w lini idzie 5 żył? Generalnie nie możesz podłączyć się z przewodem pe ponieważ nie wyjdą im nigdy pomiary i będą Ci wyrzucać ochronniki przepięć. Zobacz co masz napisane w umowie przyłączenia. Jaka jest długość przyłącza bo pewnie Bednarka nie jest potrzebna. Pe możesz spokojnie podłączyć do własnego uziomu, najlepszy przyspawany do zbrojenia. Jeżeli rury od wody są z plastiku to daj kawałek z metalu i podepnij obejmę linka 16mm do gsu, potencjał będzie wyrównany i wanna nie będzie kopać.
  21. Nie da rady. Jak do 35m dostawisz coś więcej to będziesz musiał albo rozebrać albo przejść przez całą biurokrację po budowie, był już taki przypadek i nsa orzekł rozbiórkę. Możesz za to wybudować na każde 500m działki jedna samowolę, oczywiście nie połączone ze sobą
  22. Do 35m powierzchni po obrysie i 5m wysokości przy dachu stromym to jest tak jakby legalna samowola budowlana bez projektu i całej papierologii, czyli taka altanka jak na ogródkach działkowych. Takiej budowli nie trzeba zgłaszać. Powyżej tych wymiarów musisz wystąpić o pnp albo dokonać zgłoszenia. Zgłoszenie ma krótszy czas oczekiwania w urzędzie.
  23. Czekam z niecierpliwoscia na fotorelacje. Rolety będą cofniętym czy równo że sciana?
  24. Pisałem o temperaturze na zbiorniku buforowy z którego była również podgrzewana cwu
  25. Jeżeli chcesz używać PC do cwu to rzeczywiście powietrzna, ale jeżeli planujesz też kolektor na lato to już gruntowa wygrywa. Jak będziesz sprawdzał rynek patrz na temperatury przy jakich producenci podają sprawność pompy oraz temperaturę przy jakiej załącza się grzałka elektryczna( w przypadku powietrznej). Na jednej inwestycji facet zakupił sobie zbiornik buforowy z wkładem z gliceryny i rzeczywiście temperaturę trzyma cały dzień przy -15 na zewnątrz. Fajne parametry mają też PC na czynniki R744 ale jeszcze ich nie montowalem Ja osobiście jestem nastawiony na gruntowa ale ciepło będzie pobieranie z wody czerpanej że studni. Następnie woda będzie odprowadzania do drugiej studni. Wtedy temperatura źródła będzie stale wyższa niż w przypadku poziomego źródła. A dodatkowo mam plan korzystać z tej wody również latem do chlodnicy w rekuperatorze.
