heres1
heres1's Achievements
heres1 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Jest rachunek od października przyszło trochę ponad 700 zł, tragedii nie ma.... -
Właśnie to jest to, po to mam ogrzewanie podłogowe aby w nogi było ciepło gdy chodzi się po podłodze i teraz tak jest podłoga grzeje się i jest ok, myslę ze 6 m3 to nie jest zly wynik przy zew. tem -4/-3 do 0 plus grzanie cwu. Zobaczymy jak będą mrozy po -10 -15. Na razie nic nie zmieniam krzywą mam na 2.0. Orientuje się ktoś jak przełoży się to na koszta gazu od PGNiG, jeszcze nie płaciłem rachunku ale mniej więcej 200m3 gazu + wszystkie opłaty dodatkowe ile mogą wynosić, 600 zł? -
20,5 dół, 20 góra w nocy po 0,5 mniej. -
Wczoraj sprawdziłem wyszło mi 6m3 na 24h, przypomnę dom 200m -
Pomoże mi ktoś w moim temacie, wciąż wydaje mi się że spalam za dużo gazu, dodam jeszcze że mam magiczną skrzynkę DIM. -
Krzywa była ustawiona na 2.7 teraz zszedlem na 2.5 -
Witam od początku października uzytkuje pięc immergas 20 kw do dzisiaj spalił mi 218 m3 wydaje mi się że to sporo dom 200m dół podłogowka Góra grzejniki, teraz tak patrzę na ustawienia na car 2: Hf tmp 49 Hr tmp - - Dhw t 46 Ver pi 2.0 Wydaje mi się że nie mam ustawionej temperatury powrotu wody, więc kondensacja pewnie zachodzi słabo, czy dobrze myślę? Jak ustawić hr tmp i na jaką wartość? -
	Witam, Mam pytanie (jak w temacie) gminny zakład komunalny twierdzi że nie mogę podpiąć się pod istniejący wodociąg ponieważ rura 90mm nie wydoli. Mam do was pytanie: Jak dużo domów może zasilić taki wodociąg rura 90mm podłączona do głównej magistrali 300mm? 10? 20? 30?
Czy ktoś mi powie jak rozwiązane są przyłącza w zasobniku usb 125v v2 (pięć złączek na górnym wieczku). od lewej: 1- czerwony 3/4 - zasilanie na wężownice? 2- czerwony 1/2 - CO? 3- czarny - cyrkulacja? 4- niebieski 1/2 - CO? 5- niebieski 3/4 - powrót z wężownicy? teraz jeśli pod kotłem vitrix x tt stoi taki zbiornik to rurki na wężownice powinny się krzyżować przy podłączeniu z kotłem (bo w kotle jest odwrotnie od lewej 1-gaz, 2-powrót z wężownicy, 3-zasilanie wężownicy itd...), czy mam racje czy ktoś leci w kulki z moich fachowców? -
Instalator twierdzi że właśnie jest to dobre rozwiązania ze względu na oszczędności. -
Powiedzcie mi czy jest sens do car v2 dokupić tybox 317 do sterowania na kolejnym piętrze? Podobno przynosi to oszczędności? Dół mam podłogowe a Góra grzejniki skrzynka dim jest przystosowana do oddzielnego sterowania. -
No to ci instalator doradził hehe... za taką przyjemność (z 1 grzejnikiem) tzn. skrzynkę din immergas liczy 3 tys ja jak bym teraz robił instalacje to dałbym tylko podłogówkę. Tak jak kolega radzi teraz to przewymiaruj grzejnik na temperaturę z podlogówki i nie kupuj tego badziewia bo szkoda kasy. -
Moje pytanie brzmi, czy jesteś zadowolony z wyboru tego pieca tzn czy 12 kw w Twoim wypadku jest wystarczający do ogrzania cwu i co? Ja mam problem tylko z dobraniem odpowiedniej mocy 12 czy 20 kw. -
Pomijając nazwy jaki to dom to powiedz czy 12 kw daje rade w twoim przypadku? -
Hej, Sprawa podobna do kolegi wyżej, tylko ze ja mam duże okna i dlatego przewiduje się 9,5 kw nawet dzwoniłem do projektantów. Don w wersji termo, porotherm, 15 cm styropian grafit, 3 szybowe okna z ciepłym montażem, dach docieplony wełna 30 cm o bardzo dobrym współczynniku przenikania. Piec ma być jednofunkcyjny także wydaje mi się ze 12 kw powinno wystarczyć cenowo wypada podobnie do 20 ale różni się sprawnością i ilością spalania gazu, zainwestowałem sporo w dobre materiały i teraz niechciałbym przepłacać na gazie. Tym bardziej że jak piec jednofunkcyjny to raz grzeje dom raz CWU więc dodawanie mocy moim zdaniem jest niepotrzebne, kwestia tylko czasu grzania zbiornika wody z wyliczeń wypada że 12kw piec nagrzeje 160l wody w niecałe półgodziny, natomiast 20kw o 10 min szybciej. Powierzchnia zabudowy ok 150 m2, po podłogach około 210 m2 (licząc z garażem i kotłownią). projekt domu https://www.archon.pl/projekty-domow...m6b92002336220 dodatkowo dom został powiększony po podłogach o 20 m2. Dlaczego piszesz że 4kw do CWU to przesada? Chodzi Ci o 0,5 kw na mieszkańca dla CWU u mnie 4 osoby więc można było by przyjąć 2kw? Wyliczenia 4 kw do CWU z kalkulatora ciepło właściwe, natomiast co do mocy na grzanie mniejwięcej pokrywa się z informacją od projektantów
