jak_to_mozliwe
Zawartość dodana przez jak_to_mozliwe
  1. Bezsensu porównywać garaż w bloku z garażem w domu jednorodzinnym - zupełnie inne użytkowanie, mniej samochodów, mniej wody. Oczywiście, trzeba zadbać o to, o czym piszesz, ale bez przesady. To tak samo jak nie dałeś fug epoksydowych, żeby "woda" miała jak uciec z kleju do płytek. Dla mnie to totalny overkill.
  2. No niby będzie wjeżdżał samochodem na to, ale na anhydrycie będzie kilka warstw epoksydu, więc wątpię, czy to ma jakiekolwiek znaczenie...
  3. agb chyba chodzi o to, że w zestawie tych trzech, z których jeden jest węglowy, to ten węglowy zastąpi mineralizującym, skoro jeden węglowy jest przed zmiękczaczem. Tak to rozumiem.
  4. No tak niezbyt, nie ma opcji żeby zakumulować kilkanaście(!) stopni niższą temperaturę w rozgrzanym domu. To nie wyjdzie. Jak zbijesz o stopień odczuwalnej temperatury, to sukces.
  5. Hej agb, mógłbyś coś więcej napisać? Też mnie to czeka i zastanawiam się z czym dokładnie miałeś problem.
  6. Że węgiel to ok, ale gaz? Od kiedy?
  7. Ale u nas górna linia drzwi i okna kuchennego się zgrywa i akurat na to zwracam uwagę za każdym razem wchodząc do domu
  8. Mnie się to też nie podoba, ale to nie mój dom, więc tak tylko się domyślam powodów. To Anonim ma być z tego zadowolony, a nie my
  9. Brzmi jak jasny, przejrzysty i transparentny sposób, żeby na pewno nie wypłacić tyle ile powinni dla takiego szaraczka jak my ale powodzenia
  10. Taśmy lepiej trzymają kleju do styro, niż samego gazobetonu.
  11. Ciekawe, u mnie wszystko widać
  12. Są impregnaty barwiące do betonu i kamienia, kojarzę jak Mario Budowlaniec coś takiego pokazywał. Może nie uzyskasz tego samego koloru, ale uda się zaciemnić? Tak tylko rzucam luźny pomysł. Ładnie wygląda taka ciemna kostka zestawiona z elewacją garażu.
  13. Jak zmywarka cicha, to i 4h niech bulgoce, skoro tego nie słychać...
  14. Masz jakiś patent jak równać warstwy pod podjazd? Czeka nas to chyba w przyszłym roku, tj. na pewno taras, nie wiem czy na podjazd starczy zasobów.
  15. Hello Te stopnie po obłożeniu panelami nie stały się śliskie? I pytanie z kategorii natura - czy ogród został zdominowany przez chwasty, czy u Ciebie tego problemu nie ma i traktujesz taką formę jako naturalną łąkę?
  16. Wg tego artykułu moja konstrukcja dachowa może świecić przykładem - wszystko co można było, jest źle.
  17. Też mieliśmy takie potwory - żartobliwie mówię, że były tak duże, że słychać było tupanie...
  18. Jacentyy kiedyś pisał, że parapet powinien wejść "pod" okno, tak żeby woda spływała z okna na parapet i nie miała możliwości podsiąknąć pomiędzy hydroizolację. Ma to logiczny sens dla mnie.
  19. Proponuję napisać do producenta okien w jaki sposób przy takim (błędnym) montażu masz zamontować parapety. I mówię serio - sam pisałem do trzech różnych producentów (m.in. do drzwi - Wikęd i bramy - Krispol) i w każdym przypadku producent dołożył wszelkich starań i problem rozwiązał lub pomógł w rozwiązaniu. A, trzecim były okna - Vetrex, "otarłem się" o samego dyrektora
  20. Moglibyśmy ewentualnie wrzucić nasz turkusowy garaż
  21. Chrobotek na ścianie zawsze ładnie wygląda, cena niestety nie zachwyca, no ale https://www.google.pl/search?q=chrobotek+reniferowy&client=opera&hs=04B&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjos6Go_3jAhV1wsQBHZrpDQsQ_AUIESgB&biw=1920&bih=948#imgrc=jz4jhk2azsou6M:
  22. My też mamy XPS na cokole, ale mimo wszystko nie uważam, żeby osadzenie płyt tarasowych (będziemy mieć taras na gruncie) było dobre - ten styropian jest twardy, ale nie wierzę, że po czasie nie zacznie pracować. Więc w tym miejscu będzie pewnie wylewka lub kliniec.
  23. I dajesz też styropian bezpośrednio pod płyty tarasowe?
