gegorzhavel
O gegorzhavel
  • Urodziny 01.01.1986
    Narol
  • Kod pocztowy
    37-610
    podkarpackie
gegorzhavel's Achievements
  1. Witam jestem nowy na forum. z hydraulika miałem tylko krotki okres do czynienia ale chce sam zrobic instalację w domu. Kocioł "śmieciuch" 25kw Bufor firmy Austria Email 2000l bez wezownic Ładowanie bufora za pomocą Laddomat 21-60 (posiadam wkładkę termostatyczną 72 i 78) Rury do ładowania bufora stalowe 5/4 C.W.U bojler (NARAZIE ) 140l poziomy (kuchnia i łazienka daleko od oktłowni dlatego bojler) pompa wilo 25 1-4 C.W.U na zasadzie różnicy temperatur C.O pompa Wilo 25 1-4 energooszczedna na kaloryfery 3sztuki Zawór esbe 3d termostatyczny podłogowka 7 pętli pompa grundfoss energooszczedna 25 1-6 zawór 3d termostatyczny Dodatkowo kazda pompa sterowana czujnikiem pokojowym Planuje kazdą pętle podpiąć u góry z boku bufora bo i tak zawor obnizy temp. Tylko cwu z góry z szczycie bufora bezpośrednio do bojlera aby mieć minimalny priorytet. zasilenie z bufora chce poprowadzic w dół bufora wewnątrz ocieplenia a nastepnie na zewnątrz... trojniki,,, zawory mieszające i do pomp moze to zatrzyma wychładzanie bufora gdy ciepło nie jest pobierane. Pytanie czy coś takiego bedzie działać dobrze???? czy (na zasileniu) za pompami zawory zwrotne ??? jak zrobić naczynie wzbiorcze czy bezpośrednio od kotła czy przez bufor... ocieplenie bufora ???? bede robił sam ale niewiem czy wełna około 20cm i styropian 20 cm wystarczy???? Co do C.W.U to aktualnie ogrzewane jest z kominka Zrobiłem rure kominową podwojną w ktorej znajduje się woda. połączone na grawitacji rurami miedzianymi czy jezeli zastosuje zawory zwrotne na zasileniu z kominka i z kotła to układ bedzie działał prawidłowo?? czy nic nie wybuchnie??? czy moze lepiej kominek raczej odpiąć. Dom stary ocieplenie do zrobienia. Aktualnie około 90m^2 ale bedzie rozbudowa do około 180m^2 czy ta moja wizja jest do ogarnięcia???? prace planuje rozpocząć w sierpniu. Pozdrawiam Grzegorz
