jonbob
jonbob's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. cały to nie , dolna część jest letnia, tak jak pisałem grzeje od góry w dół w 70%.
  2. raczej jest dobrze ustawione bo góra grzejnika jest gorąca. z tego pionu mam 2 grzejniki w domu, pierwszy jest u mnie w pokoju i ten grzejnik jest gorący w 70% reszta grzejnika jest letnia, a drugi grzejnik jest u dzieci w pokoju, i to jest ostatni grzejnik z tego pionu i on włanśnie jest gorącyw w 40% a niżej jest zimny
  3. grzejnik ma normalny zawór bez termostatu, w pokoju czuje się lekki chłód, dzieci jak ogladają tv to się kocycykiem nakrywają bo mówią żę zimno. zawór odkręcony jest na maxa. a tak przy okazji , jaka powinna być minimalna temperatura w pomieszczniu np w pokoju ,według przepisów
  4. w grzejniku mam odpowietrznik z którego korzystam, ale to nic nie daje.
  5. witam. mamy w bloku ogrzewanie centralne, w mieszkaniu część grzejników grzeje całą powierzchnią a reszta grzeje tylko w 1/3 , co może być przyczyną takiego grzania grzejnika. np w pokoju grzejnik na samej górze jeste gorący , gdzieś tak na szerokości 30 cm a coraz niżej jest chłodniejszy , a na samym dole jest zimny, czy to normalne? w kuchni grzejnik grzeje cały .
  6. ściany będe miał ciemne w kolorze. czyli mogę kupić jakąś białą farbę lateksową jako podkład , a później dopiero dać kolor?
  7. witam. czy zwykła biała farba może być jako podkład pod farbę lateksową? wyszpachlowałem ściany cekolem i niechcę dawać unigruntu , chcę dać zwykłą białą farbę jako podkład, ale czy tak można? czy to też musi być jakaś specjalna farba?
  8. Czyli poprostu nie warto tego kupywac ?
  9. czyli marmur z żywicą to musi być chyba mocna mieszanka
  10. folie w płynie mam, ale ponoć w rogu kabiny nie daje się fugi tylko silikon
  11. witam, czym powinno się prawidłowo spoinować glazure w miejscu gdzie będzie kabina prysznicowa, fuga czy silikon? i jak maksymalna może być odległość brodzika od ściany? chodzi mi o uszczelnienie brodzika , bo nie mam prawidłowego kąta
  12. witam. właśnie mam remont łazienki, i smarujemy ściany folią płynną tam gdzie będzie brodzik. i zastanawiamy się czy można kleić glazure i terakote na dowolny klej właśnie na tą folie płynną, czy atlas plus jest dobrym klejem żeby nakładać go na folie płynną?
  13. ma ktoś takie brodziki?
  14. byłem też na stronie ronala i oni nie mają brodzików tzw kompozytowych, więc kto tu pomylił nazwy?
